Сьогодні: 28 листопада 2026, 13:38
Створити нову тему  Відповісти  [ 69 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: Re: куплю реле №36 (от G3/ B4)
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2009, 08:25
Надо 4 провода добавить, чтобы оно заработало
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2009, 08:34
У меня уже стояло при покупке, про провода не в курсе. С концевика двери наверно подводятся, да?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2009, 08:38
все провода добавляются в пределах БРП (из одной колодки в другую и т.п.) - кусочков по 15см с клеммками вполне достаточно.
добавляются: коневик водительской двери, левый габарит, правый габарит, вставленный ключ
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2009, 13:26
Решил себе рале поставить на второй гольф.
Правильно я понял подключение?
85 - водительская дверь (-)
58L - левый габарит (+)
58R - правый габарит (+)
86 - вставленный ключ (+)
Реле N292, 1L0 951 307.
N88, 443951307
N259, 443951307A
N292, 443951307B
85 = водительской двери (-)
58 = габарит (+)
R = радио (+)
86 = вставленный ключ (+)
Востаннє редагувалось 19 травня 2012, 23:49 користувачем valend, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2009, 13:29
то-то я думаю, где-то я только что виде такой же пост :lol:
R и L - думаю да.
Для 55 и 56 реле я думаю безразлично что есть что
У тебя Гольф какого года? Если проводка нового образца, то можно, я думаю, подключить по образцу Г3 - и распиновку знать не обязательно :)
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2009, 13:32
R и L - думаю да.
до 90го :(
Востаннє редагувалось 18 травня 2011, 14:57 користувачем valend, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2009, 13:33
сорри за офф,
у меня уже есть такое реле, охранники стоянки звонят если что :-)
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2009, 13:35
Что-то я не понял, про что ты? :?
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2009, 13:41
Думаю что контакт S(присутствия ключа в замке) отсутствует в контактной группе.
Так что обойдусь плюсом от положение ключа “зажигание”.
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2009, 13:44
всмысле что для 55 и 56 ноги реле должно быть без разницы куда давать плюс, а куда минус.
ну попробуй методом тыка пойти.
+12 на R и L.
ну и дальше аккуратно + и - на 55 и 56 ноги в обоих вариантах....
должно противно запищать.
сорри за офф,
Выхожу из машины я не только на стоянке возле дома...
Да и мне просто приятно, что есть эт функция :)
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2009, 13:57
Код мотора: BMN 2,0
Есть такая реллюха оригинальная Б/У )))))
Если нада отпралю. :D
Ну то как релле нада или нет? завтра буду делать отправки разные могу и тебе отправить. За релле денег не прошу, просто так.
Я бы принял такой бонус-подарочек к стабилизатору :roll: .... Давно мечтаю... :P thebat_uaСмотри ЛС.
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2009, 17:47
Теперь и моя машина издаёт утиный кличь.
Теперь главное не ездить на природу вовремя сезона охоты :)
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2009, 17:48
габариты выключать надо перед тем как двери открывать с вынутым из замка ключем зажигания :lol: :lol:
Поздравляю!
Так какая там распиновка?
И есть ли контакт присутствия ключа (это вообще коричневый провод с красной полосой)?
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2009, 18:02
Спасибо за поздравления!
Контакт присутствия ключа я не искал. Было очень лениво.
При повороте ключа у меня на блоке с тыльной стороны появляется плюс на клеммах.
На него я и посадил реле.
Проблема у меня была в вытягивании маленьких круглых контактов. :cry: Там нужна, я так понял трубка. У меня такой нет. :cry: Пришлось срезать изолятор с габаритов. :cry:
Результатом я доволен! :D :D :D
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2009, 18:06
А зачем их вытаскивать? обрезал изоляции чуток (не перерезая провод), примотлся, хаохолировал качественно - все :)
провод поищи все же - ведь суть данного зуммера именно в том, чтобы не забыть выключить свет, выйдя надолго из машины.
а без ключей (зажигание включено) ты врядли надолго выйдешь :)
