Сьогодні: 23 листопада 2026, 07:46
Створити нову тему  Відповісти  [ 80 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2009, 23:12
З нами з: 21 червня 2009, 22:17
толку от подачи, обратку надо, если обратка не бежит значит в системе давление не достаточное, а по подаче ты ничего не увидишь, манометра же у тебя нету.
угу понял :) спасибо. завтра попробую.
а если не оно? адсорбер, ВВ провода, свечи, трамблер, РХХ? что еще может быть и в какой последовательности по теории вероятности?
MB Vito 2.2 CDI 2000г.
Golf 3 GL 1.8 ABS 1993г. Гольф3 93г. 1,8 GL.-Продан!
Востаннє редагувалось 02 вересня 2009, 23:15 користувачем vladvch, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2009, 23:13
З нами з: 09 вересня 2008, 22:22
Если на горячую машина глохнет и дергает, на холодную всё Ок, то очень похоже, что у тебя полетел датчик оборотов двигателя (датчик оборотов коленвала).
Koss/GOLF IV silver
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2009, 23:24
Надо ехать на диагностику, телефон номр. специалиста дать.
Да, это не езда. Не доеду или нарушать прийдется. А до диагностики километров 30. Надо тогда уже выезжать, что бы на СТО к обеду хотябы успеть.
Телефон Харьковского специалиста?
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2009, 23:26
не то чтобы на холодную, просто чуть двигатель отстоится, но все равно горячий сильно.
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2009, 23:30
Но с утра когда холодная ты едешь и всё Ок, а только потом когда нагреется начинаются траблы? Топливную ты всю проверил, поэтому это предположение, верняк это диагностика.
Koss/GOLF IV silver
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2009, 23:40
Не, такого, еще не было :shock: Кстати утром, это даже верняк. Знаю оборотов много нельзя на холодную давать, но и не много даю. Утром прыгнул и на работу скорей, по газам и тут тупизна присутствует. Думал и был уверен, что наоборот еще холодная. Прогреваю на ходу до 70 и вперед, вроде получше прет.
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2009, 23:57
Фильтр поменять надо полюбому, особенно если не знаеш когда он менялся. Тока там давление некислое, береги глаза. Ну а если ничего не изменится будем искать дальше...
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2009, 00:01
спасибо :)
буду пробавать сначала с обраткой а там и фильтр проверю. Давление уже знаю как сбрасывать, когда насос чистил. Снять реле насоса и покрутить стартер.
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2009, 00:39
Ой, прошу прощения, не увидел что ты из Харькова :?
та ниче. мне тут помогли, дали информацию к действию. завтра буду искать траблу.
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2009, 09:24
Код мотора: BMN 2,0
А с сыростью (относительной влажностью воздуха) эти твои траблы никак не связаны?! 8)
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2009, 09:43
:shock: Вчера у нас был дождь. Но раньше не было это проблемой и по лужам ездил. Летом пер в Крым целый день был дождь, лужи, аквапланирование :) Ничего же не намокло. Вернее намокало и больше чем обычно, но ехала, и подозрений на плохую работу двигателя не было.
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2009, 09:45
Код мотора: BMN 2,0
Скорее всего надо рыть в высоковольтную сторону..... 8) Как обстоят дела со свечами ,ВВ проводами, крышкой трамплёра, ДХ...? Давно ли что менялось (и менялось ли вообще) ?.... В темноте попробуй открыть капот и на заведённом двиге посмотреть, не "светятся" ли провода.... На крышке трамплёра есть защитный кожух? Если есть, то попробуй его демонтировать ( под ним влага\грязь собирается), у меня подобное было именно в сырую погоду и именно из-за этого кожуха... Снял- проблему как рукой сняло 8) ..... Та и саму крышку на предмет пробоя глянуть....Может будет достаточно всё это поменять, если оно не менялось никогда или менялось, но очень давно...
В общем проверь ВВ цепи.... Удачи...
ПС: у товарища на Г-3, АБД, было то же самое (заглохнет, постоит, заводит, едет,... не постоит-не заведёт).... Долго искали, перепробовали массу вариантов, вплоть да замены ДХ подошли, но не нашли нужный..... В конце концов излечилось заменой бегунка и крышки трамплёра...
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2009, 09:48
Влад подъедь к ребятам на СТО они тебе посмотрят (продиагностируют) и скажут что нада сделать для выздоровления твоего коня. Не мучайся в догадках, займет больше времени если сам не знаешь. Адресс дать СТО где я ремонтируюсь? (со скидкой нашему клубу :wink: )+ запчасти у них не дорогие.
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2009, 09:59
Да, это не езда. Не доеду или нарушать прийдется. А до диагностики километров 30. Не могу на светофорах стоять, глохну.
Давай адресок что делать. Но все равно посмотрю сам еще. Во, ща солнышко выползет, просушит место возле гаража, вообще красота будет. Глаза боятся, а руки делают :)
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2009, 10:03
Код мотора: BMN 2,0
100% самый верочный вариант, если специалисты хорошие.... Я например таких не нашёл, хотя после покупки авто месяцев шесь ездил по всем в округе, вплоть до официалов, везде мороз, только новые машины им подавай или делают вид, что разбираются, что-то делают, деньги берут, а результат "0" :evil: .... Так что пришлось самому изучить матчасть (кстати, ничего там сложного, сверхестественного нет), и теперь себе (и друзьям) делаю всё сервисное обслуживание исключительно сам (кроме шиномонтажа и развала :lol: .....разок к АндреВВ заехал, не мог найти источник стука, год ждал пока вылезет, но он так и стучал, не пропадая и не прогрессируя, оказалась тяга рулевая. поменял....)... На много дешевле выходит :) и самое главное, так как сам себе сделаешь, никто не сделает 8)
Вот и я о том же.... 8)
