Сьогодні: 25 листопада 2026, 08:25
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2009, 16:25
В низу фильтра есть выступы, между ними ставится ключ и крутится в нужную сторону.
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2009, 16:26
Код мотора: RF 1,6
смотря какие фильтры, у меня стоит с гладкой поверхностью снизу:))
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2009, 16:28
Код мотора: 9A 2,0
Вообще таки фильтров ниразу не видел :shock:
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2009, 16:29
У меня только как на картинке.
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2009, 16:55
Гольфист до костей мозга
съемник
оборачиваешь наждак вокруг фильтра и крутишь за наждак
съемник +1
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2009, 08:27
съемник это самый лучший вариант. но если его нет то можно отверткой пробить корпус и открутить (но это вариант глубокого колхоза или нет. даже не колхоза а белого пятна на карте мира!!!!)
V6 TDI
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2009, 20:54
Я снял фильтр. Но стоило это куска здоровья. Очень мало места возле фильтра: два радиатора, трубки ГУ и кондея, балка опять-таки... Фото изувеченого девайса я выложу завтра, но вопрос насчет безгеморной замены остается открытым.
ЗЫ Сорвал, кстати, обычным цепным ключом.
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2009, 20:50
З нами з: 18 червня 2009, 16:21
Загоняешь на яму, откручиваешь с низу подушку мотора. Ставишь дамкат между коробкой и движком и подымаешь сантиметров на десять. Место под фильтром увеличивается, можно открутить, там или под отвертку или под ключ. Я использую старый ремень ГРМ. Фильтр выходит вниз между балкой! Юзай! :D
Golf III Variant 1.9 TDI
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2009, 09:08
:shock: :shock:
откручивать подушку, чтобы открутить масляный фильтр - эт овообще жесть.
реально проще купить один раз съемник и не париться больше никогда
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2009, 09:45
Код мотора: BFQ 1,6
я пользуюсь таким отвёртка или рожковый, 1/2 вороток с карданом, верх/низ
незаменим
211-0611.jpg [ 25.75 Кіб | Переглянуто 2278 разів ]
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2009, 09:46
Вот. Отличная штука!
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2009, 09:57
Это для дизелей
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2009, 09:59
Код мотора: BFQ 1,6
[quote="Daedalus"]Вот. Отличная штука!
Зображення[/quote
таким только снизу
а если сверху? или место ограничено?
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2009, 10:03
Код мотора: AQP 2,8
маммма-мия... садо-мазо... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2009, 10:15
таким только снизу
На Г3 1.8-2.8 откручивается на ура
