Сьогодні: 17 листопада 2026, 09:23
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2015, 22:14
З нами з: 31 жовтня 2014, 16:12
Код мотора: AGZ 2,3
Добрый вечер!
Вот мне удалось считать ошибки.
18262 4756 P1854 Шина данных-привод: повреждение оборудования
17978 463A P1570 Блокирован блок управления двигателя
01268 04F4 Препятствие
00765 02FD Датчик перемещения регулировочного золотника-G149
18256 4750 P1848 Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
00287 011F Датчик частоты вращения заднего правого колеса-G44
00779 030B Датчик температуры наружного воздуха-G1701271
01271 04F7 Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
01274 04FA Задн.размораж.
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2015, 23:51
Что-то тут смешалось в кучу все, и с контроллера АБС о умершем датчике и т.п. Нужно конкретно законнектиться к Engine и прочитать оттуда.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2015, 01:31
Код мотора: AGZ 2,3
01268 04F4 Дозатор топливоподающего насоса-N146
00522 020A Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62
Вот то что из двигателя. Только не помню про золотник Г149.
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2015, 12:32
пробували стерти помилки і перечитати заново? які з'являються знову?
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2015, 13:50
Код мотора: AGZ 2,3
Если их стереть, то они опять появятся если машина не заводится?
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2015, 21:09
Код мотора: AGZ 2,3
Короче удалил я ошибки по двигателю, остались:
01268 - Дозатор топливоподающего насоса-N146
00765 - Датчик перемещения регулировочного золотника-G149
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2015, 21:34
Насос. Навскидку такое нагуглил: http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=138114
>This problem ended up being related to two injection pump wires rubbing against a sharp metal corner and shorting out/melting together
Проверить проводку к насосу.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2015, 18:01
ще на vwts тема цих помилок піднімалась - http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=183819
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2015, 14:36
Код мотора: AGZ 2,3
Спасибо коллеги, буду смотреть что там с проводкой измерю сопротивление, позже тут отпишусь что с этого вышло.
У меня кстати такое было уже было, что не заводился двигатель, виной тому оказалась залитая солярой фишка, я её очистил просушил, и машина завелась. Может какие-то последствия пошли?
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2015, 19:34
Код мотора: AGZ 2,3
Добрый вечер ребята.
С проводкой вроде все нормально, вчера проверял.
Вообщем дальше не заводится. Можете что-то ещё посоветовать?
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2015, 22:18
На глушилку питание идет ?На свечи должно питание идти ,сними с дтож фишку и заводи.с обратки сосни солярки.
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2015, 20:32
Код мотора: AGZ 2,3
Извиняюсь, но я ничего не понял, кроме свеч. Я "зеленый" гольфовод, пожалуйста, мне как то по проще обьясните.
Ребята, если чистить топливный насос от мусора, я там ничего не собью? Мне говорили что туда лучше не лезть т.к. там полно настроек подачи топлива на форсунки и тд.
Вообще вычитал, что может заклинить этот дозатор от мусора и его просто чистят.
Завтра попробую отключить ТДОЖ и завести.
Кстати, на приборке как-то странно ведут себя свечи накала. Включаешь зажигание и сразу пропадают, потом на пол секунды засветились и опять пропали.
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2015, 21:49
Что ты там будешь чистить в насосе ,у тебя фильтр стоит перед насосом.С обратки сосни соляры ,глушилка это клапан в жопке насоса туда должен подходить +.
ПовідомленняДодано: 01 травня 2016, 11:01
Код мотора: 1P 1,8
в наступний раз міняй краще фільтр чим масло, якщо питання постало в заміні чогось одного
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2016, 23:42
З нами з: 19 червня 2011, 09:46
Код мотора: AGZ 2,3
Серёга,расказывай...двигатель завёл?
