Сьогодні: 17 листопада 2026, 13:59
 Тема повідомлення: Re: Диски и шины. Параметры
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2015, 15:14
Соглашусь а Лоер-ом, жесткости такой профиль не убавит а вот ватность в поведении точно почувствуется.
П.С. меня как то была настигла мысль что когда авто было новое (там пробег 30-40 тыс.) то подвеска была мягче чем сейчас (110 тыс.) при той же резине и дисках. Кто то подобное замечал ?
Востаннє редагувалось 23 лютого 2015, 16:22 користувачем Smart_ua, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2015, 16:04
Мені також колись здавалося шо машина була мягшою!!! А терер жорсткішою. Я думаю що це просто напросто привичка.
Honda Civic 5d
KIA Rio new
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2015, 22:42
З нами з: 28 січня 2015, 21:33
кто знает, с железных дисков на легкосплавы болты подходят?
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2015, 23:25
Думаю да. Я с одними и теми же третий сезон катаю. Болты от литья.
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2015, 10:02
+1 и я из таких))) но думаю надо купить второй комплект
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2015, 10:52
Подходят. Не надо ничего докупать.
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2015, 20:59
ок, спасибо)
ПовідомленняДодано: 10 березня 2015, 12:00
З нами з: 08 грудня 2014, 13:37
Друзья, подскажите, заказал 16е диски, но там 40 вылет (ширина вроде бы 7). Сильно будут выступать? допустим такой вылет на МК6?
Спасибо
ПовідомленняДодано: 10 березня 2015, 12:25
Підшипники будуть точно скоріше "вилітати"
Honda Civic 5d
KIA Rio new
ПовідомленняДодано: 10 березня 2015, 12:29
40 это вылет куда? Наружу или вовнутрь?
ПовідомленняДодано: 10 березня 2015, 12:40
Вылет бывает положительный, нулевой и отрицательный. Положительный вылет говорит о том, что середина колеса находится ПОЗАДИ привалочной плоскости, отрицательный, что ВПЕРЕДИ, а НУЛЕВОЙ – об их совпадении. Параметры вылета строго регламентируются заводом – производителем и жёстко связаны с кинематикой подвески. При его изменении резко изменяются нагрузки. Например считается, что при уменьшении вылета на 50 мм нагрузка на подвеску возрастает в 1.5 раза. Проще говоря, колесо начинает действовать как рычаг, что особенно сильно проявляется в поворотах, когда возрастают динамические нагрузки. Это связано с тем, что заложенное производителем соотношение «линия поворота – центр колеса» нарушается, в результате чего возникает отрицательное или положительное плечо обката. Его влияние заключается в том, что возникает дополнительный момент, который необходимо компенсировать рулевым колесом. Итог – тяжёлый руль и непредсказуемость в поворотах. Ну и естественно износ подвески.
Honda Civic 5d
KIA Rio new
ПовідомленняДодано: 10 березня 2015, 12:45
Т.е. нужно попадать в размеры вылета 45-50. Так?
Зависит вылет от ширины диска? (имею ввиду, если ширина например 7, допустим ли вылет 40? если 6,5 то 45 ну и т.д)
ПовідомленняДодано: 10 березня 2015, 12:50
Чесно кажучи, як на мене, я би брав тільки оригінальні диски (можна і б/у) і тільки з оригінальними параметрами які передбачені виробником!!!
Honda Civic 5d
KIA Rio new
ПовідомленняДодано: 10 березня 2015, 12:53
Понял. Попробую уточнить параметры. Может я неправильно написал этот вылет..
ПовідомленняДодано: 10 березня 2015, 13:00
Да. Все таки 40 вылет и 7 ширина.
Но продавец настаивает, что все в "пределах нормы". Говорит, что меньше 40 уже начинаются проблемы по подвеске.
п.с. заодно узнал (это так, для себя темного чтоб не мучатся с терминами привалочных плоскостей :) ), что чем меньше цифра вылета, тем диск больше "выпирает" наружу.
