Сьогодні: 06 листопада 2026, 23:00
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2015, 10:04
значит насос в порядке.Вопрос по электрике значит ,посмотри приходит напруга на клапан насоса на горячую.
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2015, 12:41
Сигналка есть?
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2015, 12:59
З нами з: 08 квітня 2013, 20:33
Сигналка есть?
Да сигналка есть.Вы думаете в ней проблема?
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2015, 13:43
Посмотри как подключена
У нее есть функция которая разрывает цепь бензонасоса при постановке на охрану. (в твоем случае +на тнвд может не давать-у меня такое было) она с охраны снималась а на тнвд не замыкала+ и машина не заводилась
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2015, 13:50
Отключи эту функцию и посмотри как будет работать
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2016, 19:10
З нами з: 25 жовтня 2013, 19:17
Код мотора: RV 1,8
Така сама хринь була и в мене сигналка казилась в режими ТУРБОТАЙМЕР провирити просто --заводиш гриеш глушиш якщо не заводится то на провод клапана тнвд надиваемо индикатор з обичною лампочкою на 12волт и включаемо запалюваня якщо не горить роби як було на заводи викинь довбану релюшку и все буду клас а якщо напруга присутня тоди шукай дали
M\B ACTROC 2643 2007.приносит денежку.
volvo fh 12 1998.
Mitsuba Eclipc 1997.
VW GOLF 2 1986 GTD.приносит душевное спокойствие.
Как сказал мой началник---Mужик без машины -импотент.
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2016, 19:23
З нами з: 14 лютого 2014, 18:57
Код мотора: RV 1,8
Когда не заводится попробуй кинуть плюс с АКБ на Клапан насоса если получилось отключай турботаймер
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2016, 01:25
З нами з: 07 березня 2012, 23:45
90% завоздушена система! У меня такое на афн было. Смотреть в первую очередь на клапан на топливном фильтре.
Слава Україні! ПТН-ПНХ!!!!
DER GOLF 2, JP-> SB-> AFN inside NOW, iguana 311 farbe, RECARO driver seat
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2016, 15:41
З нами з: 11 січня 2014, 10:04
100% такая же проблема только на гарячую для того чтобы завести нада маслать стартером сек 5-7, иногда вообще никаких движений от машины, тогда вытягиваю реле и заводится с пол оборота.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2016, 19:02
Обратитесь к толковому автоелектрику .
Уменя была проблема в замке зажигания.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2016, 19:38
можно поподробней? что конкретно было с замком? и как лечил?
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
