Сьогодні: 19 листопада 2026, 04:29
Створити нову тему  Відповісти  [ 25 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: вопрос по работе климата г3
ПовідомленняДодано: 19 липня 2016, 20:44
фото ваг.
1 фото после движения около 15 км\ч, компресор включился.
2 фото старт двигателя без движения, компресор не работает
Тобто на ХХ насолоджуватись прохолодою не вийде?
ПовідомленняДодано: 20 липня 2016, 08:49
З нами з: 02 березня 2010, 12:36
на данный момент меня больше интересует работа климата, завёл заработало, пока мотор греется салон остужается стоя в гараже.,
но мне сейчас чтобы начал пработать климат, нужно завести мотор, разогнаться примерно 15-20 км\ч потом только сработает муфта и начнётся охлаждение. проблема в том что когда выехал с гаража и сразу пехал, то не принципиално, но когда на парковке где нибудь возле супермаркета, пошёл скупился пришел сел в машину и нужно подождать кого-то, получается кондёр в авто не будет работать, а выехать, разгоняться на парковке часто нет места, короче не удобно.
VW VENTO CL 1.8 AAM конструктор продаю
VW GOLF III Black 1.9 1Z
opel tigra lt продан
vw passat b6 1.9D родом из GB классный конь был
BMW X5 E53 3.0D тоже из GB . BLACK нет слов... продан.
VOLVO S 60 тоже британка . плохая судьба. 2 раза пробивал поддон. разбираю на части
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 20 липня 2016, 08:54
фото ваг.
нет Жень, на холостом работает но только после того как, после старта двигателя - разогнаться до 15-20 км\ч потом муфта срабатывает и всё теперь работает в любом режиме и на скорости и на хх, если заглушить мотор и потом снова завести, то нужно повторять процедуру с разгоном.
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 20 липня 2016, 08:59
Штатно, компресор не має ніякого відношення до швидкості на Г3.
Він включається або через БУВ, або напряму через простеньке реле.
Проблема у проводці.
компрессор нет, а ЭБУ климата имеет, он даёт всем исполнительным механизмам команды, и с датчика скорости тоже получает импульс, для чего???
климат ваг он.jpg [ 638.36 Кіб | Переглянуто 887 разів ]
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 20 липня 2016, 09:03
вспомнил, когда делаю самодиагностику ваг комом, то после самодиагностики пишит ошибку датчика скорости. приборка показывает в ваг коме показывает, но что не так??
проводку делал сам на ААМ, тогда всё работало, теперь по тем схемам переделывал проводку на 1Z.
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 20 липня 2016, 09:53
можливо датчик швидкості потрібен для роботи в режимі "Авто" ?
Немає ніякої логіки підвязувати маленьку швидкість до роботи клімата.
Є якась помилка під час підключення.
ПовідомленняДодано: 20 липня 2016, 14:21
Денис , скорость здесь не причём. После подачи команды на вкл. кондея, первый сигнал приходит на F129. этот датчик при получении определённого давления фреона , через реле,вкл. компрессор.
Прозвони F129 как он раздаёт сигнал на ХХ. если да,то проверь приходит ли этот сигнал к компрессору.
Не знаю о какой ты прошивке говоришь. можно просто поменять кодировку блока моторника (списать с аналогичного мотора с штатным кондеем.) ,а вообще ,достаточно подключиться к предусмотренному пину ЭБУ, который выполняет функции повышения оборотов двигателя на 100об. А датчик скорости как и солнечный сенсор ,относится к функциям равномерного распределения холода по салону в режиме климата.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 21 липня 2016, 19:11
так повторю ещё раз: завожу мотор, стою на месте (ни куда не еду), включаю климат в режим "авто" и ничего..., долго жду... ничего, газую, опять ничего. дует , но муфта не срабатывает. включаю скорость, трогаюсь, разгоняюсь до 20 км\ч и опа щелчок, двигатель поднапрягся, дует прохладный воздух, всё работает.
месяца 2 назад проводил эксперимент (так я узнал что при движение вкл): завел двигатель, вкл. климат, дует но не охлаждает (муфта не щелкает), поддомкратил переднее колесо, вкл. 2-ую скорость отпустил сцепление, колесо раскрутилось после чего услышал щелчок муфты - заработало, выкл. скорость, опустил машину, конец эксперимента.
до этих пор так и ездил, но уже начинает подбешивать.
к ЭБУ двигателя провода подключены.
ошибок не каких нет. только при самодиагностике вагом выскакивает ошибка по датчику скорости.
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 22 липня 2016, 05:25
Ну давай проведём ещё один эксперимент . Скинь фишку с датчика скорости и прокатись. (какая будет реакция) или на оборот ,подсоедини другой датчик и на холостых крутни морковку (что будет)?
У меня клима работает без всяких условий и задержек. Товарищу ставил кондей на AFN , тоже без трабла.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 22 липня 2016, 06:38
Плюсуюсь до Александер.
Або зніми роз'єм з датчика тиску у осушувачі, замкни 1 та 2 контакти і подивись що буде.
