Сьогодні: 13 листопада 2026, 06:15
Створити нову тему  Відповісти  [ 35 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 05 травня 2015, 21:19
З нами з: 29 вересня 2012, 11:20
нет, вывешена
ПовідомленняДодано: 05 травня 2015, 21:21
а при чем тут это, если я не подсоединял рычаг от кулисы к кпп, а одел на шток кпп наконечник и проверял вкл скоростей вручную, коробка то и рейка как одно целое т.е. они стоят жестко по отношению друг к другу, на одном уровне
ПовідомленняДодано: 05 травня 2015, 21:30
Не буду ничё утверждать,просто ща возьму фонарь,и пойду на улицу смотреть себе под капот.
ПовідомленняДодано: 05 травня 2015, 21:42
Посмотрел.Наконечник у тебя не правильный,должен быть как на первом фото.Верхним отверстием(которое ближе к шарику)одевается на шток КПП,нижним на пипку,которая расположена на кронштейне № 16.При включении второй передачи,у меня до рейки миллиметров 10 остаётся.
ПовідомленняДодано: 05 травня 2015, 21:46
вот вот, у меня стоит с 084 мкпп а на 085 он как у вас как на фото выше и видать короче чем мой а мой длиннее и по этому упирается, осталось только замерить какой на 085 мкпп чтоб не прогадать
ПовідомленняДодано: 05 травня 2015, 21:47
спасибо большое что посмотрели какой у вас)
ПовідомленняДодано: 05 травня 2015, 21:51
А сам кронштейн,который с пипкой,такой как надо стоит?
ПовідомленняДодано: 05 травня 2015, 21:54
ток я не пойму одного, если допустим наконечник я поставлю как у вас, то что оно даст, получается и поз 16 надо менять мне, моя получается теперь будет не доставать), и самое главное насколько наконечник короче в 5мкпп 085 по сравнению с 084 4мкпп
ПовідомленняДодано: 05 травня 2015, 21:57
думаю просто нужно найти наконечник двухтрубочный,а там он сам станет как надо.А вот кронштейн под вопросом.
ПовідомленняДодано: 05 травня 2015, 21:59
нда, не так все просто становиться)
ПовідомленняДодано: 05 травня 2015, 22:00
наконечник стоит мой с 084 мкпп ток подойдет ли он к 2-х трубчатому на 085 не уверене_ теперь
ПовідомленняДодано: 05 травня 2015, 22:01
Я тож не уверен...
ПовідомленняДодано: 05 травня 2015, 22:05
Получается чтобы наверняка,то нужен весь этот узел искать .
941b1au-960.jpg [ 58.71 Кіб | Переглянуто 2261 раз ]
ПовідомленняДодано: 05 травня 2015, 22:07
Напиши в разделе куплю,у кого-то есть полюбому.
ПовідомленняДодано: 05 травня 2015, 22:24
прийдется теперь искать(, спасибо вам что помогли разобраться) а то все пишут что подходит без переделок 085 взамен 084 а тут такой облом(
