Сьогодні: 24 листопада 2026, 03:10
 Тема повідомлення: Re: гбо
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2015, 18:03
З нами з: 04 квітня 2015, 12:56
Код мотора: ABA 2,0
газ подключен через сместитель антихлопок
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2015, 20:08
Код мотора: ABA 2,0
ставил смеситель - думаю так правильнее.
Ставил металлический б/у - пластиковый Рубахи дерьмо редкое
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2015, 22:35
Код мотора: AHU 1,9
я через врезку делал .
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2015, 07:18
Код мотора: ABA 2,0
насколько я понял систему ГБО, газ должен подаваться как можно ближе к дроссельной заслонке.Поэтому и ставят проставки . А антихлопок на моник вообще не нужен
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2015, 07:19
Код мотора: ABA 2,0
А можно фото врезки ( я не нашел, куда врезать) и какой диаметр жиклера?
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2015, 22:37
Код мотора: AHU 1,9
фото смогу не раньше чем через две-три недели выложить ,в данный момент нет под рукой машины
выглядит это приблизительно вот так ( обращаюсь к модератору -ЭТО НЕ РЕКЛАМА!)
https://www.drive.net/l/5287805/
штуцер диаметром 10 мм -заказываю в токаря удлиненный вариант где то 120 мм , (одним слово лучше один раз увидеть , чем семь раз услышать )
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2015, 22:55
Смеситель ставь, нет места в монике, куда врезать штуцер, да и не правильно это.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2015, 11:20
З нами з: 18 квітня 2015, 22:28
не секрет - при работе на газе выскакивает ошибка по лямбде - превышен предел регулирования. Как результат - при переходе на бензин перерасход и неровный ХХ
а подключен газ к моноинжнетору как ? врезкой или через проставку .
а как лучше ? врезкой или через проставку?и что даёт этот эмулятор. Ставлю гбо во вторник,хотелось бы знать, что к чему, а то навешают установщики , а потом разбирайся, венто 1,8 моно, спс
ПовідомленняДодано: 05 травня 2015, 15:54
З нами з: 20 жовтня 2010, 13:45
гольф3 1.8 аам,установили гбо 2 поколения через проставку,редуктор томасетто,установлен эмулятор.Расход около 13 литров,обороты могут подняться до 4тыс. пока не переключусь или заглушу.В чем может быть причина?
ПовідомленняДодано: 06 травня 2015, 11:21
З нами з: 06 травня 2015, 09:56
Код мотора: ABA 2,0
Хочу поставить 1-ое карбовое поколение, что бы иметь простую и полностью независимую систему питания газо-топливом двигателя.В чем могут возникнуть трудности? кроме неровной работы на бензине и частыми регулировками редуктора?
Так же баллон хотел поставить меленький цилиндрический под днище, там где выемка задних сидений. предварительно переварив выхлопную и перенос фильтра тонкой очистки.
ПовідомленняДодано: 07 травня 2015, 23:33
Нужно вопросы в своей теме задавать!
По вопросу: не правильная смесь и(или) зажигание, мозги сходят с ума. Настроить правильно зажигание, скинуть клему на 10 мин. если ничего не изменится настраивать газ и после опять скинуть клему!
golf III 1.8 AAM 96г.
