Сьогодні: 06 листопада 2026, 07:29
Створити нову тему  Відповісти  [ 58 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: ДХО умирает
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2016, 20:14
Коробочка похоже и есть контроллер светодиодов..
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2016, 21:38
Блин он залит смолой, по ходу добраться до его мозгов не реально. Чем заменить, как узнать параметры? Наклеечка на нем ни о чем не скажет?
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2016, 10:00
Беремо весь мотлох та йдемо в радіомагазин (де продаюті мікросхеми транзистори і т.д.) просимо консультацію, що реально відремонтувати.
Якщо ні, то думаю легше викинути.
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2016, 10:14
Мотлох поки на авто, радіомагазин за 200 км, та й в ньому не буде сенсу якщо фара вже буде розібрана (але взамін знятих фар треба щось поставити), якщо не розберусь з цим, то скоріш за все буде перероблятися на щось надійніше...
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2016, 10:24
Просто не можу зрозуміти як воно маючи 2 дроти керує трьома гілками діодів, дві по 6 діодів і одна на лінзі? Чи там всередині ще якась приблуда має бути?
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2016, 11:38
Технічно дуже просто, подаеться цифровий код. У фарі є свій контролер з ключами які і включають лед діоди.
Проблема розібрати і не зламати нічого.
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2017, 11:37
И так фары сняты, взамен установлены родные Valeo.
Внутри к каждой секции диодов еще коробочка, я так понимаю без разборки фары не обойтись.
Вопрос первый знатокам: как разобрать? греть феном, в духовке? Какую температура выставлять что б не укандошить фары?
Второй: сбоку коробочка, написано высокое напряжение. Какого фига на "ледах" высокое напряжение? И чуток поплавились проводки, но на этой фаре светились пару диодов. На второй не светились вообще ни один, там провода целые. "Ангельский глазки" работали на обеих фарах. По вопросу ремонта электроники вопрос вторичный ,я думаю мастер разберется. Вопрос первый актуальнее.
Хотя свет родных фар мне показался получше, по крайней мене ближний, все равно хочется отремонтировать все это дело.
З.Ы. Я так понимаю если ангельские глазки светятся, то проблема не в этой коробочке, что снаружи, а в тех блоках что внутри. Или не так?
DSC_8964-1.jpg [ 348.89 Кіб | Переглянуто 4827 разів ]
DSC_8962-1.jpg [ 428.37 Кіб | Переглянуто 4827 разів ]
 Тема повідомлення: Re: Ремонт фар Гольф 6
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2017, 12:15
Если ледов в гирлянде десятки и подключены последовательно, вполне может и насобираться на "высокое напряжение".
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2017, 12:22
ЛЕДов по 6 шт в каждой гирлянде
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2017, 14:48
По случаю приближающегося ремонта (разборки) фар заказал на ибее стеклышки. На днях буду пробовать разбирать. Оторвал кусочек застывшего клея, кинул в гарячую воду - стал мягонький, есть надежда разобрать без "приключений".
DSC_9458-1.jpg [ 1.08 МіБ | Переглянуто 4730 разів ]
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2017, 16:52
Процесс пошел. Выставил в духовке 80 градусов, разогрел фару минут 15 (хотя по факту там наверное было больше, чем показывает термометр в духовке). Вторую фару наверное больше разогрею, попробую до 100 градусов. С помощью ножа, отвертки и какой то матери это все дело "расчленил". По итогу имеем: блочек этот снаружи фары совсем не то что думалось изначально: ангельский глазик сделан по типу люминисцентной лампы (стеклянный) и этот блочек для него одного. По светодиодам к каждой связке из 6-ти диодов стоит отдельно контроллер, не успел сфоткать, отдал бате на проверку. Ангельский глаз сломал, проводочки совсем коротенькие...
Стекла купленные на ибее сюда не станут без танцев с бубном, а пилить и подгонять как то не охота, да и родные остались целыми. По ходу к оригинальным фарам должны подойти(((
DSC_9485.JPG [ 258.47 Кіб | Переглянуто 4694 разів ]
DSC_9484.JPG [ 271.89 Кіб | Переглянуто 4694 разів ]
DSC_9483.JPG [ 248.45 Кіб | Переглянуто 4694 разів ]
DSC_9482.JPG [ 337.48 Кіб | Переглянуто 4694 разів ]
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2017, 21:15
Вердикт: «гавкнули» контроллеры и спалили светодиоды...(
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2017, 22:36
Думаю можна найти щось на заміну. Поритись в інеті заглянути в радіоринок.
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2017, 23:22
З нами з: 06 грудня 2011, 22:33
треба купиты оригинальни, а ци на мусорку
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2017, 23:36
Оригинальные уже на авто, но эти эстетически больше нравятся - будем ремонтировать)
