Сьогодні: 01 листопада 2026, 03:50
Створити нову тему  Відповісти  [ 70 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 18 січня 2015, 14:17
Я вже проснувся, ... ну їх ті дні народження....
Коли собі рахував що і до чого по грошах, то свап комплект з Г3 коштував 1000-1200 у.е. В комплект входило: сам двигун, коробка, привода (підійдуть чи ні на ходовку Г2 я навіть уточняти не став), мозги, проводка (яку все рівно потрібно було трохи переробляти), педальний блок (від Г3 на Г2 педальний блок без гемору не стає), , імо, ключ, штани.
В результаті доклав ще ну зовсім трішки і пригнав цілого донора, і з нього перекинув в Г2: двигун, коробку, ходовку - перед і дисковий зад, вихлоп, мозги, частину проводки (частину проводки продав разом з комплектом клімату). Докупляв, ще тільки педальний блок з Б4, та шків помпи під ручейок, був ще також докуплений радіатор від ТД Г2, але в перший же день він потік і наразі стоїть радіатор Г2 1.6 (Хватає з головою, і на якийсь перегрів і натяку не має. Перевірено в пробках і тягнучках при жарі 35-40 градусів за бортом, та на швидкості 180). В подальшому буде також куплена підрадіаторна балка з Б4 під гідроопору і стане замість рідної Г2, але то вже коли потепліє.
Проводку різав та перемотував сам, і як виявилось там немає нічого складного (Спасибі за кількагодинні телефонні консультації Жені d.lus )
ПовідомленняДодано: 18 січня 2015, 16:02
З нами з: 07 березня 2012, 23:45
А ви з донора тагож і гідропідсилювач кинули та кондиціонер, я правильно зрозумів? І додалище трошки-це скільки? Короче скільки вам встав донор та робота по перекидці цього всого в кузов г 2?
По АФН всім за інфу дякую! Хто що може сказати по АСЗ та АРЛ? :?: :?: :?:
П.С: Пане МЕДВЕД, можете і мені вислати ремкомплект для склопідіймачів?
Слава Україні! ПТН-ПНХ!!!!
DER GOLF 2, JP-> SB-> AFN inside NOW, iguana 311 farbe, RECARO driver seat
Востаннє редагувалось 18 січня 2015, 16:09 користувачем PETERHUK, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 18 січня 2015, 16:08
Пока медвед спит я успею в микрофон пару слов :D
Ты себе за свап думаешь? нафига тебе гемор со свапом тди если у тебя отличный SB? Его что не востановить? как по мне то легко, как с завода будет за эту цену.
НОВАЯ ПУСТАЯ голова на СБ- 1000 USD. :twisted:
Вот так вот. :cry:
ПовідомленняДодано: 18 січня 2015, 16:40
З нами з: 31 січня 2009, 00:10
Код мотора: BDK 2,0
свап или донор без разницы ...главное ценник и состояние...катаюсь на 1.9 ARL очень довольный если не сказать больше) 270тыс полет нормальный...ничего не далал
VW Golf mk4 R32 & VW Multivan GP edition25 & MB E6.3 AMG
https://www.drive2.ru/my/r/
ПовідомленняДодано: 18 січня 2015, 16:42
Вот так вот. :cry:
ты хочешь сказать что нельзя найти голову в хорошем состоянии взборе за 300$?
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 18 січня 2015, 17:20
Так, гідропідсилювач також поставив з донора. Кондеціонер, а точніше клімат з донора я продав, собі ставити не хотів, там буде дещо інше.
По ціні відповм в Л.С.
ПовідомленняДодано: 18 січня 2015, 17:33
Вот так вот. :cry:
Ну можно взять за 2000 грн. Но это ж тоже будет на пол года. У них же пробеги до пол лимона дотягивают, если не больше.
Щас разрабатываем вариант портинга гбц с 1.6 JP- моего первого мотора на СБ. Головки то у них одинаковые.
ПовідомленняДодано: 18 січня 2015, 17:35
А по деньгам такой свап сколько выйдет (варианты с 5 ступкой и 6 ступкой) :?: :?: :?:
ПовідомленняДодано: 18 січня 2015, 18:47
Код мотора: BDK 2,0
ну вот на быструю руку в Польше
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... -1-mt-0113
ПовідомленняДодано: 18 січня 2015, 18:55
Код мотора: AQY 2,0
1.9 ASZ - этот не найдешь,1.9 ARL немножко нужно будет поиптись с установкой.По другим не скажу.
Бред. :shock:
ASZ и ARL - одинаковые блоки, то есть с установкой в 2-ку нужно ипатся с обоими. ARL - в Украине днем с огнем не с ищешь. A ASZ - можно найти быстро.
Они на авто стоять в паре с 6-ти ступкой. Если ставить 5-ти, то нужно отдельно покупать будет ее, +сцепление, +полуоси.
2200 комплект 1.8т аук для гольф2 включая коробку приборку и проводку
Игорь, с это сам свап? Сколько за работу у вас?
ПовідомленняДодано: 18 січня 2015, 19:45
Да свап, но можно без приборки 1.8т будет дешевле.
500
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 18 січня 2015, 20:06
to БОСЯК:
Ясно. А сколько ж тогда по деньгам выйдет свап ASZ, который с 6 ступкой?
ПовідомленняДодано: 18 січня 2015, 20:19
Код мотора: AQY 2,0
to БОСЯК:
1700-2200, как найдете.
Но вам лучше и легче ставить AFN, на много легче. Он проще и дешевле в обслуге. Дешевле донора пригнать или найти здесь. Потом еще кучу деталей продадите, немного вернете. Совет: не стоит заморачиваться с asz(arl). Простой чип на АФНе даст около 140л.с. это по середине между асз и арл.
ПовідомленняДодано: 18 січня 2015, 20:23
С жп свиду одинаковые ,а вот сплав не рассчитан на турбину , посмотри на ебае голову без ничего - это будет дешевле и ли просто бу,а вообще голову можно твою старую просветить и позырить есть ли трещина ,потому как трещина может быть в блоке и дуть будет так же шланги.
ПовідомленняДодано: 18 січня 2015, 20:24
Бред. :shock:
Суть не в том что быстрее найти суть, в том что болт он не встанет ,вот это я имел ввиду
