Сьогодні: 08 листопада 2026, 03:22
Створити нову тему  Відповісти  [ 36 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: Долгий прогрев двигателя ABD
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2016, 11:31
З нами з: 05 червня 2012, 19:12
Код мотора: ABA 2,0
Вчера вечером заметил такую штуку, машина полностю прогрета а нижний патрубок еле теплый, то есть термостат открылся. НО почему нижний патрубок не такой гарячий как верхний?
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2016, 11:47
Код мотора: ABA 2,0
а для чего нужен радиатор?
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2016, 14:29
Код мотора: ABA 2,0
то есть так и должно быть?
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2016, 14:33
Были похожие симптомы, когда упал уровень антифриза. Машина уже полностью прогретая, а когда на светофоре останавливаешься, идёт холодный воздух.
Проверь уровень охлаждайки.
Так у меня когда прогреется то печка норм греет, но нагреть очень сложно.Я думаю может связано с циркуляцией.
Я бы электропомпу подкинул дополнительную..
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2016, 22:30
Код мотора: ABA 2,0
в радиаторе жидкость охлаждается
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2016, 01:16
Код мотора: ADD 1,8
потому что, в верхнем патрубке находится свеже-гарячая ОЖ из двигателя. Когда термостат откроется, тогда жидкость потечет через верхний патрубок в радиатор, потом нижний патрубок и к помпе.Пока термостат закрыт -- жидкость грубо говоря стоит в верхнем патрубке, а в нижнем ей не от чего грется
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2016, 17:35
З нами з: 18 червня 2012, 12:12
Код мотора: ABA 2,0
Мой ABD и летом прогревается максимум до 70 по приборке, зимой с картонкой на радиаторе работает также, вентилятор зимой вобще не включается.
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2016, 16:12
Код мотора: ABA 2,0
У меня и летом очень редко включается.Как у вас печка греет?
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2017, 00:54
Тот же вопрос, проезжаю около 4-5км и только после этого начинает идти тепло в салон, на приборке выше 80 не поднимается стрелка, ну и из личных наблюдений, воздух в салон поступает не горячий а тёплый, будет минус за бортом, думаю не нагреет салон вообще, машину грею минут пять а то и все десять, термостат, датчик, помпа и антифриз поменяны,заслонки проклеены, может действительно с забитым радиатором отопителя связаны такие проблемы с нагревом, раньше на Г2 у меня в машине ташкент был буквально со старта, а тут вентилятор внешний я раза два и то летом в пробке слышал как крутится.
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2017, 01:50
З нами з: 08 грудня 2017, 01:24
Не факт що новий радиатор прослужить 15років,
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2017, 17:09
З нами з: 24 червня 2012, 22:06
и я 5 копеек вставлю.
agg 2.0.
греется долго.
выход на рабочую температуру (стрелка охлаждайки становится вертикально) - минут через 15, после чего идет умеренно теплый воздух, салон не нагревается.
а вот если проехать километров 100, начинает валить такой кипяток, что руку не удержишь, т.е. печка какая-то двухрежимная получается.
с чего бы?
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2017, 21:49
То тепло від цієї думки в авто не стане, нехай і не прослужить, але є речі, які просто необхідно змінювати як би вони тобі не подобались.
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2017, 02:23
agg 2.0.
греется долго.
с чего бы?
Приборка швидка? :) На ній 90 - це в реальності десь від 70 то 100.
Плюс ти певен, що приборка показує правду? :)
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2017, 09:43
Крышка расширит ел ь ного бачка в каком состоянии? Исправая крышка создает необходимое давление в системе которое обеспечивает правильную циркуляцию охлаждающей жидкости
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2017, 11:23
agg 2.0.
греется долго.
с чего бы?
але ж 100 км - це більше години на швидкості 90-100!
я що не розумію, якщо в кінці кінців опалювач починає правильно працювати, значить радіатор в порядку?
що ж тоді?
