Сьогодні: 27 вересня 2026, 11:13
Створити нову тему  Відповісти  [ 115 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 8 Далі
 Тема повідомлення: Re: Проблема с клапаном ЕГР
ПовідомленняДодано: 27 червня 2016, 21:20
З нами з: 25 вересня 2012, 09:30
Да, кстати, накипело. В машине за 27 тыс. дол. могли бы найти лучшее место для блока управления двигателем, чем под водосливом, который имеет свойство периодически забиваться опавшими листьями.
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2016, 18:29
Пробег 90, после удаления ЕГР проехал тысяч 10, проблем пока не замечено.
Интересно мнение специалистов, для того, чтобы отшить ЕГР, нужно ли колоть сам блок, или это делается через внешний разъем?
После замены мозгов увеличился расход по расходомеру, раньше был 5,5 средний, теперь 6,2.
Если мерять от заправки до заправки до полного, то вроде такой и остался. Хз.
Тяга, динамика не изменились.
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2016, 14:55
В связи с чем была замена мозгов ?
Если от заправки к заправке на полном не увеличился то паниковать не стоит.
Отшить ЕГР могут и без разбора блока, но такого оборудования в Украине мало.
П.С. мне разбирали блок при отшивке, проблем не замечено.
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2016, 19:12
Писал раньше - залило водой из водостока, предполагаю, что некачественно положили герметик при разборке блока.
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2016, 21:34
эх... не повезло =(
а какие симптомы были когда блок сгорел ?
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2016, 22:48
эх... не повезло =(
Двигатель останавливается на ходу, приборка мерцает всеми цветами радуги. Останавливаешься, выключаешь, включаешь зажигание, раза с пятого заводишься едешь дальше. И так два дня, пока вообще не перестала реагировать на зажигание. Блин как представлю, что своими руками устроил своей машине медленную мучительную смерть. Да не повезло моей машинке со своим хозяином. Просто в эти дни очень нужна была машина, а я недооценил уровень опасности. Как-то так.
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2016, 21:57
З нами з: 17 грудня 2016, 23:48
Доброго времени суток! Здесь новичек. Являюсь владельцем гольф 6 1,6tdi вариант, 2011 год, пробег 250т км. Выбивает мигающую спираль, чек двигателя, машина переходит в аварийный режим. Раньше пропадало после перезапуска двигателя, сейчас постоянно. Ошибка "недостоверный сигнал ЕГР" Рекомендуют физически удалить ЕГР, сажевик так как без ЕГР он не сможет производить регенерацию и системнно отключить и то и другое. С плюсов меньше расход, лучше динамика, больше эти системы не будут морочить голову. С минусов, только громче звук мотора.
Хотел бы услышать мнение людей которые уже сталкивались с этим, все за и против. Буду очень признателен.
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2016, 22:16
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
Да мотор жестче работает(или по звуку так кажется). Удалил егр програмно и чипонул, поставил заглушки на выпуск-впуск. Расход при том же стиле упал на литр (это зимой). Снял трубки от выпуск до егр и от блока до впукного. В трубках сажи практически нет (как в выхлопной, еле еле), но ошибка по егр была, но за то свисток це ховайся в жито.
P.S. Пока делал болгарином заглушку на выпуск чуть палец не отх...ярил, в скользь пошла но попала бля (заглушки брал оригинал). На выпуск переделывал на впуск все ок. Завтра постараюсь сделать на блок, шоб дырка не светила.
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2016, 00:41
То есть, имеет смысл все вырезать?
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2016, 12:13
Есть смысл и программно также удалить.
П.С. у меня расход остался такой же.
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2016, 09:00
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
ну сам "самовар" я оставил, а клапан программно удалил. никакие клеммы с клапана не отключал.
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2016, 19:10
З нами з: 17 березня 2014, 03:20
Код мотора: CAYC 1.6
А где делали? и сколько обошлось?
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2016, 11:30
Я робив у Львові! Мені програмно видалили клапан ЄГР і фізично і програмно видалили сажевий фільтр. Ніяких негативних змін не відчув. Хіба вихлоп почав смердіти як від Камаза!
Honda Civic 5d
KIA Rio new
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2016, 11:38
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
Сажевого не было, катализатор на месте. Выхлоп-ШАНЕЛЬ )))
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2016, 12:04
З нами з: 06 грудня 2011, 22:33
клапан ремонтируется, смотря какая ошибка, их две: малое пропускное сечение и маленькое нач. напряжение
прошить не сильно просто и сделать это могут единицы, можно тогда и чипануть сразу, если в блок залезть
