Сьогодні: 24 листопада 2026, 01:14
Створити нову тему  Відповісти  [ 51 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2015, 00:59
впоймал мужика на шестёрке, прикурить, запитался от его машины...
к попам теперь вези dop27:
или TDI ставь :mrgreen:
my TDI
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2015, 08:15
К папу!!
ТДИ дорого нынче.
Пихло 1000 баксав - 26 000 грн....
Зарплата за пол года
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2015, 09:40
Код мотора: AQP 2,8
телефункен была снята не спроста наверное? ее можно не учитывать.
севший аккум тоже не причем по ходу....
хез что там происходит у тебя. толи косяк с проводкой/ВВ проводами, толи катухи фартовые попадались
поставь катуху с Г2 и забудь :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2015, 12:05
Аналогично!!!!
Только считать нужно не так. Катушка летит по изоляции ( моя последняя, оригинал б\у), остальные две - коммутаторы.
Была в запасе приблуда. Родной коммутатор и жигулевская катушка. Катался пол.года, заменил на BERU. Ездил год, затем заглох, ставлю приблуду- не завелся. Оказалось оба коммутатора, на глазах. Очередная BERU, свечи Денсо.пол года.Этим летом
летит коммутатор- замена проводов, б\у оригинал. Зима, туман, влажность, изоляция катушки. Сейчас- оригинал коммутатор, катушка BERU. На долго?
Кто бы посоветовал коммутатор на три провода. В запасе две катушки.
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2015, 12:38
З нами з: 08 серпня 2012, 23:59
Еще, перед этим всем вчера с утра, у меня сел акумулятор.
эфект был следующим.
проворачиваю ключ и меркнут цыфры на приборке, акум разряжается мгновенно.
Замени или перепаяй жгуты
"+"АКБ-СТАРТЕР-ГЕНЕРАТОР
"-"АКБ-КУЗОВ-ДВС
Жгут проводов АКБ.jpg [ 597.63 Кіб | Переглянуто 2278 разів ]
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2015, 13:19
З нами з: 07 лютого 2013, 12:18
Код мотора: ABA 2,0
на катушку постав масу у меня на 1.4 такая стоит косичкой медная раз она оторвалась и катушка здохла после нескольких заводок((
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2015, 14:30
Ну і на роз'єм живлення катушки подивитись, цілісність дротів живлення.
Заміряти опір дротів та напругу на катушці.
Коричневий - маса - опір до кузова та мінусової клеми АКБ має бути близьким до нуля.
Червоний - живлення - вольтаж не має відрізнятися (або відрізнятися на десятки вольту) від напруги на клемі АКБ.
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2015, 20:25
хез что там происходит у тебя. толи косяк с проводкой/В В проводами, толи катухи фартовые попадались
Та,, телефункен я купил у пацанов шо здесь на форуме машины разбирают. А с гольфа 2 можно разве?
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2015, 20:27
с г2 нет. у agg и 2e катушка с комутатором и на г2 таких моторов не было.
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2015, 21:04
А що, у Г2 комутатору немає? ;)
Можна з Г2. Лишень із комутатором.
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2015, 21:13
З нами з: 06 жовтня 2011, 23:16
Код мотора: A59 2,0
Гольф 2 мотор PG идет такая катушка как на agg и 2e
Видел один Венто с мотором 2е у него собрано было отдельно коммутатор и катушка.
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2015, 08:46
можна, но это уже будет колхоз. фишку г3 придется резать и паять две других от г2 - отдельно на комутатор и отдельно на катушку.
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2015, 08:48
неправда. у пг такая же катушка как и на всех моторах г2. обычная круглая типа "бочка". можешь посмотреть в етке.
логиечкм без етки даже если подумать, как может быть на пг такая же катушка как и на 2е если комутатор у пг встроен в эбу?
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2015, 10:56
Код мотора: AQP 2,8
может и колхоз, но он свой, родной)
и как показывает практика - гораздо надежнее.
коммутаторов у него хватает :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2015, 11:44
колхоз дело добровольное ) как автору удобнее так пусть и делает )
