Сьогодні: 19 листопада 2026, 22:46
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2016, 18:00
Ошибки читал? Или там медленные коды?
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2016, 18:05
Кстати, еще заметил такой момент. Снял фишку с самого моника, и контакты на моники и фишке были в бензе.
Ні на що не впливає.
У 94 році має бути ОБД2
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2016, 21:39
З нами з: 22 квітня 2009, 18:25
Код мотора: ABS 1,8
Приобрел себе KKL кабель, по нему там вообще минимум информации отображается через VCDS Lite. Возможно если попробовать где-то найти VCDS полную версию, может она что-то покажет..
Golf III 1.6 "White"
ПовідомленняДодано: 21 березня 2016, 12:28
Код мотора: ABS 1,8
Снял два видео, как себя ведет холостой ход. Один раз когда сбросил на нейтралку на ходу, обороты упали ниже 400, даже лампочки на приборке загорелись, продержались пару секунд, и поднялись обратно до 900-950.
На ходу:
На месте:
ПовідомленняДодано: 21 березня 2016, 15:21
З нами з: 24 листопада 2008, 23:56
Тоже было 1.6 ABU, пытался по совету мастеров лечить заменой проводов, датчиков и т.д., но ничего не помогло.
Попал нормальному мастеру, он сказал что надо менять потенциометр дроссельной заслонки, там стёрлись дорожки, купил б/у и забыл.
Но выбирать надо с хорошими дорожками.
Гольф 3 1,6 1993 г (АВU)
1,6 1997 г (AFT)
т.м. 050 382 78 02
ПовідомленняДодано: 21 березня 2016, 15:26
https://www.google.com.ua/search?q=поте ... 00&dpr=0.9
1,6 1997 г (AFT)
т.м. 050 382 78 02
ПовідомленняДодано: 28 березня 2016, 10:05
А якщо ДПДЗ живий? ;)
ПовідомленняДодано: 29 березня 2016, 10:52
Х.З.
1,6 1997 г (AFT)
т.м. 050 382 78 02
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2016, 11:43
Код мотора: ABS 1,8
Ну по-идее если бы были проблемы с ДПДЗ, тогда бы и на холодную были эти проблемы? А то в данный момент только на прогретом двиге это появляется.
