Сьогодні: 18 листопада 2026, 02:07
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 564 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 38 Далі
 Тема повідомлення: Re: Самолет Let4ik'а
ПовідомленняДодано: 19 травня 2015, 21:31
каким образом?
go manual! | never look back
ПовідомленняДодано: 19 травня 2015, 21:59
с автоматом история длинная. практически сразу после капиталки сдох датчик скорости, передачи стали включаться на оборотах около 5 тысяч... ездить было нереально, но до ремонта надо было доехать. в общем беда одна не ходит, кое-как ехал, какой то дядя перебегал дорогу не там где надо, я по привычке так как езжу в основном на механике даванул тормоз, "выжал сцепление" и переключился на нейтраль :-D. Но видимо был более шустр и вместо нейтрали попал на заднюю... дальше можете себе представить. Офигев вконец от хруста я еще и умудрился толкнуть селектор в паркинг. Машина остановилась, дядя убежал. Тронулся, поехал, до ремонта доехал, рассказал, сказали забить если паркинг работает. Проверили - работает. Поменяли датчик, коробка вернулась в нормальный режим работы. Домой ехал нормально. Вроде все пучком было, но через пару-тройку месяцев начал замечать что при переключении появились ощутимые пинки. Иногда на одних передачах, иногда на других... И с тех пор я с ними борюсь :-D
ПовідомленняДодано: 20 травня 2015, 01:04
видимо "нейтраль" не очень коробасу понравилась))
ПовідомленняДодано: 22 травня 2015, 11:24
Видимо да, было чтото незримое, многократно при переборках пропущеное... Но о коробке позже в хронологическом порядке приведения машины в чувство.
После очередного приведения коробки в тонус о котором писалось выше, настала очередь борьбы со стуками в ходовой.
При покупке была проведена диагностика, которая выявила убитость опор передних стоек. Стуки были списаны на это. Цена вопроса по замене опор копеечная... Куплены опоры, подшипники, все заменено, стук никуда не делся... Ок, есть еще много элементов ходовой к которым можно присмотреться внимательнее. Следующими были аморты и пружины... потом стойки стабилизатора... потом втулки стабилизатора... а стук никуда не пропадал.
Становилось все интереснее и интереснее. Стало интересно мнение официальных представителей :-D Поехал - посмотрели коллективно ходовую, естественно ничего не нашли, потом долго трясли двигатель, приговорили подушку. В принципе согласился, сам смотрел на нее криво. Так чтоб 3 раза не лазить купил все три, поменяли за раз. Уехал. А стук остался...
Интересно, да?
ПовідомленняДодано: 22 травня 2015, 14:28
З нами з: 26 вересня 2012, 08:49
Код мотора: 3G 1,8
Интересно, да?
Может рейка... а может вообще выхлоп по кузову цепляет?))
ПовідомленняДодано: 22 травня 2015, 14:46
Рейка..
Востаннє редагувалось 22 травня 2015, 14:54 користувачем let4ik, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 22 травня 2015, 14:53
Рейка - это была следующая версия. В очередной раз вися на подъемнике ктото проходя мимо постучал по рулевой тяге.. Раздался характерный звон.. Тяги вместе с наконечниками ушли фтопку. Тест-драйв на любимом поребрике при заезде во двор в очередной раз расстроил... не они.. Рейка... пошарил цены - прозрел, поехал заниматься рукоблу... восстановлением :-D Рейку откапиталили, поначалу показалось что стало тише... но появился стук в другом месте... стучал замененный вал рейки. По гарантии этот стук убрали(уж не знаю, обещали заменить, но кажется просто затянули...) Короче переборка рейки ничего не дала. Наколлекционировал деньжат, купил при помощи одного товарища новую рейку ZF со спиленым Ваговским клеймом. Заменили... и теже яйца только в профиль. Выхлоп шатали как могли, надевали вазовские воздушные фильтра по всей длинне выхлопа, натягивали, распорки ставили... не он. Стук упорно никуда не уходил
ПовідомленняДодано: 22 травня 2015, 15:38
уже хоть ушел? метод исключений сильный - много чего в порядок приводится)
ПовідомленняДодано: 22 травня 2015, 15:58
Код мотора: 3G 1,8
в описании еще шаровых не было :)
ПовідомленняДодано: 22 травня 2015, 16:09
я про них банально забыл сказать. ушли вместе с сайлентами передних рычагов еще до замены рейки.
Стук то я в конце концов нашел... сам, когда меня уже посылали все к кому я обращался, некоторые даже некрасивыми словами :-D
Кстати говоря ближе всего был к разгадке этого ребуса Макс с VAGworks. Но у нас с ним видимо жизненные циклы не совпадают. Когда я мог уделить внимание машине - у него очередь просто чтобы в очередь записаться... Когда он мог - я был хрен знает где... В общем он был в правильной мысли, но по другому моему вопросу... который в общем то я со стуком не связывал...
ПовідомленняДодано: 22 травня 2015, 16:53
З нами з: 06 вересня 2011, 12:24
Была аналогичная ситуация с неуловимым стоком в Фокусе, правда решилась на этапе замены подушек двигателя.
Зато после замены всей передней подвески 80 т.км. была абсолютная тишина :)
ПовідомленняДодано: 22 травня 2015, 19:09
вот человек тоже видимо знает про что говорит. да, источником стука был двигатель. видимо снимали его до меня(сейчас уже уверен на 100% что снимали и делали с ним плохие вещи по рукожопски). И криво назад поставили. Чисто внешне стоял вроде ровно, но... как оказалось RTFM... размеры некоторые в миллиметрах не просто так указаны. стучал двигатель об лонжерон... иногда... не часто.. но ой как слух резало и высаживало.
Короче под шумок пока искал поменял ВСЕ в передней ходовой, включая гранаты и сайленты подрамника... ВСЕ... И не только в ходовой, дверные петли тоже пошли. Собственно после замены передних петель терпение мое лопнуло и я уже готов был двигатель сбрасывать чтоб не мешал осматривать подкапотное пространство на предмет трещин и прочей ерунды. Но повезло.. вообще хорошо когда две машины одного концерна имеются, есть пример для сравнивания :-D
ПовідомленняДодано: 23 травня 2015, 01:59
представляю себе нервы в процессе этих бесконечных поисков)
к циклу Макса нужно подстраиваться, иначе не получается :D
ПовідомленняДодано: 23 травня 2015, 10:05
да особо не нервничал... в таких случаях понимаешь - или найдешь, или продашь... Продавать не хотелось, и спортивный интерес уже появился. умудрялся даже в перерывах между поисками стука всякие полезности доукомплектовывать. Диски тормозные купил АТЕ с проточкой(симпатишно смотрятся), заменил голый ABS на ESP. Фары поменял, старые были одна коцнутая с дыркой диаметром в спичку(скотчем заклееная), а вторая как оказалось - сломаная внутри, рефлектор просто болтался... Поставил фары с противотуманками. Очень хотел Целис, но небыло денег... А когда появились деньги - пропал Целис...
ПовідомленняДодано: 26 травня 2015, 19:28
продолжим историю восстановления.
гдето в перерывах между поисками стука заметил что при старте после долгого простоя двигатель начал поддымливать голубеньким... недолго, секунд 30... масло в принципе доливал, не скажу что много, но отметил устойчивый аппетит.
Голову на переборку. Заменили направляющие клапанов, колпачки, ну и резинки-сальники как положено. Плоскость шлифанули, получилось совсем немного.
После ремонта голубой дымок пропал, но появился другой источник раздражжения... почему то выхлоп начал жестко выносить мозг... на запах был очень ядовитый, 3 минуты рядом с работающей машиной и сознание начинало замутняться... Самое пакостное - эту вонь частенько тянуло в салон...
