Сьогодні: 03 жовтня 2026, 11:58
ПовідомленняДодано: 24 травня 2015, 18:42
TP-LINK TL-WR1043ND - тянет фулшд + 3Д в центре города где куча помех от соседей.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2015, 20:34
Спасибо за предложенные модели, думаю нужно смотреть в сторону RT-AC56U. А какие есть аналоги этого устройства, возможно ближе к 100$. Этот уже 155
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 24 травня 2015, 21:00
Попробуй сначала любой имеющийся роутер какие даст уровни, а потом уже решай какой брать.
P.S. Беспроводное устройство и не указана мощность.. :)
http://www.asus.com/Networking/RTAC56U/specifications/
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2015, 12:07
Задам вопрос по данной теме,если ТС не против.
Порекомендуйте, производителя и какие должны быть характеристики витой пары для СмартТВ, фул ХД, комп?
ПовідомленняДодано: 25 травня 2015, 12:42
З нами з: 01 вересня 2009, 09:41
Вставлю и я свои пару копеек...
Как лучше развести по этажам: самый лучший вариант - это 2 роутера (1 на каждый этаж), подключенных между собой по витой паре, имеющие один и тот же SSID и MAC-адрес. Первый роутер, подключенный в мир, раздает DHCP по всей сети. Второй - в режим бриджа. Роутер на 2 втором этаже, желательно снизить по мощности сигнала.
Что выбрать? Однозначного ответа быть не может.
1. Надо учитывать тип соединения - если это подключение с авторизацией (а большинство провайдеров делают именно так), то желательно выбирать роутер с процом помощнее.
2. Также важна скорость соединения: когда у меня было 25 мегабит по оптике, то после медиаконвертера более-менее справлялся конченный dir-300 (правда, грелся постоянно - пришлось нацепить на его проц радиатор). Но когда стало 50 МБит с подключением PPPoE и выключенным логом, dir-300 тупо вис через каждые час-два. Купил роутер помощнее - забыл про него...
3. Бренд, модель - тут надо понимать требования. Леха советует комбайн на все случаи жизни. Если бюджет резиновый, то можно брать не задумываясь. Но когда USB, торренты и остальные приблуды не нужны, то лучше потратиться на роутер с более мощным процом и большей памятью. Выбирать лучше с линксисов или зухелей
UTP cat. 5e, Одесскабель - хватит с головой. Главное - не дешевую "японию" с биметаллом
ПТН - ХЙЛ!!!
ПовідомленняДодано: 25 травня 2015, 13:15
А зачем два роутера? Разве не достаточно одного роутера и одной точки доступа? И как могут быть одинаковые МАК-адреса?
ПовідомленняДодано: 25 травня 2015, 13:21
хм. У меня дом 2 этажа, железобетонное перекрытие - ПЛИТЫ, стоит 1 роутер TP-Link 841N (имеет 2 антенны) на 2м этаже. От роутера 3 шнурка 1 на картшаринг спутник, 1 смарт тв, один в ПК. Wi-Fi по всему дому и на улице во дворе работает как на ноуте так и на телефонах отлично.
Более того, у соседа через дорогу от меня, такой же роутер, настроил ему как репитор - тоже все ок работает.
Кабель обычная витая пара Китай, биметалл. Более того, таким же кабелем организовано видеонаблюдение - 4 камеры.
По кабелю если длинна не превышает 50м. берите самый дешевый, будет вам счастье.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2015, 13:36
роутер в мир надо брать не дешевый, а роутер для бриджа пойдет любой. С точками доступа не заморачивался, учитывая их цены...
легко
У меня 2 этажа, от роутера на втором хорошо ловит на улице. При этом на первом этаже сигнала либо нет, либо есть такой, что работать некомфортно.
это вообще отдельная тема "купи говно" s5:
ПТН - ХЙЛ!!!
ПовідомленняДодано: 25 травня 2015, 13:54
Если плохой сигнал см. Прогу выше. Переключите на более свободный канал.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2015, 14:08
Раз уж начали обсуждать, спрошу про своё. У меня всё намного печальнее, провода не заложены, закладывать их сейчас сложно, поэтому приходится изгаляться.
Суть такова. Хочу купить расширитель сети, присмотрел модель asus RP-AC52. Мне нужно чтобы было АС, а в этой модели есть еще чудесная функция - воспроизведение аудио. Сомнение в одном: будет ли он сам ловить тот сигнал, который собирается усиливать? Как я понимаю, ловить он должен намного лучше, чем, допустим, телефон или ноут, но как это проверить? Вещь довольно дорогая, поэтому покупать просто так не хочется.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2015, 14:58
TP-Link WR1043 у меня с пятого этажа добивал до двора перед домом. У него 3 антенны, по проводам заявлен гигабит, по вайфаю не помню, но достаточно. Для 2 телефонов, 2 планшетов, и 2 ноутов хватало. Правда я его в первый же день перепрошил на DD-WRT и не могу гарантировать, что на стоковой прошивке будет так-же. Умер после обновления прошивки через пару лет :)
Asus N14U использовался после него. И в качестве репитера в том числе. На стоковой прошивке может очень многое и настраивается интуитивно понятно. Несмотря на то, что антенна встроенная, поймал со второго этажа сигнал от дохлого Asus N10 на пятом этаже и распространил его. При этом на пятом тогда без репитера с горем пополам ловил только 1 из 2 ноутов и ни один из планшетов/телефонов.
zyxel keenetic недавно ставил, очень функциональный и надежный аппарат, меню достаточно логичное. Ставил тоже на пятом этаже, телефон потерял сигнал в подъезде на первом.
Самому еще нравятся Linksys. Пока сколько их ставил, проблем с ними не было. Ну и греет душу слово Cisco на нем :mrgreen:
Недавно также сталкивался с репитером в чистом виде D-link DAP-1320. Ну такое... Удобно, симпотишно, один раз настроил и вроде бы работает. Спустя пару месяцев настройки скинулись сами собой, приехал, настроил снова. Но цена на него в Украине это *зачеркнуто цензурой*. Как можно продавать его за 5500 грн, если тут он стоит 2100 р и это я все равно дороговато...
Я бы поставил в центре дома 1 хороший роутер с Wi-Fi и растянул бы кабеля от него в каждую комнату. Мало ли со временем, что там захочется поставить.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 25 травня 2015, 15:08
Ловить он будет. Там суть железки такая, включаешь его, подключаешься к его сети (название в доках или на корпусе), в настройках указываешь, какую сеть репитить, если в сети есть аутентификация, настраиваешь ее. Он подключается к той сети и распространяет ее. Но вот, насколько лучше он будет ловить - большой вопрос. Там, где я ставил такую железку, у меня телефон видел сеть и без нее. На моем опыте, у разных устройств разный прием. У моей жены нетбук Lenovo, он нормально ловит там, где все остальные наши железки уже сети не видят.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2015, 16:52
Повторюсь...
Самый мощьный роутер бесполезен если рядом с ним висят еще таких парочка на том же канале.
Проверяйте прогой Acrylic Wi-Fi Free загруженность канала и переключайте его на другой.
ПовідомленняДодано: 26 травня 2015, 01:51
Повторюсь...
Проверить доступность каналов, конечно, не помешает, но разве это критично в частном секторе? Сколько я помню роутеров, у них у всех по умолчанию настроено в случае, если забит используемый канал, переключаться на другой. А сколько каналов может быть забито в частном секторе? Ну максимум 5. По количеству соседей и при условии, что их сигнал добивает до Вашего дома. А меньше 11 поддерживаемых каналов в роутерах я как-то не встречал пока. Смысл искать редкий девайс, который будет стоить дороже, ради пары дополнительных каналов или нестандартной частоты с тем, чтобы потом еще и иметь геморрой по привязке этим нестандартным каналам и частотам домашних железок?
ПовідомленняДодано: 26 травня 2015, 03:59
И, кстати, не нужно верить в сказки, которые пишут на коробках своих устройств производители. Все эти 300 Мб/с по воздуху вызывают лично у меня уже нервный тик. Один из моих клиентов начитался этого бреда и решил связать 2 здания вайфаем. Между зданиями 50 метров прямой видимости, взял он 2 "крутые" точки доступа D-Link DAP-2690 и соединил здания. Вот только сервер БД находится в одном, а во втором со временем компов становилось все больше и больше. Так же со временем, ПО, работающее с базой, во втором здании начало заметно подтормаживать. Когда я подключился и посмотрел использование порта коммутатора, на котором висит одна из этих точек, я увидел, что он редко когда нагружен более, чем на 2 Мб/с. При этом перед тем, как поставить эти железки, клиент провел тест, взял 2 компа, соединил их кабелем к точкам и передал с одного на второй киношку. В одном помещении. Одним файлом. Да, скорость он увидел, обрадовался и купил эти железки. А теперь думает, как проложить между зданиями оптику...
