Сьогодні: 08 листопада 2026, 14:00
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2016, 12:03
З нами з: 20 квітня 2016, 16:52
У меня еще такая штука была, как только машину купил (в марте 2016) - три-четрые раза, пока не устранили причину, я останавливался и потом чтоб завестись все эти 3-4 раза крутил до полного изнеможения АКБ, что он загорался красным, но авто заводил и потом получалось долго ездил, так что расчитывал что АКБ заряжался, но ниразу после того не заряжал его обычной зарядкой.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2016, 12:06
Какие должны быть нормальные параметры?
- зранку на холодну - 12,5?
- зранку на холодну під час обертання стартером - ?
- під час роботи двигуна 14?
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2016, 12:47
- +- так. Можна трохи більше;
- бажано не нижче 11-12;
- в залежності від кількості увімкнених приладів. Просто на холостих - 14.4-14.7. Із всім увімкненим - бажано не нижче 13.5.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2016, 12:48
У меня еще такая штука была, как только машину купил (в марте 2016) - три-четрые раза, пока не устранили причину, я останавливался и потом чтоб завестись все эти 3-4 раза крутил до полного изнеможения АКБ, что он загорался красным...
90% шукай новий акумулятор.
Сучасні АКБ майже не переносять повний розряд.
І велика вірогідність, що й "звичайна зарядка" не допоможе.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2016, 13:02
Огромное спасибо за помошь!
Кстати посмотрел, а АКБ то до сих пор (10 лет) родной был Varta с немецкими надписями, а я его, дурак, ушатал (
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2016, 13:09
10 років - це все-одно вже час.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2016, 13:11
Я еще все попромеряю потом с новым АКБ, как Вы посоветовали. Плохо то, что новый АКБ будет не раньше среды. Спасибо еще раз!
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2016, 22:21
Вообщем зарядил АКБ, поставил, купил тестер какой нашел.
Показатель при незаведенном 12,8
При заведенном 14,3
При заведенном с нагрузкой 14,1-14,2
Только вот немогу проверить на утечку тока в автомобиле. Какой-то странный купил мультиметр. Может кто знает куда мне переключатель поставить?
IMG_4555.JPG [ 405.53 Кіб | Переглянуто 1852 разів ]
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2016, 22:29
"A" и мерять в "разрыве" цепи.
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2016, 22:41
При заведенном 14,3
Все ок.
Май на увазі.
Або знімай клему без розриву ланцюга, або зачекай 30 хвилин після під'єднання через тестер.
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2016, 22:55
ткните мне это "А". Там раздел в разделе А идет 2000 Мю, 20 м, 200 м. вот А10 или А20 нет.
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2016, 22:59
Май на увазі.
30 минут ждать с тестером? почему?
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2016, 23:20
Або знімай клему без розриву ланцюга,.
Как это делать?
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2016, 00:49
Відкрити капот, водійське вікно (на випадок якщо щось знадобиться в машині). Для повноти картини закрити замки (кнопкою на ключі чи, якщо хочеш, сигналкою).
Замок капота бажано зачинити (натиснути чимось пласким - викруткою, наприклад).
НІЧОГО не робити з авто протягом ~30 хвилин. Не відчиняти/ зачиняти двері, багажник, не вмикати будь-які прилади. Повна бездіяльність.
Тестер в режим сили току (ампери)
Один щуп притулити збоку до клеми з дротом.
Другий щуп вертикально зверху притулити до клеми АКБ
Третьою рукою ;) акуратно зняти клему з АКБ вгору (щуп лишиться "продітим" в неї).
При цьому обидва щупи мають лишатися на своїх місцях (один - притулений до клеми з дротом, другий - до клеми АКБ).
Таким чином струм йтиме через тестер без розриву ланцюгу.
При появі живлення після його зникнення, бортова мережа авта (мова про Г5) повністю прокидається і засинає лиш через ~30 хвилин повної бездіяльності. Те-саме відбувається при виникненні будь-якої активності.
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2016, 02:24
Спс, Жека.
