Сьогодні: 21 листопада 2026, 17:06
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2015, 10:53
З нами з: 01 січня 2012, 22:48
Код мотора: ALE 1,9
датчик скорости поменял на новый оригинальный,проблема не ушла,спидометр не работает когда температура о.ж. продолжительное время 90 градусов. машина дёргается на 1000-1200 об.
GOLF IV (2000г.,1.9TDI,ALH,90л.с.,МКПП) 5-дверный хэтчбек
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2015, 01:15
З нами з: 19 грудня 2013, 01:50
Код мотора: AGG 2,0
спидометр не работает уже около года (хотя по приборке - все четко показывает: обороты, ошибки, километраж) - живет своей жизнью((( то стрелка врет на км 20, то падает за 260, то возвращается обратно к 0 значению..
иногда дергается при подъеме на второй / третьей передаче (но у меня - не дизель).
хз :?
МК4: 1999, 1,8 AGN, SZM МКПП, Trendline, Black Magic perleffect)))
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2015, 20:40
Код мотора: ALE 1,9
почитал обсуждение такой проблемы и понял что это может быть из-за проводки или приборки.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2015, 22:52
З нами з: 04 липня 2011, 14:13
В мому Гольфі обломався штирь, який є в датчику швидкості. Коли перестав працювати спідометр, машина жила своїм життям.
VW Golf 2.0 (AEG/ABA).
Алкоголь в умеренных дозах, полезен в любых количествах...
В экстремальном виде спорта главное понять,когда заканчивается экстрим и начинается полный п...!!!
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2015, 16:34
Код мотора: ALE 1,9
штырь на котором магнит сидит,квадратного сечения?
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2015, 16:39
Код мотора: ALE 1,9
сегодня сделал тест приборки - всё гуд. но есть косяки с блоком управления.васесей смотрели. интересно сколько он стоит денег и как его менять если прийдется в плане прошивок и т.д.
ПовідомленняДодано: 07 травня 2015, 00:29
З нами з: 31 жовтня 2014, 16:12
Код мотора: AGZ 2,3
Моя проблема решена.
Я пересмотрел все предохранители, было 5 перегоревших. Заменил их и машина стала работать как и раньше.
ПовідомленняДодано: 10 липня 2015, 22:05
Код мотора: ALE 1,9
дергатся тоже перестала?
а у меня стрелка спидометра была зажата,я ее пытался снять но не смог а отжать получилось.спидометр заработал.
ПовідомленняДодано: 14 липня 2015, 01:54
Код мотора: AGZ 2,3
Да-да, перестала дергаться. Но через пару недель навернулась подушка двигателя и болты застряли в теле... ох и гемороя принесло... Теперь нужно вынимать мотор, выкручивать "заломышы" и менять подушку с масляным поддоном, его я пробил когда провалился двигатель :(
ПовідомленняДодано: 15 липня 2015, 18:42
Код мотора: ALE 1,9
ни чего себе! и такое бывает? как такое вобще могло случится? :shock:
ПовідомленняДодано: 16 липня 2015, 12:33
Код мотора: AGZ 2,3
Я думаю, что сначала из-за рывков ослабли болты, потом там где ушко для болтов на кронштейне подушки, деформировалось от рывков и стало как овал (роздолбалось и свободно ходило), потом несколько свободных ударов по тем ботам прошлось и они треснули. В результате подушка и слетела.
