| Просветите кто может! https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=8077 |
Сторінка 2 з 3 |
| Автор: | d.lus [ 13 серпня 2009, 16:21 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Просветите кто может! |
Цитата: Дык я и не задавался целью))))
А имя у магнитолы есть? Но раз уж пошла такая пьянка, почему бы и не поучавствовать? А магнитола обычная, с откидной панелькой, если нужно диск вставить. И возле окошка приема диска - светодиод. Цитата: А магнитолу мне на Атланте на Лепсе ставили, там и сказали, чтобы панельку снимал.
Можно не продолжать Можешь у Сереги спросить про Атлант - он тебе более красочно расскажет Цитата: Поснимал панельку, посмотрел что все тухнет, на том и успокоился
Надо мануал к магнитооле смотреть и то как они там что подклчюили.Цитата: Диллер Автомир, а ехать к ОД нужда заставляет- нет охоты через пол года гарантии лишаться, а им чихни не так и гаплык.
Хочется верить, что Автомир работает получше.
| Автор: | Dginger [ 13 серпня 2009, 16:49 ] |
Хочется верить, что Автомир работает получше.ты думаешь, нужно её достать и посмотреть на подключения? |
| Автор: | d.lus [ 13 серпня 2009, 16:54 ] |
Я думаю стоит для начла открыть инструкцию и посмотреть что это за светодиод горит и должен ли он гореть при выключенной магнитоле. Возможно, это заводская функция. Я уж не знаю кем нужно быть, чтобы, работая электриком у ОД, быть не в состоянии подключить 7 проводов, но прецеденты бывали, так что.... |
| Автор: | Dginger [ 13 серпня 2009, 17:03 ] |
Цитата: Я думаю стоит для начла открыть инструкцию и посмотреть что это за светодиод горит и должен ли он гореть при выключенной магнитоле.
Вот это уже конструктив пошел, а то бред-бред Возможно, это заводская функция. Я уж не знаю кем нужно быть, чтобы, работая электриком у ОД, быть не в состоянии подключить 7 проводов, но прецеденты бывали, так что.... Ладно, гляну, отпишусь потом. Слушай, так а может можно туда поехать и сделать аргументированную предъяву? Типа, вы (звуки пи), как мне магнитолу подключили! (продолжительные звуки пи). Квитанции у меня остались, если что |
| Автор: | Admin [ 13 серпня 2009, 17:07 ] |
Может должен гореть , типа режим Safe |
| Автор: | d.lus [ 13 серпня 2009, 17:13 ] |
Цитата: Вот это уже конструктив пошел, а то бред-бред
Злой я последние дни, к вечеру отхожу.Ладно, гляну, отпишусь потом. Слушай, так а может можно туда поехать и сделать аргументированную предъяву? Типа, вы (звуки пи), как мне магнитолу подключили! (продолжительные звуки пи). Квитанции у меня остались, если что И название магнитолы озвучишь заодно. Я не уверен на сколько это реально. К тому же у них могут быть встречные предъявы: 1. чего вы туда полезли на гарантийной машине? 2. это не мы, это вы туда лазили и такого там натворили |
| Автор: | Dginger [ 13 серпня 2009, 17:20 ] |
| Автор: | koka [ 13 серпня 2009, 20:52 ] |
Цитата: А магнитола обычная, с откидной панелькой, если нужно диск вставить. И возле окошка приема диска - светодиод. А магнитолу мне на Атланте на Лепсе ставили, там и сказали, чтобы панельку снимал. Я понимаю, что там персонал может быть не квалифицированный (у меня фактов пока нет), но спорить с ними, незная электрики авто - я не стал. Поснимал панельку, посмотрел что все тухнет, на том и успокоился У меня дома в холодильнике тоже свет горит постоянно когда дверь открываю |
| Автор: | jeka [ 13 серпня 2009, 21:48 ] |
у неродной магнитолы не будет только управления питанием путем вкл/выкл аксессуаров. зажиганием можно управлять, но еще неудобнее, чем включать вручную. А судя по светодиодику - магнитола JVC.. будет светится, если на магнитоле есть оба плюса... потребление при этом стремится к нулю.. |
| Автор: | d.lus [ 13 серпня 2009, 21:53 ] |
В принипе, если есть огромное желание, можно поискать на замке зажигания контакт "+12 при вставленном ключе" - тогда мага будет включаться просто от вставленного ключа. Достаточно комфортно. Но (если мага не блаупункт) нужно будет втроить в цепь питания магнитолы реле, чтобы не спалить контактную группу замка. Благо, у Г5 места в отсеке магнитолы в торпедо валом. У Блау логика управления несколько иная. Цитата: Ржу-нимагу Вот это столичный ОД!!!
Да, они у нас такие, у нас учатся |
| Автор: | Serega [ 13 серпня 2009, 22:10 ] |
Вопрос снятия с гарантии не будет актуальным до тех пор пока у тебя с данным девайсом не будет проблем. Предлагаю штатную магнитолу РСД 300 в комплекте с установкой.. Поставим так, что ни один ОД не догадается, и дешевле ))) Будет интересно пиши в ЛС. |
| Автор: | Dginger [ 14 серпня 2009, 09:07 ] |
Всем привет! Вобщем, схему подключения не нашел, где-то загубилася)))) А магнитолка вот эта http://www.pioneer.eu/eur/products/arch ... index.html При откинутой панельке, справа светится кнопка выемки диска. Когда её совсем снимаешь - все тухнет и никаких признаков жизни. |
| Автор: | d.lus [ 14 серпня 2009, 09:14 ] |
при выключенной магнитоле и откинутой панельке? Цитата: Предлагаю штатную магнитолу РСД 300 в комплекте с установкой..
И линейником для саба? Поставим так, что ни один ОД не догадается, и дешевле ))) |
| Автор: | Dginger [ 14 серпня 2009, 09:15 ] |
А здесь инструкция по установке http://www.pioneer-rus.ru/ru/support/ma ... index.html |
| Автор: | Dginger [ 14 серпня 2009, 09:16 ] |
Цитата: при выключенной магнитоле и откинутой панельке?
Вроде да
| Сторінка 2 з 3 | Часовий пояс UTC+03:00 |
