Сьогодні: 27 листопада 2026, 01:12
Створити нову тему  Відповісти  [ 27 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: бензонасос! сос!
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2009, 15:00
... але чи це точно така яка повинна бути, я просто не знаю яка повинна бути... мож хто підскаже
Вообще то несовсем, поставили с Пассата из системы ABS
rele.jpg [ 22.16 Кіб | Переглянуто 1226 разів ]
Должно стоять или обычное
rele1.jpg [ 13.9 Кіб | Переглянуто 1225 разів ]
Или с отсекателем 6000 оборотов
rele2.jpg [ 20.71 Кіб | Переглянуто 1296 разів ]
В любом случае контакты совпадают, и реле с Пассата должно выполнять свои функции ...
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2009, 15:14
З нами з: 10 липня 2009, 22:52
Код мотора: AQP 2,8
ви натякаєте що я задаю глупі вопроси? :shock:
Ну разве я тебя цитировал?
Я намекал на то, что дают глупые советы :)
Мабуть так і буде... буду так і кататись, провіряв релюшку, прикладав руку включав запалення - характерне клацання замикання контактів присутнє, а що там ще може бути в релюшці, діод по схемі і все....
А через 2 секунды после включения зажигания еще одно характерное клацанье было? (отключение реле)
більше ніяких клацань, тільки замикає і бензик погнав
Golf2_1800GeXa :))
Golf4_2.0_AQY (PL)
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2009, 15:19
Код мотора: AQP 2,8
спс за інфу, я десь читав що повинен бензонасос включатись від імпулсів з двигуна, але ніде електричної схеми не зустрів, що куди, які провода...
Golf2_1800GeXa :))
Golf4_2.0_AQY (PL)
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2009, 15:40
Код мотора: AQP 2,8
а какие и откуда импульсы дает неработающий двыгун? :shock:
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2009, 15:41
Хотя стоп!
rele.jpg [ 15.6 Кіб | Переглянуто 1225 разів ]
Если действительно должно стоять реле как на нижнем рисунке, тогда получается 31- масса, 15 - плюс замок зажигания, 1 - датчик оборотов двигателя, значит твое реле с Пассата получает постоянно на 85 массу, на 86 постоянно плюс при включении зажигания, то есть насос маслает пока включено зажигание. Надо проверить тестером напряжение между 85 и 86 контактами колодки реле при включенном зажигании, если там напряжение постоянно присутствует, значит должно стоять другое реле (как на нижнем рисунке).
Кстати, какие буквы двигателя ?
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2009, 15:42
0 об/мин от датчика Холла
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2009, 15:45
Код мотора: AQP 2,8
ну это скорее моск и реле, а не двыгун.
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2009, 15:49
Код мотора: AQP 2,8
Хотя стоп!
1.8 GX
Golf2_1800GeXa :))
Golf4_2.0_AQY (PL)
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2009, 15:55
1.8 GX
Вот твое реле :D
321 906 059H
rele2.jpg [ 20.71 Кіб | Переглянуто 1288 разів ]
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2009, 16:00
Код мотора: AQP 2,8
1.8 GX
Вот твое реле :D
321 906 059H
s3: спасибі, буду знати що шукати!
ПС: :lol: продам реле пасата під АБС :D ... шутка
Golf2_1800GeXa :))
Golf4_2.0_AQY (PL)
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2009, 16:18
... але ніде електричної схеми не зустрів, що куди, які провода...
А вот тебе схема
shem.jpg [ 154.49 Кіб | Переглянуто 1227 разів ]
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2009, 17:08
Еще один важный момент: насос НЕ ДОЛЖЕН работать при включении зажигания, если коленвал не вращается
http://www.pajero.us/repair/injector/k- ... c.php?id=8
