Сьогодні: 14 листопада 2026, 19:40
Створити нову тему  Відповісти  [ 22 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: ЭСП с амулет в гольф 2
ПовідомленняДодано: 31 березня 2016, 15:05
Код мотора: CAYC 1.6
так, на Екзісті я бачив, але там без моторчика в основному, а з моторчиком від 1500 за 1шт...
я думав, що від Амулета підійдуть - тому і питав номера
Амулет - це Толєдо. Толєдо - це Г2.
та вже зрозумів, дякую :(
ПовідомленняДодано: 31 березня 2016, 22:06
Вот ещё инфы накопал, с номерками
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... =40&t=8476
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2016, 11:47
Ребята подскажите ещё, кроме самих стеклоподъёмников и проводки с кнопками нужно что то докупать? Вычитал какой то контроллер :wink: спс
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2016, 12:50
Код мотора: AWG 2,0
это смотря по какой схеме пойти. Есть вариант с блоком комфорта, есть без. У меня без такого, там только одна релюха,т.е стекло поднимается/опускается пока держишь кнопку. Поскольку кнопки светятся при подаче главного плюса независимо от остальной подсветки, подключается все это на плюс зажигания, соответственно, окна работают только с повернутым ключом. Разумеется, это можно как-то разнообразить доводчиками, автозакрытие с сигналки и тд, но я этого не делал.
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2016, 12:56
Понял. спс)
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2016, 13:19
Лучше ещё по два реле на каждую кнопку..
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2016, 22:56
Прикупил эсп, качество конечно жесть и по креплению моторчика не подходит, мотор не прилягает как положено. Установил, работает.
