Сьогодні: 18 листопада 2026, 00:04
Створити нову тему  Відповісти  [ 91 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 7 Далі
 Тема повідомлення: Re: Golf IV 1.4 ''Easy Rabbit''
ПовідомленняДодано: 19 липня 2016, 09:24
Код мотора: AWG 2,0
а помпу менял с ремнями-роликами или просто помпу? Сколько стоит нынче такая процедура?
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 20 липня 2016, 19:43
З нами з: 16 лютого 2016, 17:05
Поміняв тільки помпу, ремінь і роліки в нормі були, тому вирішив лишити. За помпу віддав 850 + 100 за 2 літра тосолу G12+ ну і робота 500, питав на кількох сервісах, на одному сказали робота 50 баксів, так що потрібно моніторити.
ПовідомленняДодано: 20 липня 2016, 20:17
Код мотора: AHU 1,9
в суботу , при огляді ремня грм помітив що на молому ремні полізли з двох сторін нитки , на великому ремні все нормально -але розтянувся майже на цілий зуб , роліки в нормальному стані , помпа ще рідна стояла
замовив повний ремкомплект ГРМ механізму, ,
вчора все зібрав ,
сьогодні випробував натрасі , що помітив після запуску двигуна , це змінилася робота двигуна , після повного прогріву , розхід на ХХ понизився до норми 0.6 л/год. (до заміни нище 0.9 і не опускався )
фази грм свою роботу роблять....
ПовідомленняДодано: 20 липня 2016, 20:30
Код мотора: AHU 1,9
датчик температуры по идее должен в бампере стоять за левой решеткой... или за центральной ближе к левой стороне. а спереди на что похож? шарик с тремя лепестками? если да то он... непонятно че он под лобовым делает...
кондиціонером керує це датчик ,
якщо немає кміматконтролю то стоїть біля двірників ,
ПовідомленняДодано: 21 липня 2016, 19:11
В мене звичайний кондюк...
ПовідомленняДодано: 24 липня 2016, 18:35
Коли міняв помпу майстер звернув увагу що в машині просіли опорні подушки передніх амортизаторів. Почав гуглити які краще взяти і натрапив на якомусь форумі радили ставити 1,5 подушки) тобто половину старої + нову тому що неоригінал просяде так само через 5-6 тисяч. Хто що скаже по цьому?
ПовідомленняДодано: 24 липня 2016, 19:55
чушь... купи лемфордер(только не с 02 в конце) и не парься.
ПовідомленняДодано: 24 липня 2016, 21:35
З нами з: 20 грудня 2008, 22:18
Код мотора: AHU 1,9
У меня родные стоят + с бмв поставил на всякий случай )))) все гуд.
ПовідомленняДодано: 25 липня 2016, 14:06
Ці? http://www.exist.ua/Parts/Default.aspx? ... 3CA&sr=113 Ще одне питання, стяжки для пружин можна будьякі купувати, чи потрібні якісь спеціальні?
ПовідомленняДодано: 25 липня 2016, 14:52
Код мотора: AWG 2,0
Если можно, пожалуйста по-подробнее о "02" в конце. Я слышал про такое у топран/HP/JP, а вот по лемф не доводилось...
Я себе когда менял, использовал самые простые и самые дешевые стяжки, такого желтовасто-золотистого цвета.. Все нормльно стягивалось. Если надо, могу замерить их длину.
G4-2001-1.4 - AXP
ПовідомленняДодано: 25 липня 2016, 15:28
Якщо можеш заміряй, буду вдячний)
ПовідомленняДодано: 25 липня 2016, 19:14
все тоже самое. чем больше цифра в конце тем ближе к хламу. :-D
ПовідомленняДодано: 26 липня 2016, 09:54
Код мотора: AWG 2,0
Летчик, спасибо за пояснение, не знал об этом ранее, впредь буду учитывать.
G4-2001-1.4 - AXP
ПовідомленняДодано: 26 липня 2016, 10:09
Код мотора: AWG 2,0
Homer_4. Фото моего съемника ниже. В сжатом состоянии 160 мм, в разжатом - 280 мм. В принципе нормальная штука, я и на МК2 с ним все сделал, и на МК4. Но есть один момент - у него, как видно из фото, два крюка с каждой стороны. Так вот, при стягивании пружины - один из двух крюков постоянно норовит соскользнуть, зажим проворачивается - нужно за этим следить, если слетит - даст по зубам так, что мало не покажется. По факту, держится одним из крюков с одной стороны и двумя с другой. Я видел вариант этого съемника (только помощнее, из черного металла) у которого, с каждой стороны по одному крюку. Думаю, с ним будет удобнее, хотя он и дороже. Мой был самый дешевый (за две шт что-то около 200 грн, не помню уже). Также есть нюанс со снятием стойки. Ее можно снять двумя путями - вместе с кулаком в сборе (нужно вынимать ШРУС и суппорт), или же вынять стойку из кулака. Я выбрал второй вариант и промучался с разведением губок кулака, там они очень мощные, лучше делать вдвоем - один разводит, второй вытаскивает стойку, причем одновременно. Не откручивай гайку на опорнике, пока не вытащишь стойку из кулака. Для разведения этого "хомута" нужен клин (хотя, говорят есть приспособа). Я использовал вилку для снятия шаровых. Ах, да, и еще - если амморты родные - нужен длинный шестигранник на 7 (!) мм, как оказалось, он не в каждом магазине продается. Он мне тоже застопорил работу. Также не помешает накидной изогнутый ключ для откручивания/закручивания гайки штока аммо, он там тоже не стандартного размера (не помню точно, или 21 или 20 мм - проверь, есть ли у тебя такой ключ, иначе будешь изобретать с головкой и разводным ключом, как это делал я). Успехов! Фото ниже.
1.png [ 404.54 Кіб | Переглянуто 2270 разів ]
2.png [ 425.03 Кіб | Переглянуто 2270 разів ]
3.png [ 312.1 Кіб | Переглянуто 2270 разів ]
4.png [ 289.12 Кіб | Переглянуто 2270 разів ]
5.png [ 221.09 Кіб | Переглянуто 2270 разів ]
6.png [ 363.4 Кіб | Переглянуто 2270 разів ]
G4-2001-1.4 - AXP
ПовідомленняДодано: 26 липня 2016, 10:20
Дякую! Як зроблю відпишусь)
