Сьогодні: 08 листопада 2026, 18:39
Створити нову тему  Відповісти  [ 29 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2016, 10:47
Трипод лучше. И Дольше! ходит.
Какой аналог посоветуешь?
вот что с триподов только нашел http://febest.de/index.php?page=catalog ... &details=1
также нашел GKN-Spidan 25177 (точно трипод) но не уверен что подойдет точно.
Тебе ведь уже дважды посоветовали аналог. По сути, альтернативы нет.
ТС посмотри на оригинал но с - Х (последней) в номере, это ремонтные запчасти, они дешевле, но нужно свои сдать продавцу. В свое время я брал такие.
Неоригинал всё равно раза в два дешевле.
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2016, 11:58
Спасибо за советы, уже купил смазку для триподов, поеду на днях в другое СТО и попрошу пересобрать внутренние гранаты, так как пыльники целые, есть только утечка смазки с одной стороны.
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2016, 12:36
Код мотора: BFQ 1,6
могу выменять на пиво дать оригинальную смазку на триппоид
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2016, 12:44
Брав собі внутрішні SKF а зовнішні GKN-Loebro. Зі слів всіх моїх знайомих постачальників запчастин це найкращі варіанти з замінників. Оригінал просто нереально дорогий (6000 грн за штуку, і щей не новий, а відновлений..) і який в ньому сенс якщо на 95 тисячах в мене завібрували і внутрішні і зовнішні ШРУСи? Вібрація від внутрішніх відчувалась на 120-130 при розгоні, а від зовнішніх на 120-130 при перелаштуваннях з одної смуги в іншу або в затяжних поворотах. Після заміни вібрації пропали. Зараз наїздив в районі 3 тис, проблем нема.
п.с. Судячи зі всього, оригінал то GKN-Spidan, але точної інформації наразі нема...
Das Auto GTI mk6 Tornado Rot
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2016, 10:52
Итог создания мною даной темы:
- хороших и идеально подходящих заменителей штуса-трипода 1K0498103C нету.
- менять как уже упоминалось не стоит, тем более на таком пробеге как у меня.
Долго искал СТО которое качественно все сделает, купил смазку (решил поддержать нашего производителя и купил http://xado.ua/smazki/vosstanovitelnie- ... ovitelnaya 2 шт для 2-х внутренних гранат), также купил отдельно сам трипод
ЗображенняЗображення
Была вибрация при разгоне (примерно в диапазоне 60-80, отпускаешь педаль все ок) с правой стороны. Когда разобрали шрусы правый в идеале а левый попала вода и он сильно закис, заменили и полет нормальный.
Востаннє редагувалось 16 липня 2018, 11:37 користувачем shmuga2, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2016, 11:41
Уже проехал более 500 км после замены трипода, полет нормальный.
Через 10 000 км буду менять смазку на оригинальную G 060735A2 так написано в мануале смазки Xado.
Востаннє редагувалось 16 липня 2018, 11:38 користувачем shmuga2, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2016, 22:20
Спидан? Ну я бы его точно не брал
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2016, 09:19
неа, не Spidan, они не делают отдельно трипод, Febest тоже не такие, купил отдельно в Белорусии
http://shrus-shop.by/index.php?id_categ ... r=category
, с виду как оригинал, 32 зуба, высота ролика 41,5mm, обошелся с доставкой 35$. Старый трипод оставил, его можно отмыть и старым дедовским методом восстановить...
Востаннє редагувалось 08 серпня 2019, 21:05 користувачем shmuga2, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2016, 20:01
Добавлю. Забыл написать, отмыл я старый свой трипоид (который тщательно покрылся коррозией от воды) и обнаружил износ основание подшипника, на фото думаю все понятно а также ясна причина вибраций.
ПовідомленняДодано: 19 травня 2017, 10:54
Заменил пыльник с оригинальной смазкой (комплект выгоднее брать чем отдельно смазку и хомуты) на внутреннем шрусе и вымыли старую смазку xado.
Старый пыльник уже сопливил смазкой да и года уже, 12 лет никто не менял.
Бюджет:
комплект пыльника 1K0498201G - 22$
работа - 11$
Гольф дальше продолжает радовать своим комфортом и управляемостью.
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2019, 22:27
Возвращаюсь к теме...
после 130 и до 170 вибрация..
Колёса проверены.
Трипод..?
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2019, 10:03
У меня на MK5 начиная от 60км\час была вибрация и был трипод как описано ранее. Насчет от 130км\ч возможно небольшой износ самого стакана или шариков (точнее колесиков) трипода.
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2019, 12:06
На сколько я понимаю, проблемный трипод вибрирует на разгоне, а на сбросе газа должно быть тихо.?
У меня вибрация в обоих случаях.
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2019, 13:33
да, так и есть, при сбросе газа все ок было у меня...
значит не трипод тогда...
