| Найбільш затребувані для Вас функції/плюшки/кнопки в авто https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=79885 |
Сторінка 2 з 4 |
| Автор: | pawel_chk [ 15 вересня 2015, 13:51 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Найбільш затребувані для Вас функції/плюшки/кнопки в авт |
Цитата: Цитата: Частіше всього юзаю кнопку відключення Стар-Стоп системи, іноді вона підхарює при зупинках меньше 10-15 сек..
при зупинках меньше 10-15 сек.., не до кінця дожимаю педаль тормозу і машина зупиняється але двигун не вимикається, і не треба нічого відключати. Спробуй. |
| Автор: | Hypnos [ 15 вересня 2015, 15:27 ] |
Гольф моя друга машина, тому у всьому порівнюю з сітроеном С4. Раніше юзав автохолд - зручна штука, але машина рушає вже після відпускання педалі гальма і мені це зручніше. Дуже потрібна штука при паркуванні опускання правого бічного дзеркала - можна контролювати відстань до тротуару, мінус що немає електроскладування бокових дзеркал. Використовую штатний блютуз для стільникового зв"язку та можна слухати музику з телефону без кабелів. Круіз-контроль спробував на трасі - можна підвищувати чи зменшувати швидкість на 10 км одним натисканням, тим самим плавно пригальмовувати чи пришвидшуватись. Світло завжди в авто режимі - вмикається в тунелі чи при сутінках. Двірники також в авто режимі, але не завжди спрацьовують коли потрібно. |
| Автор: | Igorik [ 15 вересня 2015, 21:52 ] |
Цитата: Гольф моя друга машина, тому у всьому порівнюю з сітроеном С4.
І як? Цікаво почути порівняння цих авто від реального власника. Останній С4 був?Цитата:
Трохи заплутано написав, але розумію про що ти Цитата:
Теж дуже часто юзаю цю фічу. Гарно видно паркувальну розмітку коли вона є Цитата:
Підтверджую - це дуже зручні фічі.Цитата:
Теж так використовую, але дуже рідко... Зазвичай лише на дальняк і на хороших трасах. Особливо коли права нога втомлюється тиснути на педаль газу Цитата:
Теж |
| Автор: | главврач [ 16 вересня 2015, 14:49 ] |
Світло завжди в авто режимі.
Я вообще как с салона выехал так до сих пор в авто езджу. Темболее очень нравиться когда горят светодиоды, машина аж сама светиться.
| Автор: | Igorik [ 16 вересня 2015, 20:20 ] |
Я вообще как с салона выехал так до сих пор в авто езджу. Темболее очень нравиться когда горят светодиоды, машина аж сама светиться.За містом деколи переходжу на ближній (коли ще досить світло, а хочеться щоб тебе було видно краще). |
| Автор: | главврач [ 16 вересня 2015, 20:25 ] |
| Автор: | Hypnos [ 17 вересня 2015, 16:29 ] |
Цитата: Цитата: Гольф моя друга машина, тому у всьому порівнюю з сітроеном С4.
І як? Цікаво почути порівняння цих авто від реального власника. Останній С4 був?Це як порівнювати красиву дружину з розумною Сидів у DS5 - ззовні та всередині це просто витвір мистецтва, але з технічної сторони не те. Гольф має своєрідний суровий вигляд і в цьому є своя родзинка. Дизельний мотор з бензиновим неправильно порівнювати, але це просто небо і земля - велика потужність та економічність. Виконання салону та шумка більш якісніша. Цитата:
Так трохи заплутано записав, ти мене правильно зрозумів |
| Автор: | gamester [ 28 жовтня 2015, 00:32 ] |
Я еще в настройках поставил галочку в графе "Автоматическая рециркуляция" правда пока не понял когда она включаеться? Думал, что там какой-то датчик есть, который когда определяет повышение СО то включает рециркуляцию, но походу Я ошибся:-)
Датчик есть, газоанализатор, анализирует задымленность воздуха, Появилось на Г6, пассат B7, Октавия А5 FL, superb 2009 По задымленности воздуха включает рециркуляцию, в сочетании с угольным фильтром салона обычно запах в салон не попадает.
А где-то читал, что когда включаешь омыватель стекол, то на 15 сек включаеться рециркуляция чтоб пары не попадали в салон, но тоже пока не заметил, чтоб включалось:-( |
| Автор: | gamester [ 28 жовтня 2015, 00:36 ] |
Самые полезные кнопки это кнопки круиза и кнопки управления борткомпом и телефоном. Вобщем хорошо что на руле столько кнопок. |
| Автор: | главврач [ 28 жовтня 2015, 10:51 ] |
Датчик есть, газоанализатор, анализирует задымленность воздуха, Появилось на Г6, пассат B7, Октавия А5 FL, superb 2009 По задымленности воздуха включает рециркуляцию, в сочетании с угольным фильтром салона обычно запах в салон не попадает.А где-то читал, что когда включаешь омыватель стекол, то на 15 сек включаеться рециркуляция чтоб пары не попадали в салон, но тоже пока не заметил, чтоб включалось:-( Нащет запаха в Салоне х.з. Если рядом проедит маршрутка и не успеешь сам включить рециркуляцию, то даже с угольным фильтром в салоне появляеться запах! |
| Автор: | Igorik [ 28 жовтня 2015, 22:43 ] |
| Автор: | Haponenko [ 29 жовтня 2015, 18:48 ] |
Самое часто юзаю кнопку CAR (после рециркуляции естественно). Но ещё чаще жмакаю по борт компьютеру, так как бесит по умолчанию "Состояние автомобиля" |
| Автор: | daemon76 [ 17 листопада 2015, 18:17 ] |
посоны просветите дремучих. что дает кнопка MODE? что означает если ее нет? есп не отключается? что надо кроме нее докупить чтобы повилась эта фича? так же интересно, если кто знает, чего стоит установка каждой кнопки? парктроники, давление... что там еще забыл? ассист самое страшное - не берем в расчет |
| Автор: | sanek28 [ 17 листопада 2015, 21:53 ] |
Цитата: посоны просветите дремучих.
Выбор профиля движения (Driving Mode Selection)
что дает кнопка MODE? |
| Автор: | 1_из_ОД [ 18 листопада 2015, 11:02 ] |
viewtopic.php?f=110&t=61306
| Сторінка 2 з 4 | Часовий пояс UTC+03:00 |
