Сьогодні: 26 листопада 2026, 05:00
Створити нову тему  Відповісти  [ 54 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: мой вариант сабвуфера в Г 4
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2009, 18:39
Код мотора: RF 1,6
я зделал пример вообще о разположении саба, а не в машине))) в моей машине пока ток мафон стоит и всё..
а вообще о направлености саба ..саб играет обьомно..то что ты направиш его мембраной, или нет..разницы нету помоему..ведь в любой точке басс чуется класно. Просто можно зделать его обьомней, перевернув например мембраной в коробку, и врезав фазоинверторы..)) или же использовать багажник как ящик
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2009, 10:23
Евгений К., блин, ну, по фото домашней акустики... руки у тебя на месте! молочага! надеюсь звучат также как и выглядят!а по- сабу... 2 Х 12... в гольфе, ИМНО, это перебор, а по фотке, его и спиной к сиденью поставить мона... ?:сам же делал, чего не сделал трапецию в обратную сторону, к сидлу? былабы ровная стена в багажнике+ поставить грили, чтоб не стрематься каждый раз как что-то в багажник кладёж и на тормоза жмёшь? согласен за 14 кил, для такой конструкции и диаметра маловато- это ничего не сказать.
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2009, 13:45
То, что в машине трудно дышать, это показатель скорее перебора, чем достоинства. Можно поставить такой саб, что вообще все загнутся. То, что 10" достаточно, проверено и на практике и теоретически. У меня стоит в крыле (объем около 28л, фазоинвертор настроен на 27Гц) и может легко выдать такую мощу, что передние сидения превращаются в вибромассажеры (я молчу про задние). Корпус саба необходимо изготавливать толщиной не менее чем 20мм, а лицевая панель и вовсе около 30мм, кроме этого необходимо предусматривать перегородки жесткости. Мой саб весит около 30кг. Кстати, степень наполненности внутреннего объема очень влияет на характеристики фазоинвертора.
Тот, что на фото саб, если правильно спроектирован, должен весить не менее 40кг и он явно будет предназначен для большого пространства, а не для гольфа. С другой стороны для большого пространства совершенно бесполезно использовать дорогостоящие автомобильные сабы, а используются другие динамики.
"Чем больше, тем лучше" не проходит, не в том направлении двигаетесь.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2009, 08:19
З нами з: 18 лютого 2008, 11:09
-по поводу как лежит - нифига... разница есть! я проверял. Я сам себе акустику дома делал, тоже разбираюсь малёха... :wink:
И я думаю сабу по фиг как лежать...
Срез на какой чистоте зделан?
Если тебе всеравно откуда играет саб, то конечно разници в положении нет. Правда это не касается процессорных систем, там все решается настройкой задержек.
Golf V 1.6 BSF
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2009, 09:23
народ, о чём речь вообще?! сабу всё равно где он лежит s4: , а вот звуковая сцена в авто, да и не только, должна быть настроена таким образом, чтобы не было локализации, т.е., при прослушивании человеку невозможно было определить местонахождение саба, должен быть бас, идущий непонятно от куда (со всех сторон). если наблюдается иное- тогда настроено "никак" и делал это профан. ИМНО про заворачивание сидушек и ушей, так это делается не для качественного звука, а для соревнований, а чаще для понтов. при сильном давлении в салоне от саба, им выдавливаются остальные динамики, а они, в свою очередь излучают звук пр помощи воздуха, т.е. остаётся дикий бас и децл писку :? .
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2009, 14:08
Код мотора: BMN 2,0
сабу всё равно где он лежит , а вот звуковая сцена в авто, да и не только, должна быть настроена таким образом, чтобы не было локализации, т.е., при прослушивании человеку невозможно было определить местонахождение саба, должен быть бас, идущий непонятно от куда (со всех сторон). если наблюдается иное- тогда настроено "никак" и делал это профан. ИМНО про заворачивание сидушек и ушей, так это делается не для качественного звука, а для соревнований, а чаще для понтов. при сильном давлении в салоне от саба, им выдавливаются остальные динамики, а они, в свою очередь излучают звук пр помощи воздуха, т.е. остаётся дикий бас и децл писку
ЗображенняЗображення
Надо бы и на динамики раскошелиться, тогда от мафона хоть какая-то польза будет :mrgreen: :mrgreen:
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2009, 15:30
Прям крик души, но как сочно. По поводу борьбы с локализацией мне думается идеально подойдет саб в БП исполнении. И фазоинверторы вывести непосредственно через полку в салон. Я даже начал было делать, но зараза место занимает, его же плоским не сделаешь.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2009, 16:04
по-сабу- одна идейка, писал тут: viewtopic.php?f=10&t=7578&start=15
есть, напр такое зверьё: Pioneer TS-SW1041D, объём нормальный, и установочная глубина хорошая, можно покалдовать... s5:
Востаннє редагувалось 01 вересня 2009, 16:09 користувачем Law_yer, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2009, 16:09
понятно, это не для тех, кто рихтует кузов, посредством "выдувания изнутри". :lol:
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2009, 18:27
Я пошел по другому пути - стелс в левое крыло на JBL GTO 1002 D в исполнении ФИ. Пришлось серьезно поморочиться, чтобы деревом все обводы сделать, но в конечном итоге это стоило того. Недавно делал по такому принципу в Форд Мондео на 12" тоже ФИ, объем вышел 53л. Я, честно говоря, боялся, что звук из багажника Мондео будет туговато проходить в салон, а на самом деле результат превзошел все мои ожидания.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2009, 19:24
Esli net vozmownosti powertvovat6 bagawnikom, to odnogo 12' korpysnogo saba vpolne dostato4no.
Зачастую одного 8" вполне достаточно :)
две двенашки - конечно круто, но ЗАЧЕМ?
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2009, 19:27
если тебе не все-равно где лежит саб - меняй или компоненты системы, или настраивай систему.
+1 к regaft
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2009, 19:42
но 53 литра (я так понял, это только рабочий объём) + там голова литров 5, + со стенок .... мондео, ладно, но не для гольфега. за стелс-респект тебе! это всегда тяжелая затея.
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2009, 20:46
Господа, о каком классе аудиосистем идет речь? О процессорной или о пурпассиве??? Я так понимаю, что тут собралось уйма людей, не понимающих о чем идет речь...я же четко написал, что расположением можно пренебречь, исключительно при процевой системе, и то не всегда...вы вообще представляете, что поиск места установки (с поиском раздела частот) это на 90% настройка...а потом уже идет сведение уровней итд (хотя я не понимаю как это делать раздельно). Если честно, я уверен, что у всех, есть проблемы с сабом (только никто б этом не догадывается), а про пурпассив я вообще молчу, людей, которые способны свести подобную систему в Украине, можно пересчитать на пальцах одной руки...
Без обид, но стопудов, все идеально можно построить на компонентах Хеликс Дарк Блю...я думаю, что мой сарказм, будет понят...
Сходите в синюю (форум Блюзмобиль) и читайте матчасть...
Golf V 1.6 BSF
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2009, 20:56
:shock: :shock: :shock:
Если вы уже о сцене, то саб как раз должен идти спереди (какбы с лобового стекла), а не со всех сторон...со всех сторон это тервый признак не настроенной ситемы. Мне бы было интиресно услышать бассбочку барабанной установки, отовсюду :lol: :lol: Ржу...
А теперь от себя...ИМХО...если слушать колбасню, то там как раз и нужно бас отовсюду и можно забить на настройку системы. :D
Golf V 1.6 BSF
