Сьогодні: 07 листопада 2026, 06:53
Створити нову тему  Відповісти  [ 21 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: webasto
ПовідомленняДодано: 08 січня 2015, 23:37
да,можно s13:
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2015, 09:00
Камрады, вопрос:
Перестала греть печка на стоянке. Исходные данные:
- напряжение аккумулятора 12В, порог не срабатывания webasto 11.3В. Т.е. тут проходим с запасом. Просадку напряжения в момент старта помпы или нагрева свечи не мерял;
- солярки полбака;
- рециркуляционный насос гудит, сопротивление свечи с прогревом растет, звук горелки слышится, белого дыма нет, температурный датчик показывает рост температуры ОЖ в вебасте, но не на приборке;
- диагностика исполнительных устройств проходит на ура. Ошибок после неё нет.
Прикол следующий:
Включаю вебасту на холодной не заведенной машине с телефона, брелка или кнопкой климата. Происходит запуск, но еще в режиме пуска температура ОЖ в самом вебасто переваливает за 130 градусов за минуту, соответственно режим обогрева сразу же выключается. Во время выключения горелка пару раз хлопает. После этого запуска ошибок в 18-м блоке не появляется.
Если завести мотор с вебастой, то ОЖ прогревается заметно быстрее чем самопрогревом. Т.е. горелка греет как надо в режиме догревателя. Отсюда вопрос:
- сдохла помпа ОЖ у вебасты? Т.к. моторная помпа видимо все же прокачивает ОЖ и греет.
- завоздушен какой-то патрубок вебасты? Как прокачать? Может быть проблема тянется еще с лета, т. к. тогда же меняли помпу в моторе и соответственно сливали ОЖ. На холодном моторе уровень ОЖ был ниже нижней метки, долил грамм 100 охлаждайки, по окончании поездки приоткрыл крышку расширительного бачка и оттуда выдавилось пару хороших пузырей. После этого еще не пробовал запускать.
У кого какие идеи есть? Спасибо.
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2015, 11:17
Каталог з/ч к печкам http://www.autoklimat.ru/webasto_10.pdf
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2015, 12:36
встерчал такое пару раз, помпа печки барахлила, конструкция - на оси магнит, между магнитом и корпусом мало места и все это в ОЖ, достаточно немножко мет. стружки - прилипает и не проворачивается. было бы хорошо проверить работу помпы...
если вебасто перед печкой, печка не грела бы если пробка есть
Наличие возд. пробки можно легко проверить
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2015, 12:53
И если определитесь что все таки помпа - ни в коем случае не покупай новую, если гудит значит ее просто нужно прочистить
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2015, 01:04
Спасибо. Всё сходится на помпе. Т. к. по многим отзывам оригинальный Пирбург - это расходник, то куплен аналогичный бесщеточный Бош, который станет на замену. В преддверии холодов нет желания по несколько раз все разбирать. Надеюсь что диагноз верный, хочется тепла. Если помпа подлежит реставрации, то положу на полочку как подмену.
