Сьогодні: 19 листопада 2026, 04:30
Створити нову тему  Відповісти  [ 42 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: Не включаются передачи
ПовідомленняДодано: 08 червня 2016, 19:52
З нами з: 02 червня 2016, 19:25
Код КПП в студию
Код кпп 020301107Н12
Если заказать диск от 1.8 он на мою коробку станет?
ПовідомленняДодано: 08 червня 2016, 20:06
Ставлю на мертвую втулку штока выжима сцепления, видимо болтается он в первичном вале как хер в ведре. Как следствие убитый сальник штока и все в масле. Если не поменять втулку и сальник штока в этом случае, то замена сальника первичног вала и замена пробитой тарелки это полумера.
Когда менял сцепление то все именно так и было. Стоимость втулки и двух сальников фигня. Брал все заранее
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 08 червня 2016, 20:08
Вижу у тебя 1.8.не подскажешь, на сколько зубьев был у тебя диск сцепления
Код КПП в студию
Нужно буквенное обозначение, 020 коробки разные есть
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 08 червня 2016, 20:26
А вот это смогу сказать только завтра. Коробка в гараже, как,собственно и вся машина.
ПовідомленняДодано: 09 червня 2016, 02:06
Заказывай диск 210/24 и не парься.
ПовідомленняДодано: 09 червня 2016, 05:35
Если будет меняться и корзина, то внимательно, они есть двух видов в зависимости от года, каждая под определенный маховик
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 10 червня 2016, 17:21
Поменял вообщем-то все,что планировал а именно :фередо, сальники первичного, штока,втулку штока, заодно заменил сальник и на флянце полуоси (может кому надо есть прям ремкомплект ,состоящий из сальника,заглушки и стопорного кольца номер по Febi 02065 )а то гнал с под него смесь масла и смазки шруса.
Собрал все и поставил коробку, подсоединил трос и ...сцепления как не блыж так и нет. с помощью участника форума babay пришло у выводу, что трос бракованный. Заказал новый, жду.потом отпишусь
ПовідомленняДодано: 15 червня 2016, 05:53
Поставил новый трос,рабочий.Передачи все равно не включаются ,хотя вилка доходит до стопора при выжиме.Кто что подскажет?
ПовідомленняДодано: 15 червня 2016, 06:16
Корзина, шток, подшипник, "курок". Я бы корзину на последок отложил. Попробуй временно между курком и подшипником шайбу подложи, миллиметра 2-3.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2016, 19:11
Вообщем-то по всей видимости малой кровью в виде замены штока или подшипника я не отделаюсь. подставил пластину под крюк а результат нулевой -сцепления нет
ПовідомленняДодано: 15 червня 2016, 19:14
Руслан, как думаешь, это приговор на корзину?
ПовідомленняДодано: 16 червня 2016, 06:39
Ну я же её не видел. Если всё правильно сделали, то что ещё остаётся? Хотя вроде как где то раньше был пост что корзина живая.
ПовідомленняДодано: 16 червня 2016, 08:02
хорошо смотри корзину,была похожая ситуация,как оказалось при пробуксовке сцепления перегрелась корзина,просели лепестки и стали очень жесткими.... тоже просверлило тарелку и пропало сцепление. Долго мучался,пока не заменил все(и корзину и диск) :wink:
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 28 червня 2016, 16:58
Всем доброго времени суток и с праздником!
Вот и закончилась моя эпопея со сцеплением. Расскажу все по порядку,может кому моя инфа пригодится.
Загнал я снова тачку на яму к другу и начали мы снимать второй раз коробку. сняли коробку и сцепление. замерял железной линейкой корзину на момент ровной плоскости. плоскость оказалась как бы конусоподобной, то есть ближе к центру зазор между линейкой и плоскостью корзины становился больше. Проверен также шток на соответствие размеров.все гуд.решено заказывать новую корзину и еще по ходу сальник кулисы а то подтекал. и заодно тарелку решил заказать так как та ,что была,немного... эммм... заколхожее немного,проще говоря место протыка заварил. .забегая на перед скажу,что роковым был именно заказ тарелки.
Коробка и сцепление были благополучно отодвинуты в сторону до момента прихода запчастей и это тоже важно! И вот свершилось чудо -пришли запчасти.вынимаю я тарелку и понимаю,что тарелка в нормальном ее виде комплектуется характерным выступом по центру, а на моей старой его нет.у меня начинается паника! В это же время друг сверяет старую и новую корзины.берет он значит старую и переворачивает а оттуда выпадает с под лепестков этот ,CENSORED, злосчастный выступ с тарелки. Вообщем пожав немного, мы с другом собрали все на место. Натянули трос и ,о чудо,сцепление появилось,правда свободный ход большой.вот езжу уже два дня, пока без изменений.у кого какие варианты по поводу свободного хода есть, пишите,не стесняйтесь )))
