Сьогодні: 16 листопада 2026, 12:10
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2015, 23:48
Год выпуска:: 2014
подскажите, а если заслонку обклеить фольгированым скотчем ,без всяких паролонов ,эфект будет ?
сам как думаешь?,)))
вопрос сколько прослужит..
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2015, 00:02
З нами з: 14 жовтня 2009, 09:57
этот скотч тэрмостойкий до 130 градусов держит
гольф3.GTI.2л.abs.8кл.97г
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2015, 08:43
Код мотора: AWG 2,0
Свои заслонки я обклеивал фольгированным вспененным полиэтиленом, как на фото, только чуть меньше толщина. Продается в любом строймаге, там же купил и клей термостойкий для этой лабуды. Обвернул заслонку как на схеме, сверху положил стопку книг, чтоб прижалось нормально, и на два дня так оставил. После установки - эффект просто супер. Правда, газенваген был недели три, клей вонял так, что нужно было ездить с открытыми окнам. До этого дуло со всех дефлекторов одновременно, куда не направь регулятор, особенно сильно "в лицо". Наконец-то у меня печка стала дуть туда, куда показывают пиктограмки на панели управления. Прошел год, недавно делал ревизию, все ок.
строение_пенофола.jpg [ 14.49 Кіб | Переглянуто 2252 разів ]
как.png [ 2.17 Кіб | Переглянуто 2252 разів ]
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2015, 10:19
З нами з: 09 жовтня 2011, 23:44
StP Сплэн 3002
Толщина – 2 мм.
Размер листа 100x75 см.
Цена за лист +-60 грн.
Хватит на пару тройку авто!
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2015, 20:06
обклеил фольгированым скочем заслонки ,он термопрочный ,в машине ташкент теперь.
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2015, 20:10
Год выпуска:: 1983
Бред сивых...
Лус правильно говорит-онли на поролон клеевой.
Переделал достаточное количество и печек обычных и с климатроником-идеалочка.
Почти под завод.
ABF)) павер) ПЛУГ унд ПЛЭЙ)
http://corrado.su
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2015, 21:02
никакого бреда, сегодня собрал и проверил ,а насчет сплена ,клей не держит температуру ,чтобы держался надо на 88 клей клеить .
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2015, 22:02
алюминиевый скотч рулит .. + 5 мм поролон пропитанный на липкой основе.. Только скотч этот сейчас трудно найти..( именно с алюминиевой фольги, а не блестящий..)
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2015, 15:46
З нами з: 29 липня 2013, 13:50
"Антискрип" з "Бази Автозвука" - 0.5см поролон на клійкій основі.
Я купил там, он как трикотажная ткань на клейкой основе, правильно?
Поролон на 2-сторонній скотч? Треш ))))
Консультировался с соседом "маляорм", он говорит, что лучше скотча 3м нет ничего. Все остальное — китайское гуано которое не держит.
Куриневский рынок, хоз отдел мегамаркета, Эпицентр и др магазины, он есть. ;)
итоги:
• сплен + фольгированный скотч
• фольгированный скотч
• "Антискрип" з "Бази Автозвука" - 0.5см поролон
88 клеем можно клеить, он образует хорошую пленку и держит хорошо, одно НО — он вонюч, нужно проветривать изделие несколько дней ( неделю).
Golf 3, 1.8 ADD. Mexica
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2015, 17:16
В Эпицентре на Братиславской нет, в Новой линии на Бальзака - нет.. Раньше там покупал..
Это моделин, наверное.. Должен быть черный поролон 5 мм на клейкой основе..
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2015, 17:59
Ні. Потрібен товстіший, як 0,5-1см поролон.
Вище писав: щось типу СТП Бітопласт ворожого виробництва.
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2015, 07:56
DSCF4613 (Large).JPG [ 263.04 Кіб | Переглянуто 2133 разів ]
DSCF4614 (Large).JPG [ 228.63 Кіб | Переглянуто 2133 разів ]
DSCF4615 (Large).JPG [ 209.21 Кіб | Переглянуто 2133 разів ]
DSCF4617 (Large).JPG [ 138.41 Кіб | Переглянуто 2133 разів ]
DSCF4618 (Large).JPG [ 262.03 Кіб | Переглянуто 2133 разів ]
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2015, 09:02
Я в себе проклеював пористою резиною з фульгою похожа на сплен але резина, і на 88 клей. Цей матеріал призначений іменно під температуру, він застосовується за бетареї у будинках.
Поролон з однієї сторони кращий бо поглинає звук вентилятора більше ніж фульгований матеріал, зато фульгований матеріал довше прослужить, є свої плюси і мінуси.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
