Сьогодні: 16 листопада 2026, 23:12
Створити нову тему  Відповісти  [ 65 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 21:57
У меня такая же фиговина.Грешу на конденсат в карбюраторе.Как вылечить пока не придумал,езжу так.После того как начинает глохнуть,глушу машину,жду минут 10,и после этого еду дальше без проблем.Карб тоже 2Е3.
Скоріше за все просто перелив, бо не тримає голка, ну і підігрів карба - дивись гофру.
Коли був карбуратор то теж таке було, подивись в подібних темах:
viewtopic.php?f=40&t=21673&p=552130#p552130
viewtopic.php?f=40&t=36836&hilit=%D0%B3 ... 0%BD%D1%83
ПовідомленняДодано: 27 січня 2015, 08:36
З нами з: 10 грудня 2009, 23:54
Не , если проблемы с иглой он и 100м не проехал бы
Golf 2
ПовідомленняДодано: 27 січня 2015, 08:53
Не згідний, я ж їздив, і до тогож голка може не зразу померти, вона спочатку то тримає, то не тримає - ну це як варіант..
ПовідомленняДодано: 27 січня 2015, 20:15
Ну когда так сильно заливает то из выхлопной валит черный дым как из дизеля
Golf 2
ПовідомленняДодано: 30 січня 2015, 19:12
З нами з: 09 грудня 2011, 15:48
Чёрный дым не валит, с выхлопом вроде всё ок
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2015, 19:06
Сегодня проверил состояние подушки - не как новая, конечно, но состояние удовлетворительное. Лишних изгибов, дыр и трещин не обнаружил. Состояние внутренней части так же нормальное. Сам карбюратор стоит на ней крепко и не шатается. То есть, подозреваю что проблема не во фланце.
На самом корпусе никаких потёков так же не обнаружил, все шланги/трубки вроде бы без дефектов и прикручены нормально.
Поиск проблемы продолжается
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2015, 19:08
З нами з: 18 серпня 2012, 17:54
Год выпуска:: 1982
Код мотора: 3G 1,8
Смотри впускной коллектор и место его примыкания к гбц
VW Golf mk1 82' 2.0i 16v MT
wir entwerfen VAG
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2015, 19:24
Спасибо, завтра посмотрю.
Может ли проблема крыться ещё и в пулл-дауне? На одном из форумов наткнулся на похожие симптомы у владельца, там беда крылась как раз в этом
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2015, 19:59
Не может. Были бы проблемы с холодным пуском. Пуллдаун "не работает" на прогретой машине. В смысле, на прогретой машине заслонку открывает уже биметаллическая пружина, а не пуллдаун.
Ну если уж он совсем "мертвый" и через него идет подсос воздуха, то устранить не помешает.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2015, 20:40
З нами з: 10 березня 2013, 17:34
Код мотора: PB 1,8
была аналогичная ситуация. чего только не перепробовал: от переборки карба и до замены бензонасоса.
машина когда-то была дизельная, посему в бензобаке есть сетка с фильтрующим элементом.
таки решил снять бак, слив заведомО бензин. Топливаня магистраль была полатана резиновыми шлангами с хомутами. Я снял один хомут, ближе к мотору, дабы слить топливо в канистру и ничего не полилось. Исселдовав всю длину магистрали обнаружил залом оной.
Соответственно: из-за залома топливной трубки бензонасос качал из самого доступного места (а это был воздух где-ни-где)
заменив трубку от бака до капота сразу решило проблему
Код мотора: PB 1,8
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2015, 22:05
Если в данном карбюраторе есть електромагнитный клапан может стоит проверить его работу и провод заземления с карба на корпус двигателя.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2015, 01:38
С холостым ходом вроде как проблем нет, прогревается и потом уже машину дёргает на передаче. При остановке и переходе на нейтрал она вроде сама по себе не глохнет, только если нажать на газ.Две недели назад, когда я от дома смог отьехать буквально пару остановок и потом возвращался домой, то при тянучке в пробке проблемы были как раз при езде - когда стоял просто на нейтралке то даже не троило.
Но спасибо, обращу внимание и на это
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2015, 18:45
З нами з: 29 серпня 2014, 07:34
А есть тахометр? Стрелка не дергается мелкими рывками?
Я вот пару дней помучался, проверь может что-то похожее:
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2015, 23:22
Тахометра нет, но когда первый раз начались такого рода проблемы, то на одном из форумов я тоже натыкался на информацию о проблемах с зажиганием. Но не обратил внимание. Спасибо за напоминание!
