Сьогодні: 24 листопада 2026, 03:33
Створити нову тему  Відповісти  [ 52 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: VW Golf 3 [2.8VR6] Рулевая
ПовідомленняДодано: 25 січня 2015, 21:48
Уважаемые клубни чем вы занимаетесь на форумах, учите мат часть. Выворот другой из за поворотных кулаков, другой конфигурации, под косую шаровою опору. Рейки одинаковые.
Із 5-болтовкою на тій самій рейці виворот більшим не став.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2015, 21:49
та снимал...оборванный трос...куда он идёт, не пойму, а без стекла тоже не фонтан ездить...)))
До двигуна.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2015, 23:44
З нами з: 24 листопада 2009, 12:02
Код мотора: 1V 1,6
Пяти болтовые кулаки есть двух видов, под прямую и косую шаровою опору. Посмотри внимательно на фото. У тебя шаровая прямая?
Golf Mk 2 3 door 1.9D 1Y
Golf Mk 2 3 door 1.9 TDI AFN Syuncro
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 00:45
З нами з: 22 січня 2013, 21:40
у меня на вр6 280 тормоза и поворотные кулаки как на втором фото, это косая или прямая? наверно у 288 выворот больше
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 00:49
5-болтових кулаків під пряму шарову на Г3 з заводу не існувало.
Хоча технічно грамотно буде так:
4-болтова ступиця - пряма шарова;
5-болтова ступиця - коса шарова.
Із відповідними кулаками під пряму та косу шарову, звісно.
Кулаки однакові на 280мм та 288мм.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 01:02
Код мотора: 1V 1,6
Востаннє редагувалось 26 січня 2015, 01:43 користувачем HDD, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 01:06
У тебя 288 томоза
Цікаво, звідки така впевненість?
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 01:08
Код мотора: 1V 1,6
Они до сих пор существуют 5х100 280 тормоза прямая шаровая, кулак как для 4х100 280 тормоза. Разница в количестве болтов.
И совсем другой кулак 5х100 косая шаровая 288 тормоза.
4х100.PNG [ 117.46 Кіб | Переглянуто 2061 раз ]
5х100 к.PNG [ 110.26 Кіб | Переглянуто 2061 раз ]
5х100.PNG [ 121.28 Кіб | Переглянуто 2061 раз ]
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 01:10
На яких це Г3 ти знайшов 5х100 із прямою шаровою?
На Г3 з заводу 5х100 були як 280мм (до 95р), так і 288мм (після 95р).
На Синхро ABV 288 були відпочатку.
4-болтових 280мм на Г3 з заводу не існувало.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 01:47
Код мотора: 1V 1,6
Да ты прав про Г3 280 5х100 и 288 5х100. Рисунок сбил с толку. Но выворот из за косой шаровой больше, а не из за рейки.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 01:52
Ок, ще раз :)
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 01:56
так 5-ти болтовка на 288 диски или 280-е больше выворот не стал?
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 01:58
Яка різниця який діаметр гальмівних дисків?
Важелі, кулаки, шарові однакові.
пс. із 312-ми дисками виворіт теж не зміниться :)
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 02:10
Давайте ще раз та по пунктах.
Говоримо про заводські варіанти. Усіляки саморобні збочення типу "4-болтова ступиця у кулак під косу шарову" відкидаємо одразу
На Г3 було два види шарових - пряма та коса.
На Г3 було три типи поворотних кулаків:
1. 239мм гальма, із "вбудованою" скобою, 4х100, пряма шарова.
2. 256мм гальма, 4х100, пряма шарова. Із можливістю встановлення 280мм дисків 4х100 від Г2.
3. 280мм та 288мм гальма, 5х100, коса шарова. Із можливістю з невеличкою доробкою встановлення 312 та 334 дисків від Г4.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 02:28
Код мотора: 1V 1,6
Начнем отсюда. Подрамник одинаковый на всех Г3, значит место крепления рулевой рейки одинаковое. Рулевые рейки отличаются только производителем XTR USA и ZF, размеры у них одинаковые. Для определения в каком Г3 выворот больше в народе используется косвенный признак какие тормоза или разболтовка.
Г3 имел 256 4х100 а это, та же прямая шаровая, и свой кулак, другие рулевые наконечники. В случае 5х100 280-288 кулак под косую шаровою, прямыми рулевыми наконечниками.
Простыми словами Г3 4-ох болтовка имеет выворот (кастор) меньше, нежели Г3 5-ти болтовка. По причине разных, по конфигурации поворотных кулаков.
