Сьогодні: 19 листопада 2026, 05:45
Створити нову тему  Відповісти  [ 17 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Golf mk3 VR6
ПовідомленняДодано: 21 червня 2016, 14:29
З нами з: 22 березня 2016, 10:14
Код мотора: A59 2,0
Народ подскажите можно ли переделать проводку, что бы поставить расходомер нового образца, вообще можно ли заменить расходомер старого образца на нового образца.
ПовідомленняДодано: 26 липня 2016, 18:01
Код мотора: A59 2,0
Немного восстановил еще свой ВР.
И так машина не ехала нормально вообще, было решено проверить всю топливную магистраль,насос, клапан, фильтр.
В итоге в баке был обнаружен насос от ВАЗа прикреплен на честном слове, топливный фильтр в ужасном состоянии, резиновые части магистрали тоже под замену.
Рабочим оказался только клапан. В итоге поменян топливный насос, фильтр, резиновые части шлангов.(Они кстати по разложились уже от давления нового насоса).
Машина поехала и очень хорошо, я такой тяги даже и не помню.но пока не погоняешь особо, надо закончить ремонт. остался еще нерабочий все таки расходомер. пока езжу с отключенным, с ним должна еще лучше поехать.
Поменял еще шаровые, рулевые наконечники, втулки стабилизатора, пыльники на гранатах. Поставил обратно родной фильтр воздушный.
Теперь надо насос ГУР, бачек гур, насос системы охлаждения, расходомер, после этого техническая часть по мотору будет полностью восстановлена.
Снял все молдинги еще что бы поменять все клипсы, старые не держат совсем.
Снизу пара фото страшных запчастей с авто, не представляю о чем думал хозяин когда делал такое.
RfsNJIBdhlc.jpg [ 245.36 Кіб | Переглянуто 746 разів ]
ZSVZZLVqw7g.jpg [ 242.06 Кіб | Переглянуто 746 разів ]
w30HdthEUac.jpg [ 402.61 Кіб | Переглянуто 746 разів ]
pS6-lzkH0Qw.jpg [ 206.05 Кіб | Переглянуто 746 разів ]
ByJuOhUuE7g.jpg [ 310.35 Кіб | Переглянуто 746 разів ]
