Сьогодні: 13 листопада 2026, 13:07
Створити нову тему  Відповісти  [ 22 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Ремонт ДСГ7
ПовідомленняДодано: 18 липня 2016, 12:45
Код мотора: PL 1,8
на современных фв вообще кроме механики, устанавливается что-то попроще в обслуживании и более надежное?
Ответ "нет", так как механика тоже не без проблем.
А что с механиками не так?...
Гольф 2
ПовідомленняДодано: 18 липня 2016, 14:28
Так в диффе проблемы могут быть =)
ПовідомленняДодано: 19 липня 2016, 07:22
А еще на слуху двухмассовые маховики.
ПовідомленняДодано: 07 червня 2017, 23:43
З нами з: 04 листопада 2016, 09:59
Всем привет! Чтобы не создавать новую тему, напишу тут!
Настигли и меня вопросы по ДСГ. Вибрация при включении второй скорости. Ощущается при нагрузке(маленькая скорость, под горку или резком ускорении).Старался не нагружать вторую вообще, минимум ускорений, пока не включит вторую уже. Ощущение, что вторая не довключается. Ошибок не выдает. Едет тоже норм. Но меня это достало. Решил поехать на адаптацию на ОФ.Сделали ааптацию и приговорили сцепу под замену.Волнуюсь,что начнут менять еще кучу всего припишут, может у кого были похожие симптомы и замена сцепы помогла... Короче не знаю кому верить и что делать... одни говорят масло меняй и фильтр, одни адаптацию, третие сцепу... что делать хз...ДСГ7
Ваз 2108 1.3 1987г - красное Купэ - Продано
VW Golf 6 Variant 1.6tdi-Продано
VW Golf 7 SportWagen 2.0 TDI
ПовідомленняДодано: 08 червня 2017, 09:56
Привет!
Менял сцепление, все норм, доп затрат не понес. Вибрация прошла.
ПовідомленняДодано: 08 червня 2017, 12:05
Привет!
Спасибо за ответ! При замене сцепы, масло меняется тоже? Думаю поменять масло и фильтр в коробке. Советуют сделать так, говорят, что может помочь! Не хотелось бы менять два раза масло! Что скажете?
ПовідомленняДодано: 11 червня 2017, 13:21
Если все так как Вы описали, то проблема в сцеплении. При его замене также надо обновить прошивку. Масло и фильтр менять не надо, оно к сцеплению вообще отношения не имеет.
