Сьогодні: 27 листопада 2026, 05:09
Створити нову тему  Відповісти  [ 64 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: Re: СВЕЧИ НАКАЛА НА ДИЗЕЛЕ
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2009, 14:52
Код мотора: AAM 1,8
А вообще надо реле проверить (хотя бы обычным тестером - свечи должны отключаться после запуска двигателя (или не более 5 сек. после запуска - в зависимости от конструкции реле))
Поскольку были проблемы со свечами накаливания, данный вопрос изучил досконально. Вот, что мы здесь имеем:
Есть различные системы предварительного накаливания. Можно назвать так - обычная система, как единая, и в турбодизелях мощностью 55 кВт эта же система делится на управляющую часть и выключающую (там дополнительно установлен прибор управления автоматикой времени накаливания).
Во всех двигателях процесс накаливания разделяется на три фазы:
1. Предварительное накаливание - время накаливания зависит от температуры охлаждающей жидкости - чем она холоднее, тем дольше идет прогрев, максимально около 9 секунд. При температуре более +65 градусов - прогрев вообще не производится. По окончанию времени прогрева контрольная лампочка гаснет, двигатель можно запускать.
2. Готовность к запуску - если двигатель не запускался, то после 10 секунд накаливание повторяется, также прогрев повторяется, когда крутит стартер.
3. Последующее накаливание - когда двигатель запущен, время последующего накаливания продолжается до 180 секунд или пока температура охлаждающей жидкости не перейдет значение +65 градусов. Смысл этой стадии накаливания состоит в том, чтобы уменьшить шум сгорания холодного двигателя и улучшить состав выхлопных газов в фазе работы холодного двигателя.
У турбодизеля 55 кВт имеются дополнительные функции: (в этом автомобиле установлен прибор управления автоматикой времени накаливания) после посадки в автомобиль при закрывании водительской двери уже включаются свечи накаливания. Но когда несколько раз подряд открывается и закрывается дверь и когда двигатель запущен эта функция не работает. Также еще происходит управление выключаемым, зависящим от нагрузки моментом впрыска - в зависимости от числа оборотов двигателя. И на автомобилях с климатической установкой - повышение числа оборотов холостого хода посредством управления вакуумным клапаном - всем этим управляет прибор управления автоматикой времени накаливания, который установлен в центральном блоке.
Вот такие заморочки!
В идеале все работает неплохо, когда стоят качественные, а это обычно, дорогие свечи. Всякие Febi, успевай только менять. Я ставлю только Bosch, они работают сносно, примерно года полтора - два. Но всю эту систему меня заставило выкинуть то, что в самом блоке реле подгорели контакты (куда вставляется реле свечей накала). Не помогла и напайка олова на контакты реле, несколько дней и опять не контачит. Разбирать весь блок, чтобы контакты заменить, не захотелось. Вот и поставил кнопку и реле. Сел в машину, нажал кнопку секунд на 5 - 10, отпустил, запустил двигатель и поехал. Согласен, раньше было комфортней, но сейчас про их замену забыл, ведь работают они всего ничего. Но по-прежнему ставлю только Bosch!
И еще о свечах. Они могут работать все, все накаляются, но один раз, когда снимались форсунки, включил свечи и увидел, что одна горит в пол накала (правда это были Febi). Заменил и двигатель стал запускаться без проблем. И еще рекомендуется всегда ставить свечи одного производителя.
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2009, 15:09
На втором вроде все попроще (реле свечей получает сигнал от втягивающего реле стартера - пока крутишь, пока и свечи работают)
viewtopic.php?f=40&t=6868&start=15
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2009, 15:17
Код мотора: AAM 1,8
Оранжевая лампочка всегда включается независимо от температуры двигателя. Кстати никто не знает почему так??????????
И если при этом напряжение на свечи накала подается,тогда смотри:- информацию о температуре мы получаем от температурного датчика в штуцере охлаждающей жидкости на головке блока цилиндров. Исправен ли датчик? Сопротивление его должно быть при +20 град. - 1000 ом, при +120 град. - 100 ом. Если датчик показывает не такие значения или совсем не реагирует - меняй его.
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2009, 15:37
Реле менял?
Пока нет.
Попроси у кого нибудь заведомо исправное на 10 минут - все вопросы сразу отпадут (ну или почти все :) )
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2009, 19:25
Спасибо Друзья!!!
Просветили!
Вопрос: какой фирмы купить реле накала???
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2009, 20:07
Спасибо Друзья!!!
Просветили!
Б/У на разборке.
А ты тест провёл?
Точно реле?
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2009, 21:51
Проверьте датчик управления реле.
У меня вобще прикол, если поворачиваешь ключ и тишина (нет работы стартера) достаточно выдернуть реле накала свечей и вуаля дыр-дыр заводиться.
Думаю, что тоже датчик "мутит воду" :(
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2009, 08:33
А где такой датчик стоит?
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2009, 08:35
Спасибо Друзья!!!
Просветили!
Б/У на разборке.
А ты тест провёл?
Точно реле?
А почему Б/У?????
Востаннє редагувалось 02 вересня 2009, 09:49 користувачем Вальдемар, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2009, 09:18
А почему Б/У?????
потому что новый оригинал стоит заоблачных денег, а не оригинал уже здесь почему то не рекомендовали :)
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2009, 14:36
Движок без двух свечей а заводится и почти сразу! Мне это нравится.
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2009, 14:38
подожди холодов.
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2009, 14:58
:shock: А это что? И где он стоит?
То есть стартер вообще не крутит?
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2009, 15:32
Вальдемар, прочти ЛС.
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2009, 17:53
подожди холодов.
Нет уж!
Я жду свечи когда пришлют!
