Сьогодні: 06 листопада 2026, 04:22
Створити нову тему  Відповісти  [ 70 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 24 січня 2017, 11:16
З нами з: 14 січня 2017, 16:24
Дякую за пропозицією зустрітися і побачити все на власні очі, на жаль я не з Києва! Можна і мені контактні номера телефону майстра по установці лінз в лічку??
ПовідомленняДодано: 08 березня 2017, 15:19
З нами з: 14 травня 2016, 13:26
Перед теплым сезоном подошло время сделать плановое ТО на пробеге 120тыс. Решил немного расширить его, чтобы закрыть уже почти все технические вопросы по машинке надолго. Купил ремкомплект для замены цепи + свечи + все по плану филтра и масло.
На холодную когда был первый пуск были посторонние звуки, грешил на цепь. После снятия как оказалось цепь и натяжитель были еще не в критичном состоянии, но так, как говорится "Теперь можно спать спокойнее" ближайшие 100тыс км где-то. Возможно звуки шли от фазорегулятора. Теперь все тихо и комфортно :) Цепь из ремкомплекта что самое интересное другая немного по своему конструктиву и звезды исходя из этого тоже.
Боковая крышка была очень грязной и поддон чуть получше. Но заглядывали на поршни, при замене свечей даже блестят еще :)
Мне кажеся масло до меня по интервалу замены 15тыс ездило, если не больше + неизвестно какое из-за этого такой результат. На моей предыдущей машине при пробеге в 120тыс была идеальная чистота практически.
Теперь немного пройдемся по запчастям с номерками для ТО :
— масло Motul 8100 X-clean 5W-40 5l, после пробега 7500км доливал один раз 500мл
— фильтра Knecht-Mahle (масляный, воздушный, салона)
— Натяжной ролик, поликлиновой ремень GATES T38439
— Паразитный / ведущий ролик, поликлиновой ремень GATES T38054
— Поликлиновой ремень CONTITECH 6PK1733
— Прокладка VAG 03C109293
— Сальник коленвала двигателя, передний VAG 038103085E
— Болт крепления шкива коленвала VAG N91048601
— Болт распредвала VAG N91197001
— Болт шкива VAG N90256202
— Ремкомплект цепи VAG 03C198229C включает в себя:
— фазорегулятор 03C109088G
— цепь грм 03C109158H
— натяжитель цепи 03C109 507BD
— шестерня распредвала 03C109571K
— шестерня коленвала 03C105209BD
— башмак натяжителя 03C109509AA
— успокоитель 03С109469R
— Прокладка крышки привода ГРМ VAG 03C109287G
— Свечи зажигания VAG 101905626, по факту оказались bosch
И напоследок немного кривых фото, от меня :)
ПовідомленняДодано: 28 березня 2017, 09:01
После замены накатали уже пару тысяч км, отчетливо могу сказать что с низов машинка немного ожила и ехать стала приятнее. В скором времени еще немного добавим ей прыти, но сначал приведем внешний вид в хорошее состояние в моем понимании.
А пока переобулись на летний комплект, так гораздо веселее. Но в скором времени думаю сменю на что-то другое или перекрашу + брелочек бонусом :)
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 29 березня 2017, 12:46
З нами з: 05 квітня 2012, 00:10
Код мотора: CAVD 1,4
добрый день! Сколько стоила очистка воздуха в салоне + продувка системы воздуховодов ( нейтрализация запахов, озонирование, технология сухой туман). Hard Light Detailing
И еще вопрос: когда устанавливали линзы, фары распиливали?
если хочешь спрятаться на темной улице - стань под фонарем (с)
ПовідомленняДодано: 29 березня 2017, 15:54
отдельно очистка по памяти 400-500грн стоит
да, фара неразборная и ее надо немного разрезать, а потом спаять кромку. Но делается все достаточно аккурато и потом она становится разборной))
ПовідомленняДодано: 29 березня 2017, 18:44
А сейчас сильно видно, что фары пилялись, если капот открыть? Или красиво все сделали?
ПовідомленняДодано: 29 березня 2017, 20:46
завтра сделаю фото, как выглядит под капотом
ПовідомленняДодано: 29 березня 2017, 21:46
З нами з: 23 травня 2011, 16:31
зачетный гольфец/ частенько вижу в Киеве
Black Jetta продана
w211 лупатик продан
Серебристый Рено Кангу dCi рабочий трактор
Ритуаль
ПовідомленняДодано: 30 березня 2017, 22:03
вот так получилось
спасибо, но скоро будет еще немного красивее, не все успел сделать пока
ПовідомленняДодано: 31 березня 2017, 10:39
вот так получилось
Выглядит неплохо... если не ошибаюсь, часто ездишь через Нижний вал на Подоле? Если я не ошибся, можно вживую глянуть на установленные линзы?
ПовідомленняДодано: 31 березня 2017, 10:44
не то чтобы каждый день, но бываю и там :) конечно можно, только лучше как то вечером встретиться, более наглядна будет разница в свете
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2017, 06:24
Тогда, дай знать, когда получится... Можно и на выходных
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2017, 08:54
З нами з: 17 лютого 2013, 22:19
Мне такое на днях предлагали у ОД на СТО за 400 гривен
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2017, 15:01
Спасибо, взял к сведению :)
ПовідомленняДодано: 08 травня 2017, 16:52
На 17ых зимних дисках вид был еще 50/50, но на 18ых летних надо было немного ниже и тут по случаю подвернулись мне пружины eibach pro kit с небольшим пробегом. Купил их и стал читать и разбираться, как полностью избавится от ппд (пакет плохие дорогие). Были куплены отбойники от европейской версии гольфа, они идут короче немного, а по задним опорам уверености не было, так как местами проскакивала инфа что с ппд они овальные, а не круглые. Купили и их, но в моем случае они абсолютно идентичны, хоть и отличаются одной буквой в конце кода. С амортизаторами было проще определится, покатавшись и послушав советы уже бывалых друзей ваговодов, остановился на bilstein b8. И тут как говорится: "Ничто не предвещало беды". С потеплением решил застучать один задний амортизатор. Он "потел" от наших дорог уже год назад при покупке еще, но работал. Бюджета на b8 пока не было, так как по плану малярные вопросы и бампера от gti. Ездить с постоянным стуком желания тоже не было. Купил временно назад SACHS и поехал устанавливать все это. Фото на айфон, кривыми руками, ай эм сори
И номерки запчастей, вдруг кому пригодятся:
— Пружины Eibach Pro-kit E10-85-022-01-22
— Отбойники передние VAG 1k0412303F
— Отбойники задние VAG 1k0511353N
— Амортизаторы зад SACHS 310 950
— Опоры заднего амортизатора VAG 1K0513353G
— Пыльник амортизатора перед VAG 6N413175A
— Пыльник амортизатора зад VAG 1K0513425A
— Крышка (колпачок) амортизатора перед VAG 6Q0412359
Пока было время, решили разобрать морду и почистить/помыть радиаторы. Рекомендую, между радиатором кондиционера и первым охлаждения из-за маленького расстояния, очень много грязи собирается
После установки поехал на развал. Но здесь пока не все однозначно для меня. Механик Ягодка )) почему-то не нашел обычного гольфа в парамтерах с 18ыми дисками и пока сделали, как на gti. Кто знает или у кого есть параметры от р-лайн они шли с 18ыми дисками и с 1.4 буду признателен. Хотя может я зря придумываю себе лишнюю мороку
