Сьогодні: 23 листопада 2026, 19:36
 Тема повідомлення: Re: Вопрос по сцеплению....
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2009, 11:34
А вообще для начала отсоедини трос от вилки, сдави обратно автоматический натяжитель (и защелкни на специальные пластиковые зажимы), ставь трос обратно, сними защелки и нажми пару раз на сцепление
(у меня однажды треснула металлическая пластина, которая крепит трос к вилке, и при ее замене я не собрал автомат в исхдное положение - сцепление было почти в самом конце, и педаль тугая, помогла описанная выше процедура)
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2009, 11:38
З нами з: 01 червня 2008, 17:39
для этого и служит автоматический натяжитель
Не хотелось бы думать, что кабздец моим усилиям по доводке сцепы до ума...
Может таки действительно навернулся этот натяжитель в тросике. Потому как подшипник похоже не изношен, а шток.... Ну чему там изнашиваться... И кроме того, сцепление он выключает исправно и аж бегом...
А что там еще может быть? Я не посмотрел, может еще вилка как то на шлицах переставляется? :shock: Может поменять сектор поворота вилки и сместится этот сектор на педали,а?
Ну попробую перещелкнуть этот натяжитель... ХЗ может и поможет... Хотя мне кажется официалы должны были догадаться это сделать. Кстати этот фиксатор как то у меня вообще сгнил и развалился.. Я туда самопальный костыль приделал... Надо будет заказать. А то прям стыдно как то...
VW Golf III АЕК1.6 GL Variant
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2009, 11:44
ни в коем случае
И стыдно (2 Евро оригинал вместе с резинкой)
И опасно (остаться без сцепления в самый не подходящий момент) :D
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2009, 11:46
Не все официалы даже знают как собрать автомат в исходное положение :D
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2009, 11:54
Так, оно со временем у тебя стало брать как положено или все равно не сразу включалось?
Сначала поменяли выжимной и еще что-то (не помню уже что), сцепа хватала не с самого низа, а где-то на 1/3 хода педали.
Потом со временем стала твердой педаль и поменяли тросик - педаль стала мягкой, а ход еще чуть-чуть опустился, но все равно с самого низа не хватал - где-то на 1/4 хода.
У клубня катался на его носке - так у него только начинаешь отпускать - тут же хватает - неудобно.
Мне кажется, должен быть небольшой ход иначе неудобно и нога в напряжении.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2009, 12:07
Ну остановиться я то сумею... Опыт есть. А вот заказать надо... Ждать только блин...
Да все равно как я понял надо заказывать будет этот трос... И если не поможет, тогда еще и выжимной со штангой. Только бы официалы не начали сильно артачиться. По идее их вина есть... Я же не отказывался платить, это они не до конца отдиагностировали или поленились это сделать...
А трос сцепления сложно меняется? Сам в гараже я смогу сделать подручными средствами?
Надо соскакивать с этих официалов, а то от них ощущение неприятное остается. Как буд то тебя поимели, да еще и деньги за это взяли немалые) Тем более сам гайки крутить умею, просто места нормального нет. А то что они там все еще сырые и так понятно. Удивляюсь каким макаром они курочат серьезные машины, если эти утюги древние еще не проссали.
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2009, 12:09
Ну как бы когда берет вверху, как у стертого узла, тоже впечатления не самые хорошие. Тем более я не знаю, влияет это каким то образом на новое сцепление или нет... Может как то прилегает недостаточно хорошо... хз
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2009, 15:06
а шо там тросс менять. Отстегнул от педали, открутил от лапы на коробке и вытащил. Вроде так. Мельчайших подробностей не помню, у меня гидравлика.
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2009, 15:24
Ну, могу с Харькова прислать
Сможешь, новый вообще без проблем (у него автонатяжитель стянут)
Только не спеши сразу все подряд менять, попробуй сначала перезапустить натяжитель (15 минут работы)
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2009, 10:04
Ага... Пасип... Попробую так его полечить.. Если не выдет, прийду опять плакаться сюда )
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2009, 10:52
На всякий случай рекомендации:
Если с помощником - один выжимает сцепление, второй ставит между вилкой и выступом на коробке любую проставку (я использовал головку из набора ключей) в этом месте
SPM_A0089.jpg [ 27.37 Кіб | Переглянуто 4598 разів ]
Если без помощника, придется тулить монтировку через отверстие противотуманки, что бы отжать вилку и снять трос
Далее установка механизма автонатяжения в исходное состояние:
помощник давит на педаль сцепления, ты тянешь одной рукой трос на себя со всей силы, другой собираешь механизм в обратном направлении, без помощника в салоне опускаешь педаль сцепления до полика, затем под капотом тянешь трос со всей силы до упора (пока не ударится педаль в ограничитель) и не отпуская трос другой рукой стягиваешь механизм в исходное состояние, и цепляешь на ремешок
SPM_A0090.jpg [ 30.68 Кіб | Переглянуто 4598 разів ]
Ставим трос обратно, убираем проставку (или монтировку), снимаем ремешки, пару раз медленно нажимаем на педаль сцепления
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2009, 11:58
Действительно, при замене сцепления саморегулирующее устройство на тросу должны были стянуть, если не делали, то надо это сделать. Но вы упустили еще один маленький момент, но он в данном случае важный. На самой педали имеется два положения троса сцепления. Если использовать верхнее, увеличивается рычаг - включение/выключение сцепления смещается к началу движения педали, да и жесткость увеличивается. А если использовать нижнее положение, рычаг уменьшается - увеличивается ход педали и уменьшается прилагаемое усилие на педаль, т.е. педаль становится мягче. А уже задача саморегулирующего устройства стабильно держать это положение вплоть полного износа.
Еще одно, в нижнем положении сцепление включается/выключается медленнее, чем в верхнем.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2009, 12:42
:shock:
Никогда об этом не слышал (в бумажном руководстве написано просто "установите патрубок в выемку на верху педали сцепления" - про вторую ни слова), но таки есть две канавки
http://www.golf3-club.ru/forum/index.php?showtopic=3340
Но ставить нужно в определенную я так понимаю, маловероятно что вторая для регулировки сцепления (надо разобраться)
PS Кстати простой способ проверить работоспособность механизма натяжения - в моторном отсеке надавить на вилку сцепления вниз, должна свободно двигаться (по руководству 10 мм), у меня реально больше :?
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2009, 12:54
Спасибо за ценные рекомендации и фотки...
Мда, но вот информация про два варианта установки троса на педали меня проколбасила...
Прям поле для эксперементов )
ПовідомленняДодано: 11 січня 2011, 16:52
З нами з: 29 квітня 2010, 15:58
Дабы не плодить темы. Предидущий хазяин машини был пониже меня, и коротких ход педали сцепления ему был удобен (сцепление хватало почти сверху, ход педали 1/4), мне с моим ростом приходиться всё время держать ногу в напряжении (высоко задраная педаль), что при длительных поездках в пробках очень не удобно.
Скажите, можно ли отрегулировать педаль или трос, что б она стала пониже и хватала гдето с середины??
Golf 3 | 1.8 ABS | 1992
