Сьогодні: 25 жовтня 2026, 04:47
Створити нову тему  Відповісти  [ 74 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2016, 16:57
Ну з радіатором не обовязково, але собі вирішив поставити широкого, гірше не буде, на турбодизель ширший йде по каталогу ніж на атмо, тут головне питання це ГБЦ, турбо на гбц бенз як показує практика їзде надійно або ненадійно якщо кривими руками і є детонація, а що з дизелем? Тріщини між клапанами були є і будудуть собі там. І в гбц нових дизелів CR часто тріщини і так і їздять вони з тими тріщинами
О63 181 О 181 Саша
радиатор с обычного турбодизельного гольфа , и два патрубка и все
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2016, 17:29
Давайте все ж повернемось до радіаторів.
Чому на турбодизель потрібно ставити більший радіатор?
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2016, 17:46
в спокійному режимі їзди самого малого достатньо, якщо ж газувати думаю турбіна там добре підігріває, не дарма же ж він по каталогу ширший, а на афн який у тебе і який по каталогу?
Тобі, з витратою 3-4 літри, на зиму можна й знімати його взагалі щоб салон краще обігріти а то тенами грієшся)
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2016, 18:01
Ну так яка різниця більший він чи менший, от що до бензинок то так, там двигун нагрівається швидше і відповідно швидше підключається велике коло. А дизель сам по собі є дуже холодним двигуном. (колись літом більше двох годин він калатав в мене на холостому і вентилятор так і не увімкнувся, а для порівняння на бензинці вентилятор вмикався вже хвилин через 10-15)
В мене наразі (вже 50 000 км) стоїть маленький штатний радіатор від 1.6 бенз. (самий менший). Вентилятор час від часу вмикається на кілька секунд і то літом в пробках при температурі на дворі більше 30.
Що до прогріву дизеля зимою, то величина радіатора аж ніяк не впливає на швидкість прогріву.
Тени я вмикаю лише тоді коли лобове обмерзає і мені не хочеться його шкрабати скребком :D
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2016, 18:20
на дизель ставится меньший а TD больший
согласно ETKA
а согласно жизни даже дизель летом на большом радиаторе чувствует себя намного лучше
проверено не раз
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2016, 18:26
Ну воно то зрозуміло а для чого тоді на турбодизелях ставлять широкі радіатори з двома вентилями?
Хай в мене стоїть самий потужний радіатор, гірше від цього точно не буде, до того ж він у мене вже є
О63 181 О 181 Саша
Востаннє редагувалось 11 лютого 2016, 18:28 користувачем Александр че, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2016, 18:28
А от тут я х.з. бо як показала практика він там нафіг не потрібен, і аж з двома вентиляторами, в мене і один рідко вмикається.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2016, 18:30
согласно ETKA
проверено не раз
В чому різниця?
Температурний режим двигуна регулюється термостатом а не величиною/шириною радіатора.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2016, 19:32
На блоке с турбо есть пиписки для охлаждения поршней ,голова может быть и с турбо надо смотреть по номеру ,с атмо скорее всего будет на шайбах с турбо - гидрокомпенсаторы ,почему большой радиатор - потому что нужно больше охлаждать голову,и еще турбо корректор на тнвд ,и форсунки с выставленным давлением на 155атм. Ну и иметь нужно турбину.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2016, 20:36
Поки планую ставити на свою атмо гбц з гідрокомпенсаторами + електропомпа в допомогу від перегріву гбц (вона в мене і так стоїть для кращого обігріву салону на холостих та кращого передпускового прогріву від 220 вольт взимку, зміню тільки місце розташування), а на моторах тд гольф 2 точно є той турбокоректор? Тнвд бються як однакові. Це форсунки міняти чи регулювати? Тнвд регулюється? Розподільчий вал турбо і атмо однаковий?
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2016, 21:01
Точно есть турбо коллектор , это на 70лс жр и сб ,на сб 10лс за счет интеркулера добавка идет,на 1в тндв без турбоколлектора но и дабавка идет всего 6лс.Распредвалы одинаковые.а в форсунках шайбы подлаживают и с 130 поднимают до 155атм ,увеличение шайбы на 0.1 мм даем 10атм.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2016, 21:28
Турбокоректор ставиться на мій тнвд?
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2016, 21:32
Это меняется насос
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2016, 22:04
Ну його тоді, багато гемору, все потрібно переробляти, а 4т поставлю (моя 4s шуршить на холостих, всерівно знімати)
я вже ставив карби деллорто - пів року ставив, хоча все просто здавалось, ледве справився), жопою відчуваю буде те саме, якщо не гірше).
Хіба якщо станеться щось з тнвд, маючи довгу кпп та блок gtd тоді і варто буде заморочитись
О63 181 О 181 Саша
