Сьогодні: 25 листопада 2026, 09:05
Створити нову тему  Відповісти  [ 29 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Парочка вопросов по G3
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2009, 13:31
я куплю второй вагон за 200грв
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2009, 16:59
З нами з: 03 травня 2007, 18:45
кнопку аварийки можно попробовать и самостоятельно спасти. она у меня когда-то заедала - разобрал, прочистил, что-то там смазал и все ок
SEAT Leon 1.9TDI
1.9D [1Y] --> 1.9TD [AAZ] --> 1.9TDI [BXE]
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2009, 11:23
З нами з: 09 вересня 2008, 19:46
Код мотора: AFP 2,8
Не спеши тратить деньги
1. Если скрипит при открытии/закрытии может быть что неровно закреплено стекло. У меня такое было, поставил ровно стекло и смазал направляющие и все гуд.
2. Амортизаторы багажника попробуй смазать маслом, мне помогло (не держали после шумки)
3. Пружинка во внутрь кнопки.
Удачи! :wink:
Golf III Variant 1.6 AFT, 97г.
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2009, 11:32
интересненькое дело....................................
на счет подъемников. у тебя оригинальные?????? если да, то их можно ремонтировать, а если неоригинал (какой нибудь спал) то выкинь их нахрен и поставь весла.
V6 TDI
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2009, 12:13
Код мотора: AFP 2,8
Оригинал конечно, остальное расшифруй, у мну все работает
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2009, 12:51
1. Стеклоподьемники передние
Здох правый стеклоподьемник, и левый уже сильно начинает меня расстраивать. Подымает/опускает дольше + скрип и стук. И если стекло не полностью опущено, то при неровностях на дороге, слышно как болтается стекло..
Вопрос: сколько стоит поменять подьемники со всем пригалающим? слышал 200 грн за пару, и еще + работа? сколько это будет всего?
Не спиши пока покупать, сделай сам для начала диагностику его.
Для начала советую снять карту и самому посмотреть как он работает, где что цепляет, если ничего не цепляет а скрежет есть, то скорее всего это внутренний ролик или движок:
у меня был такой случай, в ролике слизались направляющие и трос крутился в нахлест из-за чего были лопнутые несколько проволок в троссу. Сделал заменил троссик с перебиванием 4-х фиксаторов. и круглым маленьким напильником в ролике вытачил слизанные направляющие.
Тебе для начала нада понять причину не полной работоспособности а потом из этого можно делать соответствующие выводы. Это с учетом что движок на нем работает нормально.Проверить движок тоже легко, разбераешь как на рисунке, вытаскиваешь ролик, подсоеденяешь контакты и пробуешь включать ЭСП, после чего все сам услышишь и увидишь.
P.S. Оригинальные ручные стоят порядка 300-400 грн.
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2009, 12:57
Код мотора: AEA 1,6
tесли надо ручные можем договориться,цена будет меньше
.пиши в личку или звони 8-050-30-55-936
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2009, 13:04
З нами з: 09 червня 2009, 18:58
в мене тож проблема порвало трос на електро стекло подйомніку купить другий не проблема но чим його закріпити хто чим кріпив і тримається???
Golf III 1.8 ABS 95'
0961191208
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2009, 13:34
Что значит чем его закрепить? старый тросс выбрасывается а новый ставится,после этого он у меня работает нормально.
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2009, 18:04
так це понятно но чим замінити заводське кріплення(такі як на малюнку) троса на роліку і т д??
IMG_2785.jpg [ 40.27 Кіб | Переглянуто 2061 раз ]
0961191208
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2009, 08:54
После того как тебе его переклепали :D :D :D
Dollar89 спроси у Serge, он переклепывал :wink:
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2009, 09:05
Купи такой тросс по диаметру, положи его вдоль старого, отметь расстояния крепления (точно) поищи на рынке (я правда у нас не нашел, поэтому попросил Serge он мне переклепал) такого рода крепленичя.
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2009, 12:53
спс попробую
0961191208
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2009, 12:57
спс попробую
Советую запастись отверткой-звездочкой, не помню на сколько, (не китайской) или набором уголков.
VW Bora продан.
