Сьогодні: 14 листопада 2026, 17:08
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 29 березня 2016, 16:58
Якщо є штатного, то можливо є не штатног
Колодки ж заводські, оригінальні номери теж різні.
От цього я тобі не скажу. Треба питати у людей, які цим займаються. Знаю тільки те що є колодки з більш твердого матеріалу. Вони довше ходять, але і швидше стирають гальмівний диск
Це зрозуміло, так.
Може і однакова, але на малюнку різна
А на другому малюнку вказано 19.5/20.3 :)
ПовідомленняДодано: 29 березня 2016, 17:33
Год выпуска:: 1983
в голову приходит только тот факт, что а4 и а6 собираются на разных заводах. может, банально оборудование разное и это продиктовано технологическим процессом?
ПовідомленняДодано: 29 березня 2016, 19:03
Я думаю це різниця між зрізом.
ПовідомленняДодано: 31 березня 2016, 00:37
Автомобиль: Polo
лус пиши листа на "зф трв аутомотів" чи краще на "трвафтермаркет" з цим питанням.
я так колись шукав різницю між двома ременями грм :D
viewtopic.php?p=819313#p819313
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 31 березня 2016, 08:30
З нами з: 16 червня 2010, 15:19
Код мотора: CBAA 2,0
думаю вони взаємо замінні, я на а4 поставив варіант b і все гут, тормозять, не пищать.
ПовідомленняДодано: 31 березня 2016, 09:27
А ще краще у VW Aktiengesellschaft )))
Внутрішня та зовнішня колодки мають підложки трохи різної товщини, здається.
Диски 288/ 312?
Вони ще й дорожчі на 100грн.
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2016, 08:03
288. брав феродо
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2016, 22:25
в догонку к колодкам есть вопрос и по дискам
сегодня речь пойдет про диски например то что дает каталог для гольф 4 ГТИ задние 256е брембо 09.A652.11 (достать его можно по 900грн штука) его характеристики:
Название Значение
Сторона установки задний мост
Высота [мм] 36.20
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Диаметр [мм] 256.00
Толщина тормозного диска (мм) 22
Минимальная толщина [мм] 20.00
Количество отверстий 5.00
Дополнительный артикул / Доп. информация 2 с винтами
для заменяемого номера 2ED
Диаметр центрирования [мм] 65.00
Момент затяжки [Нм] 120.00
для артикула № 09.A652.11
Поверхность с покрытием
Обработка Высокоуглеродистый
и тут мне попадается на глаза тормозной диск от гольф 4 передний (их можно достать по 950грн штука)
Название Значение
Высота [мм] 36.50
Тип тормозного диска с прорезом
Диаметр [мм] 256.00
Минимальная толщина [мм] 19.00
Момент затяжки [Нм] 12.00
для артикула № 09.7011.75
В чем фишка господа? может я что-то прозевал? разницы в цене практически нет за те же деньги можно взять брембо спорт макс, вместо обычных, так у передних ещё и минимальная допустимая толщина 19мм в то время как у задних ГТИ 20мм
ПовідомленняДодано: 13 травня 2016, 07:37
Так а в чому, власне, питання?
Диски дуже схожі, ціна теж дуже близька :)
Різна допустима мінімальна товщина може бути викликана різною товщиною, власне, блинів.
Собі врешті зупинився на TRW GDB 1275 зі скосом з боків.
Після колодок Breck (які раніше абсолютно нормально себе показували на задній вісі), навіть майже не притерті (5км пробігу) TRW гальмують (в парі з дисками TRW) відчутно приємніше.
До речі, про диски TRW.
У них ступична частина та кант мають заводське чорне антикорозійне покриття. І воно таки працює :)
ПовідомленняДодано: 13 травня 2016, 07:48
У меня стоят брембо мах, советую не ставить, у меня повело их, причем не перегривал критично и в лужи не попадал при этом, проточил и вот снова начинаются вопросы к ним =(
ПовідомленняДодано: 13 травня 2016, 08:14
проточка ничего не дает, на себе испытанно, если диск перегрет у него произошла неравномерная закалка, после проточки через время биение вернется
ПовідомленняДодано: 14 травня 2016, 23:22
да читал про это, но решил попробовать =)
и все таки не советую эти брембо =)
ПовідомленняДодано: 17 травня 2016, 08:13
Стоят какие то брембо (из красной упаковки) с проточкой впереди и без проточки сзади, уже не первый год.
По сравнению с оригиналами, диски заметно твёрже, поменял два или три комплекта колодок уже на этих дисках.
Торможение хорошее только до четвёртого-пятого раза, при очень активной езде, потом перегрев и давить на педаль приходится очень сильно...
