Сьогодні: 18 листопада 2026, 23:23
Створити нову тему  Відповісти  [ 22 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: НЧ динамики с зади на Г2
ПовідомленняДодано: 30 січня 2015, 01:59
Код мотора: PG 1,8
А можно ли пассивный сабвуфер подключить к моей системе без усилителя? Или полюбому должен быть усилитель либо активный сабвуфер?
Нельзя( у меня в пионер дех 5000юб 2 канала тыла можно мостом кинуть спец для саба,ну это ж не саб а пукалка будет. Саб минимум на 200 вт должен быть. Копи деньги,за 400 грн простенький усилок найдем. В майфуне выходы и входы присутствуют?
ПовідомленняДодано: 30 січня 2015, 08:02
Код мотора: ADD 1,8
в майфуне выходы под что? Под усилок? по моему нету( но нужно еще раз глянуть..... майфун-то простой до ужаса, подарочный вариант)
ПовідомленняДодано: 30 січня 2015, 10:52
Саня. Ты ж рукастый парень. Нима линейки? Йух с ней, вскрыл ГУ и подпаялся к ней. А усилок, посмотри наборы от мастеркит, не платишь за бренд, за корпус, за упаковку. Но звука у тебя при этом всё равно не будет :cry: . Шумить тебе гольфа надо.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2015, 13:09
Код мотора: ADD 1,8
[/quote]Саня. Ты ж рукастый парень. Нима линейки? Йух с ней, вскрыл ГУ и подпаялся к ней. А усилок, посмотри наборы от мастеркит, не платишь за бренд, за корпус, за упаковку. Но звука у тебя при этом всё равно не будет :cry: . Шумить тебе гольфа надо.[/quote]
Ну если это не так сложно то сделаю. Приедешь на выходные покажешь что к чему :)
ПовідомленняДодано: 30 січня 2015, 13:32
Усь либо активный,по другому не как.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2015, 20:12
З нами з: 03 листопада 2013, 03:49
Я на свой гольф заказывал на Автозвуке все. Поставил саб активный, спереди динамики с твиттерами и конденсатор, чтобы не убивать аккумулятор. Голову оставил старую сони. Играет очень классно!
ПовідомленняДодано: 15 березня 2015, 01:13
Код мотора: 3G 1,8
Ну по чему же нельзя саб от магнитолы???????
А если очень хочется саб не тот который выбивает душу, а тот который немного дает баса.
Построй ЧВ на двух 16см динах, майфун качнет полюбе и даже штопать будет по шапке но не очень громко и не очень глубоко где-то в пределах 45-60гц смотря как рассчитаешь корпус и какие дины возьмешь.
Плюс в том что ненужно спец инструмента для замеров настроек и т.п. и еще плюс что короб можно запилить из старого шкафа или т.п.
Но единственный минус это места в багажнике не останется толком.
ЧВ - Это четвертьволновой резонатор.(инфы в инете просто море)
Audi 80 Coupe 81г 1.8 "Вауди"
