Сьогодні: 09 листопада 2026, 04:05
Створити нову тему  Відповісти  [ 25 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2015, 20:47
Ребята, Вы совсем забыли про подушку моника, она одна из причин не заводки двигателя и не стабильную работу. Я бы советовал проверить на подсос воздуха дымом.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2015, 21:07
Подушку завтра проверю.(только что значит дымом?)
Со снятой фишкой ДТОЖ тоже не заводится,пробовал.
Да когда стоишь и нажимаешь тормоз,обороты бывает подают.
Сегодня ехал обратно 300 км пятую почти не выключал и в гору прёт,и расход понт.
Ни чего не пойму.Правда дождя не было.
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2015, 10:12
Код мотора: AQP 2,8
подыми у моника - будет смоктать чи не?)
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2015, 10:44
Есть такая приблуда у инжекторщиков, закрывают вход в впуск воздуха и систему заполняют дымом специальным и четко видно откуда он прет, там и подсос.
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2015, 14:01
У моего деда на пасеке такая приблуда есть)))
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2015, 22:34
В крышке трамблера была влага,вот походу и причина.Хотя крышка свежая,без трещин,как туда влага попала ХЗ.
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2015, 19:37
Год выпуска:: 1960
Давно я не колупал свой моник. Года 4 уже. Решил залить спиртового бензинчика посмотреть че да как. На воге, вобще ездил ездил, а после перестал ехать. Не держит обороты. Кто нибудь ездит на мониках и спиртовом. Или это мне все таки лезть в проводку нужно.
1. Провода 1 год
2. Свечи 1 год оригинал
Заводится на холодную не стабильно. При подходе к белой зоне начинаеют плавать обороты, а после падает мощьность и двигатель тупо глохнет. Ну и работает не сдабильно с самого начала.
Да, залил 20 литров, после залил 95 воговского, и через 100 км опять началось, потеря мощьности и глохнет.
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2015, 13:08
Спиртовой бензин связывает влагу в баке, сушит его. Так должно быть, вся связанная вода попадает в камеру сгорания. На прогретом двигателе это не так заметно, но тяга хуже и расход на сотню больше. Этот бензин не выгоден по деньгам, только для профилактики. Да и то нет особого доверия к нему на наших заправках. Лучше купить нормальный и залить немного спирта. После такого эксперимента станет ясно, что за спиртовой заливался.
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2015, 15:34
Год выпуска:: 1960
Короче оказалось все веселее. В баке был какой-то мусор, и видимо при перегоне автомобиля в Закарпатье, его расколотило и он начал набивать мне сеточку. Т.к. спиртовый бензин действительно ниже по мощьности то естественно и обороты выше, вобщем окончательно оно забило сеточку. Чистка бака, замена сеточки, замена топливного фильтра и машина едет. Залил бак спиртового. Но буду возвращатся на нормальный.
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2015, 17:30
ВСЁ!
Вроде вылечил.
Пробит вакуум,заглушил и машина ожила.
