Сьогодні: 20 листопада 2026, 09:01
Створити нову тему  Відповісти  [ 58 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: Помощь по круизконтролю г3
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2016, 22:07
А як ти його активовував?
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2016, 22:09
Пршукай на форумі Магоні колись викладав маеуал як на ТДІ підключати і активовувати круіз. Я здається якийсь код вводив коли активовував.
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2016, 22:30
когда себе ставил круиз - инфу черпал отсюда
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=73817&st=0
там расписано, где надо активировать функцию круиза и где должны меняться цифры при включении круиза на подрулевом и при нажатии кнопок...
ПС ну и проверьте, видит ли мозг скорость на ходу (на круизе активируется удержание скорости - только при скорости выше где-то 30-40 км/ч) или у вас скорость показывает тросиком?
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2016, 00:26
У него уже активировано все, но походу мозги как раз и не видят скорость авто :) Скоро узнаем :)
Вот моя тема, если кому интересно
my TDI
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2016, 01:29
Когда я у себя занимался подключением, и в конце тоже были все нули но не ехало всеравно,и в итоге оказалось что мозги не видели скорость,нашёл потом одинарный провод (цвет не помню) и воткнул в блок,и тогда все заработало.
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2016, 11:45
На 1Z не має зараз схеми.
На AFN сигнал швидкості мозок бере з колодки TV13.
Вихід з панелі приладів на U2/2 -> звідти вихід на W/1.
З W/1 -> на колодку TV13 (звідти ж бере сигнал магнітола, ABS тощо) -> і звідти на T68/43 мізків.
Дріт блакитний/ білий.
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2016, 11:51
вчора взяв блок на 12-пін, від якоїсь ауді А6, 2000-их років
підключив і нічого..................караул s2: s2: s2:
не всі контакти там задіяні, от і подумав, може має бути вихід на діагностичний розєм?
через ваг комп можна бензику перевірити по круізу???
но ми не здаємось, сьогодні ще раз все перевірю, всі контакти, сигнали, ну повинно воно запрацювати, колись :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2016, 11:54
Ні.
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2016, 13:01
Найди кого то с круизом рабочим и протести мозг.
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2016, 13:10
Ще одне питання
Так званий "- мінус" з кінцевиків, появляється тільки без увімкненого запалення.
Хіба так повинно бути?
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2016, 13:13
1Z - AFN проводки ідентичні.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2016, 13:38
Ще одне питання
нет постоянно через спираль лампочек индикации торможения.
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2016, 14:54
Ще одне питання
хм, тоді чого так у мене вийшло?
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2016, 15:04
Ще одне питання
Ні.
Мінус на кінцевики приходить через спіраль лампи стопів. А він там є завжди.
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2016, 15:08
Ще одне питання
Ні.
Если на педаль тормоза не жать то - есть. При условии отрегулированного концевика педали тормоза.
