Сьогодні: 07 листопада 2026, 05:00
Створити нову тему  Відповісти  [ 156 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 11 Далі
 Тема повідомлення: Re: Турбина хелп!!
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2015, 21:02
З нами з: 06 серпня 2013, 21:47
Код мотора: CAVD 1,4
По этой турбине стоит беспокоится когда начнет отрубать надув. Запотевание тоже было, это частое явление. Дым сизо черный утром при прогреве также ничего особенного, вот если дымело при езде, вот тогда повод для беспокойства.
LowStyle Киев
Пружины с занижением, винтовая подвеска, стабилизаторы поперечной устойчивости, комплекты спортивной подвески
Прямые поставщики
Eibach, H&R, амортизаторы Bilstein, Vogtland, полиуретан PowerFlex, оригинальные диски BBS и многое другое.
Наша партнерская тема на Golf Club viewtopic.php?f=38&t=52992
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2015, 14:44
И так, был у ОД, все работает как положено. Ошибок нет, залили какую-то новую прошивку, сказали понаблюдать, как она будет себя вести.
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2015, 20:10
По расходу. На новой прошивке минус литр.
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2015, 20:28
"не верю" (с)
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2015, 20:38
До этого ездил не раз - 7 на сотню, стабильно.
Сегодня 5.9. Скорость 110 на круизе, расстояние 170 км по трассе.
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2015, 10:41
Мистика =)
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2015, 10:42
Сам в шоке)))
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2015, 11:43
Код мотора: AQP 2,8
маловато времени для выводов.
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2015, 12:00
Согласен. Но предвариельно результат таков. По предыдущим поездкам, все в точности было так же, раз 10 ездил-замерял. В сторону Одессы - 5.6-5.8, дорога назад 6.5-7 при 110 на круизе. Вот такие пироги)))) Буду отписываться, если что изменится.
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2015, 13:33
Бензин пробовал разных брендов - результат одинаков (непонятный шмурдяк по дешевке не лью). Вчерашняя поездка была на полном баке лукойла. Общая поездка вышла под 400 км. В баке осталось 2\3 бенза. Предыдущие поздки оставляли в баке чуть больше половины.
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2015, 12:06
И так, после прошивки на холодную дыметь меньше не стало. В начале октября собираюсь опять к ОД, договаривались оставить машину с вечера у них, утром будут смотреть на холодную. Машина заводится, едет, не дергается, максималку разгоняется, до красной зоны набирает легко без провалов. Кто что думает???
З.Ы. Дымит больше когда прохладно и катализатор не прогревается. При температуре выше 20, бурчит на повышенных оборотах (прогревается катализатор) дыма практически не наблюдал, понаблюдаю еще...
З.З.Ы. Может я зря паникую, но блин с утра весь двор в дыму, странно как то, как для авто с 50 с копейками тыс пробега....
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2015, 17:10
но блин с утра весь двор в дыму.
це погано в першу чергу через те, що від горілого масла може вийти з ладу сам каталізатор!
якщо димить тільки зранку значить за ніч масло стікає в циліндри звідкись...
Das Auto GTI mk6 Tornado Rot
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2015, 22:17
Если это все что беспокоит и нет желния тратить деньги , надо провести диагностику поршневой и ГБЦ, если все в порядке и нет признаков износа в ГБЦ и поршневой , помыть турбину на мойке и не смотреть на выхлопную утром.
К сожалениюэти турбины не отличаются долговечностью. Что бы понять дует она или нет, надо снять логи и посмортеть какое давление турбина создает и сравнить с тем какое запрашивает ЭБУ.
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2015, 02:12
Все что описал автор все нормально кроме дыма, если он и вправду такой страшный как он описывает. У меня масло с турбины капает аж , пробег 63к, но жор не изза этого
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2015, 08:46
Пока ничего не делал, катаюсь как есть. Все что делал это померял компрессию, она в норме.
