Сьогодні: 20 листопада 2026, 06:09
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2016, 21:31
Для начала указать какой конкретно мотор мысли не возникало?
Я думал в подписи видно будет. 1.6 aee
Ну если то,что в подписи,тогда что-б не думал - на АЕЕ кондеи не устанавливались
На АЕЕ кондеи были :wink: .
Но на Шкоде... По ходу кронштейн от Фелиции и стоит, глянь номер.
Так об этом речь и была,причем еще 2 месяца назад.Ему лень номер глянуть,а вы гадайте.
Давай зайдем с другой стороны - у тебя Г3 с АЕЕ в котором конкретно что-то наколхозили,ответь,что ты сейчас хочеш,ради чего весь этот кипиш?
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2016, 22:05
З нами з: 06 лютого 2014, 00:44
Код мотора: AEA 1,6
По номеру который я скинул.
меня интересует от чего кронштейн на фото
mk3 1.6 AEE
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2016, 22:22
От:
vw golf 3
vw vento
vw golf 4
vw bora 1999-
Skoda octavia 1997-
У меня должен быть.
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2016, 18:41
Код мотора: AEA 1,6
От:
vw golf 3
vw vento
vw golf 4
vw bora 1999-
Skoda octavia 1997-
У меня должен быть.
а номерок есть?
mk3 1.6 AEE
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2016, 18:45
Код мотора: AEA 1,6
ради того что бы сделать всё как было
на фото видно приблуду, на которой есть ролик вот она и приколхожена
из-за этого колхоза приходится часто менять натяжной ролик (он наверное испытывает большую нагрузку)
хочется сделать как было, что бы не париться потом с роликом (замена с периодичность в 3-4 месяца была)
ищу от чего этот кронштейн что бы посмотреть какой там механизм натяжки ремня
mk3 1.6 AEE
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2016, 18:49
Код мотора: AEA 1,6
[quote="igor65$"][/quote]
и да, мне впадло поехать в гараж (у меня его нету) к кому-то, залезть под грязную и мокрую тачку, замерзнуть и еще и непонятно где номерок искать. вот есть фото кронштейна - но не видно номерка, а из-под машины, когда всё наверсное на месте - вообще фиг что увидишь. по этому и спрашиваю у гольфодов. Не зря ведь форум придумали
mk3 1.6 AEE
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2016, 17:37
Код мотора: AEA 1,6
есть инфа с кронштейна
сказали номерок - diavia 001926/1
что это? в инете инфу найти не могу
mk3 1.6 AEE
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2016, 17:54
Перше ж посилання з Гугла на болгар :)
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=240269
Diavia - це виробник додаткового обладнання.
Зокрема, колега має AEE із довстановленим кондиціонером Diavia з таким саме кронштейном. Можу зробити висновок, що цей кронштейн робила Diavia для АЕЕ.
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2016, 19:51
Ладно,раз у афтора мозговой стопор - ближайший по конструкции литья блок,это АКЛ\БФКу и т.д. Г4,брать кронштейн с него и приводить к знаменателю крепление к блоку,то-ли пересверливать,то-ли строить переходную плиту.Это думаю будет самый простой вариант.
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2016, 21:38
Код мотора: AEA 1,6
видел это, но особо ничего не понял.
они на завод поставляли или это уже после переделки?
mk3 1.6 AEE
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2016, 21:41
Код мотора: AEA 1,6
на акл там же наоборот стоят насосы. получится ли трубки кондиционера и гура выгнуть?
mk3 1.6 AEE
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2016, 21:48
Код мотора: AEA 1,6
в общем, я так понимаю проще смириться и менять ролик
суть темы была в том что какой там стоит родной натяжитель, но я так понимаю вот эта рейка с роликом и есть родная.
а если и менять, станут ли гур, гена и насос к., на кронштейн АКЛ? по фоткам, там вроде гена на один болт прикручивается
mk3 1.6 AEE
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2016, 10:39
Це афтемаркет. Не заводське рішення.
Diavia ставила їх разом з комплектом кондиціонера.
Хіба? AEE/AEX ж перевертиш, як і ABD/ABU. А AKL - "нормальний", як 1.8.
Судячи з усього, для цього неоригінального кронштейну - так, це рідне рішення.
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2016, 11:28
Женя,именно это самый близкий вариант,с той точки,что у этих моторов "плоское" место под крнштейн,на 1.8 там помпа имеется(2-е и3-е поколение). Корче надомерять и думать или менять ролики.
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2016, 13:30
Код мотора: AEA 1,6
Спасибо, буду Мириться с роликами, делать дня ремня генератора защиту от воды и грязи.
Спасибо что откликнулись!
mk3 1.6 AEE
