| Гальма.Диски.Колодки.Питання та відповіді гальмобудівництва https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=83044 |
Сторінка 2 з 3 |
| Автор: | Davydov [ 18 травня 2016, 08:43 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Гальма.Диски.Колодки.Питання та відповіді гальмобудівниц |
я коли приложив колодку до 320 - вона перекрила всю поверхню, а з 345 - ні, зафотаю ввечері - покажу, тобто ситуація там трохи відрізняється від 288\312 |
| Автор: | d.lus [ 18 травня 2016, 09:38 ] |
Цитата: я коли приложив колодку до 320 - вона перекрила всю поверхню, а з 345 - ні, зафотаю ввечері - покажу, тобто ситуація там трохи відрізняється від 288\312
Дай детальну інфу (модель, рік) щодо того звідки 320 та 345, поколупаюсь.
| Автор: | d.lus [ 18 травня 2016, 12:15 ] |
Погуглив. Так, здається на 345 колодка не повністю лягає на гальмівну площину. Власне, не бачу в тому проблеми (як і не бачать її інженери Audi, AMG тощо) |
| Автор: | Davydov [ 18 травня 2016, 17:46 ] |
Цитата: Цитата: я коли приложив колодку до 320 - вона перекрила всю поверхню, а з 345 - ні, зафотаю ввечері - покажу, тобто ситуація там трохи відрізняється від 288\312
Дай детальну інфу (модель, рік) щодо того звідки 320 та 345, поколупаюсь. |
| Автор: | d.lus [ 23 травня 2016, 08:59 ] |
Друже, вибач, зовсім забув про болти-гумки. Подивлюсь. Щодо зазору між супортом та колісним диском. Ось так виглядають 288мм у 15" колесах |
| Автор: | Davydov [ 23 травня 2016, 09:32 ] |
Цитата: не можу знайти де питав чи налізуть на 320ті гальма 16ті диски. - Відповідь - так, налізуть
як на мене дуже дивна ситуація, може суть тут в самому супорті, який займає меньше піддискового просторуЦитата: Вот так выглядит 312 суппорт в 16 дисках.
| Автор: | d.lus [ 23 травня 2016, 19:20 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: я коли приложив колодку до 320 - вона перекрила всю поверхню, а з 345 - ні, зафотаю ввечері - покажу, тобто ситуація там трохи відрізняється від 288\312
Дай детальну інфу (модель, рік) щодо того звідки 320 та 345, поколупаюсь.345x29.5мм Прокладки, пильники супорту. Комплект на 1 супорт: 8T0698471 (всього х2). Поз.17. Штуцер прокачки: 1K0615273C (всього х2). Поз.5. Пильник штуцера прокачки: 211611483 (всього х2). Поз.6. Направляючі супорту з пильниками (на 1 супорт): 8K0698470 (всього х2 комплекта, в комплекті 2 направляючі та 2 пильника). Поз.15. Болти кріплення супорту (комплект на 1 супорт): 8K0698135A (всього х2 комплекта, в комплекті 2 болта). Поз.3. Болти кріплення скоби до кулака: N 91147601 (всього х4). Поз.12. Металвивй пильник гальмівного диску: 8K0615311D, 8K0615312D. Поз.9. Вкладення:
| Автор: | Davydov [ 23 травня 2016, 19:33 ] |
зверни увагу на товщину диску, тут вона зазначена як 29,5, а є ще 30 мм, не думаю що це помилка Дякую за інфо, певен що багатьом буде корисна |
| Автор: | d.lus [ 23 травня 2016, 19:41 ] |
Цитата: зверни увагу на товщину диску, тут вона зазначена як 29,5, а є ще 30 мм, не думаю що це помилка
345х30, згідно ЕТКА, пішли з 20.06.2011р.Дякую за інфо, певен що багатьом буде корисна Відрізняютсья лише напрвляючі з пильниками: 8K0698470B та скоби: 8T0615125, ...126 на 29.5мм та 8T0615125A, ...126A на 30мм. Вкладення:
| Автор: | Davydov [ 09 січня 2017, 22:32 ] | |||
| Тема повідомлення: | Re: Гальма.Диски.Колодки.Питання та відповіді гальмобудівниц | |||
Тема гальм мене щось не лишає в покої. для людей, яким замало 345 гальм, а утримка 18 колес - не питання грошей, а практичності, не цікава, є непогана альтернатива. Беремо гальмівний диск під номером 4G0 615 301 з параметрами 356*34 а до них беремо супорта 4G0 615 123 B, 4G0 615 124 B лівий\правий - відповідно + до них скоби 4H0 615 125 ітого 17 колесо аккурат налазе на 2 поршньовий кіт з 356 мм гальмівним диском
| Автор: | Davydov [ 09 квітня 2017, 16:47 ] | ||
ось як виглядає 356 диски з супортами від А7 в 17 колесних дисках
| Автор: | Admin [ 10 квітня 2017, 07:13 ] |
Да, так и есть. На многих авто разные диаметры ТД, но одинаковые ТК. А как учитывать разные объемы поршней в суппортах и их количество с такими высокоточными программами стабилизации ? Ведь объемы жидкости которая вступает в "работу" отличается. Является ли этот параметр существенным для блока АБС? Получается, что полости блока ошибочно обрабатывают торможение, и возможно, неадекватно оценивают работу контуров. |
| Автор: | Chiverel [ 10 квітня 2017, 07:23 ] |
Вряд ли блок ABS тормозит "по таблицам", ведь его алгоритм должен зависеть от дорожных условий: гололед, снег, вода, сухой асфальт, бетон. Есть же датчик ABS для этого. Значит блок давит жижу, как только датчик показывает блокировку колеса, то давка уменьшается на какую-то долю и так пока колесо не разблокируется. Потом снова идет попытка нажать посильнее. Получается система с отрицательной обратной связью. И в теории под этот алгоритм может работать практически любой суппорт. Понятно что есть блоки более "быстрые", которые чаще опрашивают блок ABS, сильнее жмут жижу, чаще тарабанят и т. д. Но в пределах своих возможностей, блок скорее всего будет нормально взаимодействовать с контуром. Всё сугубое личное мнение. Не подтвержденное никакой практикой. |
| Автор: | Admin [ 10 квітня 2017, 10:43 ] |
Уверен, он только по таблицам и тормозит. Это же не Г2. Чем тогда объяснить настройки тормозов через ваг ком. А ваг ком, это самое примитивное, что может быть в настройках. |
| Сторінка 2 з 3 | Часовий пояс UTC+03:00 |
