Сьогодні: 14 листопада 2026, 15:35
 Тема повідомлення: Re: Вопрос по свечам накала
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2016, 21:47
Тепер з мозгами, а було без мозгів, простий турбодизель. Вот фото.
IMG_3364.jpg [ 1.39 МіБ | Переглянуто 3091 раз ]
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2016, 21:16
З нами з: 12 листопада 2009, 16:51
Код мотора: 1V 1,6
Блин, как мой, только у меня нет этого 120 реле, капец. Что делать сам не знаю, был у электрика, поржали с меня. Сказали, что за такое браться не будут, потому, что очень долго а заработают копейки. Посоветовали сделать кнопку принудительного вкллючения...Но это "Дикий колхоз", буду искать других электриков...
Vento 1.9D Atlanta 94г.в. "Black Wind"
ВАЗ 21011 "Копеечка"
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 25&t=62196
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2016, 22:32
Код мотора: AHU 1,9
видать электрик попался "навороченный кнопко-дав ", там нет ничего умного , можно даже схему самому собрать ( в интернете схема валом ), на родном реле свечей накала там должно было быть реле на 7-выводов ,
если не ошибаюсь то реле должно у вас стоять под 21 реле в правом нижнем углу ,по вашем фото оно как раз там и стоит....
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2016, 11:52
Код мотора: 1V 1,6
То есть по вашим словам, реле накала это черный коробочек без надписей?
За ранние спасибо, пойду его ковырять, если что заеду на разбоку попробую другое подкинуть, будет очень замечательно, если, что-то из этого поможет.
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2016, 12:45
Код мотора: AHU 1,9
ели оригинал , то должен быть номер 60 , если заменитель то без номера ,
вы немножко погуглите , там есть методика проверки данного реле , купить всегда успеете...
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2016, 20:55
Код мотора: 1V 1,6
Сегодня брал с рабочей машины данное реле. У отца с Пассата. Да действительно у него родное №60, у меня нет, но тоже "сделано в Дойчленде. Но суть проблемы осталась та же. Хотя я пробовал на Пассате, на включенном зажигании тоже свечи не зажглись :shock: Может эт я чет дернул.... Завтра утром узнаю, после холодной ночи.... Вообщем пока с реле вопрос открыт, попробую еще завтра, может температура была подходящая, что свечи и не должны зажигаться. Пробовал замыкать два толстых контактах (Перемычкой в БП, те контакты, которые замыкает само Реле) искриться, значит питание есть.
А и кстати у Пассата под капотом тоже есть реле зажигания, как на фото гольфа, Там целый узел хитрых пластин и две рылюхи воткнуты, одна родная №11 другая не родная "черная" :)
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2016, 21:19
Код мотора: AHU 1,9
там кроме тех двух контактов "толстых", ещо есть два контакта питания самого реле "85" - масса и "86" + 12в. от замка зажигания при повороте ключа , вот с этих надо начинать поиск (берете простую контрольку и подключаете к этим двум контактам)
кроме того есть ещо контакт стартера , контакт с датчика температуры , контакт лампы накаливания приборки ...
поиск рулит :https://www.google.com.ua/imgres?imgurl ... mrc&uact=8
сделай фото этого реле , и внутри тоже
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2016, 15:24
Код мотора: 1V 1,6
Ок сделаю ,я уже потерял надежды... Буду искать электриков. А то кручу верчу, а толку с этого 0. Прозвоню контакты управления, то я в курсе как делать, а вот как быть с контактом температуры и контакт лампы накаливания приборки, стартера как их прозвонить? Или там тоже появляется +12 или масса?
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2016, 18:55
Лампочка з спіраллю світиться коли ключ повертаєш і температуру ОЖ датчик показує?, значить дзвонити не конче, ти перевір контролькою два грубих провода, чи йде напруга, де не йде щоб знати, я в себе так перевіряв, виявилося що сама свічка накалу не працює, контрьолькою її продзвонював ніби працює, відкрутив не накалювалася.+ запобіжник 50А перевір, можливо його просто викинули бо немали і скрутили два проводи до купи, і десь там контакту немає, скинь фото своєї підкапотки, блоку запобіжників.
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2016, 22:25
Код мотора: 1V 1,6
Нет, лампочка на приборке "спиралька"-свечи накала, не зажигается. Датчик температуры работает. Стрелочка живая, когда машина прогревается.
Фотку блока скинул, выше в теме, там все предохранители живые. Под капотом завтра скину, но там ничего нет. Провод питающий свечи накала уходит в жгут, который уходит в салон.
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2016, 22:26
Код мотора: 1V 1,6
Проверю завтра и питающие реле контакты по итогу отпишу
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2016, 18:00
Фото я бачив, але це не цілого блоку по-перше, верхню частину потрібно, по-друге відкинь цей блок щоб було видно провода і цей жмут проводів під капотом, на всякий випадок перевір лампочку в приборці. В мене є моя попередня проводка підкапотна за AAZ -та, там якраз є ці два проводи, я зможу поглянути на них чи в тебе є схожі, якщо щось я тобі зможу вислати і по схемі тобі любий електрик прокладе цих два проводи і буде як з заводу без колгоспу.
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2016, 16:44
Код мотора: 1V 1,6
Добрый день извините, что не отвечал. Просто уже на эти свечи "не стоит", не получается с ними и все. БП сфоткан весь у меня с верху ничего нет. прозвонил я провода, которые на реле, вроде все ок. Управление есть питание свечь есть, остальные контакты, наверное оживляются самим реле. Пока в этом деле я жду вдохновения и долблю местного электрика, что он меня взял и по человечески сделал. если че буду стоять над ним и контролировать, как я уже не раз убедился, по другому нельзя.
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2016, 23:56
Код мотора: 1V 1,6
И так друзья товарищи...
Сегодня я стал свидетелем явления описанных в фантастической литературе и не раз показано заграничным кинематографом :)
На улице изрядно похолодало, я как всегда поставил на прогрев авто (от 220В). Когда пришло время для старта, включив я зажигание.....
О чудо "Спонтанная саморегенерация" - свечи ожили, они работают, греют и авто заводится нормально.
А теперь серьезно. Так как я человек сказки и мульты люблю, но прекрасно понимающий реали жизни, что если проблема была, то она не куда не ушла, а обязательно где-то в сугробе злой зимой и в суровый мороз, посреди поля на другой пл..... Это перебор, она вернется, в самый неподходящий момент. Хотел узнать, есть какое-то отдельное термореле, датчик, от которых срабатывает свечи. Тот который с приборки работает нормально. Пины реле свечей все в порядке. Спасибо за ответы :)
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2016, 17:54
Тількиті що вже називали: датчик ОЖ, блок керування, силове
