Сьогодні: 18 листопада 2026, 03:07
Створити нову тему  Відповісти  [ 199 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 14 Далі
 Тема повідомлення: Re: mk1 GTI 1980
ПовідомленняДодано: 10 березня 2015, 16:31
Год выпуска:: 1982
У меня есть один такой диск на 13 ет45 надеюсь не ошибаюсь, хотел как запаску к прицепу использовать, если нужен пиши в лс.
ПовідомленняДодано: 15 березня 2015, 00:22
Сьогодні пів дня провів в гаражі. Розібрав ще трохи. Зняв стелю. Вона в мене картонна, кажуть то рідкість. Метал на даху не ржавий з середини.
Розібрав задню частину машини
Далі буде...
Das Auto GTI mk6 Tornado Rot
ПовідомленняДодано: 15 березня 2015, 00:31
робота пішла
go manual! | never look back
ПовідомленняДодано: 19 березня 2015, 02:06
Сьогодні найшов 2 години після роботи для крутіння гайок. Зняв радіатор, передній бампер і крила. З крилами намучився капєц. Самонарізи заржавіли жостко, їх походу до мене ніхто ніколи не знімав. Ледве відкрутив і відірвав від герметика...
Загалом я задоволений станом передньої частини. Під крилами дуже багато рідного герметика, тільки місцями локальна ржавчина і діри. Але то все робиться без проблем.
ПовідомленняДодано: 19 березня 2015, 13:36
Доречі, хто знімав лобовуху? Як правильно це робити? Ущільнювач полюбому різати і викидати?
ПовідомленняДодано: 19 березня 2015, 14:02
Вытаскиваешь замок уплотнителя и аккуратно выдавливаешь стекло изнутри.
ПовідомленняДодано: 19 березня 2015, 14:09
З нами з: 01 листопада 2009, 18:25
Год выпуска:: 1978
Сідаєш в салоні, прикладуєш до скла кусок пінопласту (для створення площини) у верхній його частині і ногами з чуттям давиш потроха в різних місцях, поки ущільнювач не зрушиться і не вийде на ззовні разом зі склом, а там нехай хтось контролює) Ущільнювач разом зі склом зніметься, а потім і вставиться.
То я описав яким методом ми знімали вікна, можливо хтось ще шось підкаже.
Golf mk1 '78
ПовідомленняДодано: 19 березня 2015, 14:46
В мене там походу нема замка бо комплектація без молдінгів...
Буду пробувати, ще присоски треба купити, щоб хтось ззовні тягнув за них і втримав скло коли воно вийде....
На забугорських форумах найшов тільки варіант коли різали ущільнювач і тоді скло легко знімалось. Впринципі ущільнювач коштує 380 грн новий, може є сенс не ризикувати і вирізати старий..
ПовідомленняДодано: 19 березня 2015, 14:49
боковые стекла может и можно, их хоть с ноги выноси каленке ничего не будет.
по лобовухе, сначала снимаем замок если он есть, потом снаружи отрываем резинку от кузова. бывает за годы резинка прикипает и создает сопротивление съему. проверяем по кругу, везде ли отстает нормально. второй шаг берем плоскую отвертку и с верхнего правого угла начинаем резиновый кант который облегает рамку и виден из салона заталкивать отверткой обратно за рамку, по чут чуть отталкивая стекло рукой, так резинка будет легче залазить. короче делаем обратное действие шнурку при установке. при установке шнурок вытаскивает резинку а тебе нужно наоборот потихоньку покругу затусовать её. не дави на стекло сильно чуть рукой у края придавил и засунул резинку. начинаешь сверху справа и уходишь влево 10см вниз 10см и так далее
ПовідомленняДодано: 19 березня 2015, 14:54
Оце вже виглядає більш розумно) Буду пробувати! Можливо є сенс перед тим під ущільнювач залити силіконової змазки щоб він легше виходив назовні?
ПовідомленняДодано: 19 березня 2015, 14:59
я описаним методом знімав сам лобовуху і заднє скло на г2. головне не поспішати і робити акуратно.
ПовідомленняДодано: 19 березня 2015, 15:04
можно. я лично на своем гольфе 3и раза снимал и все гуд. занимаюсь плотно автостеклами просто))) главное отвертку потупее ато острая может просто протыкать резинку. возьми с вечера полей вдшкой или силиконом снаружи отгибая кант и изнутри так же, оно пропитает и тогда уже снимешь. у нас обычно много времени нет поэтому съем стекла это всегда риск, главное не торопись выталкивай резинку по немногу))) срезать это вообще самый простой вариант, но 380 грн просто так на дороге не валяется))) это хорошо когда есть новая резинка а когда нет тогда резать вообще не вариант
ПовідомленняДодано: 19 березня 2015, 15:16
Код мотора: RP 1,8
назріваэ гарний проет
ПовідомленняДодано: 19 березня 2015, 16:45
З нами з: 02 вересня 2011, 13:41
Код мотора: FV 1,6
Ведмедик
а резинка заднего стекла с замком или без?
ПовідомленняДодано: 19 березня 2015, 17:10
Всі резинки без замків!
