Сьогодні: 07 листопада 2026, 07:15
Створити нову тему  Відповісти  [ 81 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 31 січня 2016, 21:42
З нами з: 26 червня 2014, 18:11
Нет ,это не головка точно.
Есть у меня опасения, что это пальцы шатунов и я как подумаю,что опять все разбирать.....((
А от куда такая уверенность что не головка?
Взял трубу металическую и начал "слушать"так вот.,похожий звук доносился с блока,и еще
я совершил большую ошибку,когда послушал ,что втулки шатунов не нужно менять,т.к.шату нет..вот и думаю, что это они..
ПовідомленняДодано: 31 січня 2016, 21:46
Код мотора: ADD 1,8
Ну если делать выводы со звука то очень похоже на проблемы именно с головкой..... компенсаторы клапана. Может вообще как сказано выше и прокладка пробита.... Часом не дымит?
ПовідомленняДодано: 31 січня 2016, 21:53
Ну чуть поддымлюет,как и положено в сырую погоду, и че ей быть пробитой,она же новая..
ПовідомленняДодано: 31 січня 2016, 22:26
Код мотора: ADD 1,8
Всякое бывает. Голову делали? Голову проверяли на ровность? Не выкручена?
ПовідомленняДодано: 31 січня 2016, 22:34
Головка шлифовалась ,притералась,втулки тоже менялись..
Нужно для начала давление измерить.какое оно должно быть не подскажите? Вродь на хх 1,2 на 2000об.1.8??
ПовідомленняДодано: 31 січня 2016, 22:40
Клапана менял?
1.8 при 2000, это опять капиталить пора.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2016, 23:03
Не,не менял,нормальные были...
ПовідомленняДодано: 31 січня 2016, 23:06
З нами з: 19 березня 2010, 17:43
Рекомендовал бы обратиться к специалисту, если стучит то от того что вы его каждые выходные заводите ничего не исправиться. Не притрётся этот стук....
Не оплачена подпись.
Востаннє редагувалось 31 січня 2016, 23:13 користувачем Smile, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2016, 23:08
Седла зенковал? Гидрики менял? Давление в голове какое?
ПовідомленняДодано: 31 січня 2016, 23:39
Седла зенковал, гидрики не менял..давления ещё не мерял, может на выходных замеряю,машина в селе стоит...
А какое оно должно быть в головке?
ПовідомленняДодано: 31 січня 2016, 23:44
После зенковки шток клапана может оказаться длинней чем надо. Можно торцонуть на 0.5 мм. У меня такое было, торцовка помогла.
З. Ы. Но это при условии что давление Ок.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2016, 23:57
З нами з: 06 грудня 2011, 22:33
для гидриков не нужно, это когда шайбы нельзя тонкие подобрать
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2016, 00:01
Вкладыши промвала менялись? Коленвал шлифовался?
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2016, 00:23
З нами з: 06 жовтня 2014, 21:55
Код мотора: A59 2,0
у меня такой же звук был когда маслонасос помер...а зуммер на приборке как то пищит?
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2016, 08:25
Да,менялись.коленвал не шлифовали,т.к.был в допусках..
