Сьогодні: 19 листопада 2026, 07:37
Створити нову тему  Відповісти  [ 38 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 24 березня 2016, 20:07
Какая-то хреновая настройка на картинке.... Винт,который выше,это "первая ступень",из него дует при открытии клапана,не зависимо от разрежения в коллекторе,Короче ,верхний закручивался до упора,холостые,при открученом жадности,до достижения нормальных устойчивых,потом,потихоньку зажимаем и делаем три-четыре нажатия на педаль тормоза,когда начинают падать обороты возвращаем на четверть назад.Жадность крутим на ходу,достигая желаемой динамики,а лямбду вообще отключал,на газу ее просто "нет",для разогрева на бензе она тоже еще не работает,так,что и без нее можно.
ПовідомленняДодано: 30 березня 2016, 15:12
Код мотора: AFP 2,8
Ребята, а можно ли сделать эмулятор самостоятельно, а то уже и лямбда мертва, а так бы убил 2х зайцев сразу ?
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2016, 09:59
З нами з: 19 листопада 2014, 15:33
Установили емулятор лямбда-зонда- ничего не изменилось!!!!!! Что делать???
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2016, 10:40
Код мотора: ABA 2,0
Установили Эмулятор лямбда-зонда- ничего не изменилось!!!!!! Что делать???
Варианта 2 - либо не работает эмулятор, либо установили/настроили неправильно.
Делать
1, Подключить комп и посмотреть, что выдает эмулятор при работе на газу.Предварительно стереть ошибки
2, Тикать от них
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2016, 05:37
З нами з: 01 серпня 2013, 22:01
Код мотора: AZD 1,6
Для начала расскажу как у меня устроено:
1,8 моник ААМ.
Положения кнопок: I O II
В положении I закрыт клапан газа и норм пашет бенз
В положении O отрубается бенз форсунка через спец коробочку, которую доп устанавливают под капотом, и открывается газ, т.е газ принудительно
И положение II, которое вроде каксамостоятельно все делает(оч редко пользуюсь)
В 99% езжу и завожусь на O, т.е исключительно на газу. Обьясняю приколы, которые могут возникнуть.
Если ты норм завелся редуктор газовый холодный, испарения сжиженного газа не происходит должным образом, и получается ты буквально льешь газ в камеры, все бы ничего, на газу пашет и успевает в горячей камере все разогреться и сгореть, НО стоит в первые пару минут заглушить мотор НЕразогретый(т.е когда будет охлаждайка уже тепленькая) то придется маслать стартером секунд 10-15 на газу чтобы он подхватился. С бензином еще печальнее, т.к если завелся на газу, и он случайно закончился в первые неск минут(зависит от погоды) то на бенз перейти будет очень сложно, т.к свечи облило и заморозило газом.
Из этого следует: все подобные процедуры выполняйте на теплом моторе(и убедитесь что в стстеме охлаждения нету воздушных пробок, особенно в части редуктора)
Passat B5+ 2001 AZM
Golf Mk3 1994 AAM - продан
Golf Mk3 1992 ABD - продан
ПовідомленняДодано: 02 червня 2016, 19:16
З нами з: 22 вересня 2015, 20:00
Доброго всім дня!!! Встановили ГБО на Гольф 3 1,6 моноінжектор. На газу їде чудово, але тільки переключаєшся з газа назад на бензин- починає наче троїти,тупити, не їде і не розганяється, немає стабільного ХХ. Лікується зкиданням "-" клеми акума на 15хв. Після цього на бензині знову рівно працює і відмінно їздить аж до наступного переходу на газ. Може хтось зтикався з подібним???
Наперед дякую всім за поради!!!
Ставте "обнулятор" і буде вам спокійний перехід, а витрати пального......мммм
прайс зараз такий 400 грн сам обнулятор і 300 грн робота, 1 година роботи.
НЕХІЯ,1.5,04г.в. - ПРОДАН
Ваз2103,1.5,78г.в. - ПРОДАН
СеатИБИЦА,0.9,89г.в. - ЕЛЕ ПРОДАЛ
Ваз2101,1.2,80г.в. - ПРОДАН
ОпельАстра,1.6,93г.в. - ПРОДАН
РассатБ3,1.8,92г.в. - ДТП, ПРОДАН
Кадди,2.0,05г.в. - в АТО
НЕХІЯ,1.5,06г.в. - ПРОДАН
Венто,1.8,92г.в. - Катаюсь
ПовідомленняДодано: 02 червня 2016, 19:21
1,8 моник ААМ.
1. гбо такого характеру треба використовувати лише на ІІ, спочатку трохи грієте на бензі а тоді газнулі і усьо, перейшло на газ.
2. Міняйте редуктор, йому пісец.
ПовідомленняДодано: 02 червня 2016, 19:50
По подробней можно, что за обнулятор? спс
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 05 червня 2016, 17:02
на моніках обнуляє мозок до заводських налаштувань після кожного заглушки двигуна. так само як клему скинути.
ПовідомленняДодано: 05 червня 2016, 17:06
Код мотора: ABA 2,0
Перережте красный провод на ЭБУ( постоянный +) - вот и весь "обнулятор". Зачем что-то покупать? И слово новое придумали ,,,
ПовідомленняДодано: 05 червня 2016, 17:36
хай буде так)))
ПовідомленняДодано: 06 червня 2016, 05:49
Код мотора: CAYC 1.6
С этого места поподробнее 8)
на что влияет (на газу) перерезанный провод?
и еще вопрос - нигде, вроде, не нашел точной инф.о том, влияет ли лямбда на расход газа или нет...
у меня она умерла давно вот и думаю что дальше делать...
ПовідомленняДодано: 06 червня 2016, 06:56
Прайс - одне реле з колодкою.
Навіщо ця чухня? При правильно встановленому та налаштованому ГБО, мозок не має відчувати різниці в типі пального.
ПовідомленняДодано: 06 червня 2016, 07:34
Це логічно...АЛЕ...розумію тонке налаштування в 4-му поколінні, а в 2-му (на моніках) що ж там налаштувати - одним редуктором і гвинтом подачі газу ("жадності")
З особистого використання: налаштовував свій новий редуктор (пробіг до 12 000) у трьох майстрів по ГБО і завжди варіанта два:
1. машина буде їхати як на бензині але витрата +N літрів зверху
2. машина буде не такої "рєзвою", але витрати будуть +2 літри від бензу (бо газ ставлять не для стріт рейсінгу олл найт)
Проте, останнім часом, це 3 останні заправки кожна з яких була суто по 10 літрів, щоб перевірити витрату - не проїзжав більше 70 км...тобто залив в пустий балон 10 літрів і проїхав 70 км по місту...якось мало...
Що робити і куди дивитись?
P.S. - за весь час ще не заправляв балон на повну. Читав і чув, що після встановленя ГБО потрібно два рази запузирити повний балон і відкатати...
ПовідомленняДодано: 06 червня 2016, 08:46
Так вот я и том же, думал что-то новое изобрели) Такой обнулятор я лет 6 назад забецал, только вот мне кажется от частого обнуления мозг бесится, не успевает карты прописать.
