Перестал работать спидометр. Нарушены обороты. Что делать?
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=76352
Сторінка 2 з 2
Автор:  Igoryan [ 22 квітня 2015, 10:53 ]
Тема повідомлення:  Re: Перестал работать спидометр. Нарушены обороты. Что делат
датчик скорости поменял на новый оригинальный,проблема не ушла,спидометр не работает когда температура о.ж. продолжительное время 90 градусов. машина дёргается на 1000-1200 об.
Автор:  Phönix [ 23 квітня 2015, 01:15 ]
спидометр не работает уже около года (хотя по приборке - все четко показывает: обороты, ошибки, километраж) - живет своей жизнью((( то стрелка врет на км 20, то падает за 260, то возвращается обратно к 0 значению..
иногда дергается при подъеме на второй / третьей передаче (но у меня - не дизель).
хз :?
Автор:  Igoryan [ 26 квітня 2015, 20:40 ]
почитал обсуждение такой проблемы и понял что это может быть из-за проводки или приборки.
Автор:  ROS [ 26 квітня 2015, 22:52 ]
В мому Гольфі обломався штирь, який є в датчику швидкості. Коли перестав працювати спідометр, машина жила своїм життям.
Автор:  Igoryan [ 27 квітня 2015, 16:34 ]
штырь на котором магнит сидит,квадратного сечения?
Автор:  Igoryan [ 27 квітня 2015, 16:39 ]
сегодня сделал тест приборки - всё гуд. но есть косяки с блоком управления.васесей смотрели. интересно сколько он стоит денег и как его менять если прийдется в плане прошивок и т.д.
Автор:  koshlatyy [ 07 травня 2015, 00:29 ]
Моя проблема решена.
Я пересмотрел все предохранители, было 5 перегоревших. Заменил их и машина стала работать как и раньше.
Автор:  Igoryan [ 10 липня 2015, 22:05 ]
дергатся тоже перестала?
а у меня стрелка спидометра была зажата,я ее пытался снять но не смог а отжать получилось.спидометр заработал.
Автор:  koshlatyy [ 14 липня 2015, 01:54 ]
Да-да, перестала дергаться. Но через пару недель навернулась подушка двигателя и болты застряли в теле... ох и гемороя принесло... Теперь нужно вынимать мотор, выкручивать "заломышы" и менять подушку с масляным поддоном, его я пробил когда провалился двигатель :(
Автор:  Igoryan [ 15 липня 2015, 18:42 ]
ни чего себе! и такое бывает? как такое вобще могло случится? :shock:
Автор:  koshlatyy [ 16 липня 2015, 12:33 ]
Я думаю, что сначала из-за рывков ослабли болты, потом там где ушко для болтов на кронштейне подушки, деформировалось от рывков и стало как овал (роздолбалось и свободно ходило), потом несколько свободных ударов по тем ботам прошлось и они треснули. В результате подушка и слетела.
Сторінка 2 з 2 Часовий пояс UTC+03:00
